Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    QRPP
    07.01.2006
    Нижневартовск
    7
    Еще я заметил, что нужно обязательно ставить отдельный конденсатор 2000 и более мкф сразу после моста. Для защиты от перенапряжения ставил на выходе через предохранитель Д815Е - не помогло. Нужно двуполярный стабилитрон ставить. Дело в том, что паяю на работе в кабинете рядом со сварочным цехом - там частые КЗ и т.д. Иногда импульсы даже после 15000 мкф меняют полярность на выходе блока питания. Все заземлено как положено, однако же ...
  2. #17
    QRPP
    07.01.2006
    Нижневартовск
    7
    Для RW4HM
    Для RW4HM:
    Ваши E-mail и "Персональный ответ" на сервере не отвечают.
    У меня большая просьба.
    В Новокуйбышевске живет мой старый друг
    Загорный Анатолий RW4HEC.
    Может быть слышно что-нибудь о нем?
    Передайте ему, пож. мой адрес: ua9wnh@rambler.ru
  3. #18
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    TO RW9GU:
    Да вроде все работает,ответ вам на "персональный ящик в форуме" отправлен.
    Мой e-mail на mail.ru работает постоянно,так как на него каждый день приходят сообщения с contest_, russian_, 425_. Просто mail_ru и rambler_ru наверное в этот раз недоговарились. :_))
  4. #19
    25.01.2004
    351
    для защиты решил взять блочек от забугорного старого плотера там на теристоре собрано надо будет схемку перерисовать
  5. #20
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Mozhete posmotret' na etu temu:
    http://forum.qrz.ru/thread9364.html
  6. #21
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Подниму еще раз вопрос. Так какой все таки лучше делать выпрямитель, чтобы получить больший ток - двухполупериодный или мостовой. Трансформатор с двумя одинаковыми обмотками по 20 В. Можно запараллелить, можно соединить последовательно со средней точкой, когда будет больше тока?
  7. #22
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Цитата Сообщение от AlexS
    Подниму еще раз вопрос. - двухполупериодный или мостовой.
    Уже вторая оговорка в этой теме. Мостовая схема - тоже двухполупериодная.
    В выпрямителе со средней точкой, падение напряжения на диодах меньше.
    А почему не хотите использовать компьютерный БП?
    У моего соседа работает на 100-ватном трансивере уже много лет.
    Я тоже использую (не на полную мощность). Всего-лиш поменял местами диды 12в и 5в.
  8. #23
    11.10.2003
    283
    Да я пробовал, но он не то что бы работает, он вообще отключается сразу же, как только пытаешься перейти на передачу.
    Вопрос про выпрямитель, вернее не про выпрямитель, а про трансформатор, как все таки лучше соединить обмотки, что бы было мощнее, параллельно или последовательно, диоды пока не волнуют.
  9. #24
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Последовательно, с соблюдением фазировки. Идеально одинаковых обмоток нет, а это означает, что при праллельном включении часть тока той, что имеет чуть большее напряжение, пойдет во вторую обмотку. И тут - как повезет...
    Так что двухполупериодный со средней точкой...
  10. #25
    11.10.2003
    283
    Собственно, что и хотелось узнать. Спасибо.
  11. #26
    25.01.2004
    351
    сейчас есть мощные диоды с малым падением напряжения по этому можно делоть мостовую схему выпремления , на ней и пульсация меньше авыпримитель со среденй точкой использовался когда диоды были хилыми и дорогими .
  12. #27
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Если обмотки на двух стержнях по типу тс180, то катит только мостовая схема выпрямителя. Это прописано практически во всех буках по БП.
  13. #28
    02.08.2005
    Рига, та что в Латвии
    43
    108
    а не проще импульсник собрать, стабилизацию сделать на ШИМе, у меня собран частично по компьютерной частично по собственной разработке, 19В 10А стабилизированный, радиатор - пластина 46 кв см, при токе 10А без обдува нагревается довольно прилично, но если обдувать на малой скорости или радиатор побольше поставить, вполне можно обойтись без обдува, в качестве БП для трансивера не пробовал, это БП для зарядки аккумуляторов
    на фото блок питания, на момент завершения пайки платы, осталось только промыть...
  14. #29
    25.01.2004
    351
    а схемки нету ? что т микросхем много , а транзисторы в паралель включены - почему 5 штук ? или он не двухтактный .
    Главный недостаток импульсгого блока питания - шумит , с фильтрами меньше но всеравно заметно если сравнивать с трансформаторным
    и на передачу с трансформаторным сигнал почемуто чище .
  15. #30
    02.08.2005
    43
    108
    это двухтактный полумостовой преобразователь, транзисторов там два справа, особнячком стоят, MJE13009 биполярники на 12ампер, стоят копейки, если радиатор побольше можно ставить MJE13007, эти пять корпусов которые вы обозвали транзисторами на самом деле диодные сборки 16CTQ100, включенные параллельно, чтобы меньше всё это грелось,с большим радиатором можно оставить две штуки и то это с запасом выйдет, микросхем много так как эта плата работает в составе бесперебойника на 1.5кВт, тут стоит ещё и дежурный источник - 17V 1A, в левом нижнем углу, колечко и микруха вертикальная, одна из микрух -LM339 компаратор, на пару с трансформатором тока образует защиту от перегрузок и КЗ, самой защиты на плате не предусмотрено, всем рулит микроконтроллер, на отдельной плате, но её можно организовать без особых проблем, кстати эта схема меня слегка удивила своей прочностью, при первой сборке, когда соединял вторичку по ошибкезакоротил половинку, потом долго не мог понять почему схема отдает 2 вольта и свистит подозрительно, дошло только когда потрогал трансформатор, вторичка нагрелась так что в руках не удержать было, при этом первичные цепи не только не сгорели но даже не сильно перегрелись, в чистом виде схемки нету, но если надо могу порыться, авось найду, кстати насчёт шумов, можно их уменьшить если делать без стабилизации, и мотать дросселя не на стержнях,а на кольцах из распылённого железа, кпд у этого девайса был 79% вроде как не очень много но меня это не очень волновало при выборе схемотехники и монтажа, мне нужен был надёжный девайс, который не погорит в самый не подходящий момент...
  1. Блок питания
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 01:35
  2. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  3. Блок питания трансивера
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.08.2004, 12:42
  4. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
