06.01.2006, 16:50 #1Без позывного
- 25.01.2004
- 351
блок питания для трансивера
Стоит ли собирать блок питания (12в 20а) со стабилизацией кренками (lm317) включинами в паралель штук 10 , в интернете встречаются такие схемы и еще можно ли включать паралельно диодные мостики например fb1002- hfcxbnfy yf 10 а - если взять 2 или 3 мостика и запаралелить одинаковые ножки ?
06.01.2006, 16:55 #2Без позывного
- 25.01.2004
- 351
а еще - какой лутче выпремитель выбрать - по мостовой или двухполупериудный ,
трансворматоры есть и с одной и с двумя обмотками .
06.01.2006, 19:09 #3КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
А может лучше купить нормальный (140-160 $) и не морочить голову..
06.01.2006, 20:45 #4Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сообщение от Aleksandr37
Посмотрите и решайте
http://forum.qrz.ru/thread9058.html
06.01.2006, 21:16 #5Без позывного
- 25.01.2004
- 351
так,
) забыл добавить предложение о покупки не давать - укушу
есть конкретный вопрос хочется ответа по теме , за ссылку спасибо
06.01.2006, 21:21 #6Без позывного
- 25.01.2004
- 351
я лутче за 140-160 $ антену куплю
06.01.2006, 22:57 #7КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Я сам кусаюсь..
Я года 4 назад много подобного собирал, был напряг с деталями, купил всё на рынке, уложился в 50-55$. Схема простая - 2 шт ТН-61, 82000 мкф, 3 шт КТ-827(метал.).Хороший получился, при 19 А просадка 0.1 В. Но не маленький в размерах. Купил буржуевский, с тех пор "самопальный" не трогаю.
07.01.2006, 00:20 #8Без позывного
- 25.01.2004
- 351
ну уменя не больше фирменого вроде получается - зато весь в ребрах
) сам будет охлаждатся. Трансик от старого вранцузкого компьютера - весь такой красивый
) нагрузил резисторами 19 вольт 20 а дает
мостик нашел в закрамах - fb3502- по справочнику 35 ампер должен держать
думаю 2 таких поставить и запаралелить, пока проблема с кондерами
07.01.2006, 00:48 #9КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Ставил его, гораздо лучше диоды с барьером Шотки.. Ёмкость "крупнее" устанавливайте.
07.01.2006, 00:58 #10Без позывного
- 25.01.2004
- 351
понятн что на нем много упадет - потом на чтонибуть другое заменю
07.01.2006, 01:01 #11КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Не только упадёт, но при токе 20 А он греется, хотя сидел на хорошем ребристом радиаторе вместе с КТ827.
07.01.2006, 01:20 #12Без позывного
- 25.01.2004
- 351
у меня корпус одно сплошное оребрение
07.01.2006, 01:29 #13КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
применял я вентелятор на малой (8В) и на большой(12В) скорости, проблему это не сняло! в кажестве нагрузки - автомобильные ламы. Устанавливайте Шотки - надёжнее. Защиту проверял - весь пинцет оплавил, получая удовольствие от того, как она срабатывала при демонстрации друзьям
07.01.2006, 19:13 #14QRPP
- 07.01.2006
- Нижневартовск
- 7
Предлагаю попробовать свой БП:
http://www.cqham.ru/blok.htm
Можно в выходной транзистор включать в параллель
несколько штук.
Интересно узнать результат.
73! Марат
07.01.2006, 20:04 #15Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Работать такой блок должен,по крайней мере что-то подобное делал сам( рис1).
Сообщение от RU9WG
Только естественно надо увеличить значение конденсаторов,хотя бы до 60-70 тыс., поставить мост помощнее, и заменить KT805 на соответствующие по току.
В тексте написано,что возможна ситуация с появлением полного напряжения на выходе.Это совершенно недопустимо.Можно применять разные варианты защиты от превышения напряжения-самый простой-> поставить реле и настроить на 19-20вольт.
