Показано с 1 по 15 из 30
    25.01.2004
    351
    блок питания для трансивера
    Стоит ли собирать блок питания (12в 20а) со стабилизацией кренками (lm317) включинами в паралель штук 10 , в интернете встречаются такие схемы и еще можно ли включать паралельно диодные мостики например fb1002- hfcxbnfy yf 10 а - если взять 2 или 3 мостика и запаралелить одинаковые ножки ?
    25.01.2004
    351
    а еще - какой лутче выпремитель выбрать - по мостовой или двухполупериудный ,
    трансворматоры есть и с одной и с двумя обмотками .
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2173
    650
    А может лучше купить нормальный (140-160 $) и не морочить голову..
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Посмотрите и решайте
    http://forum.qrz.ru/thread9058.html
    25.01.2004
    351
    так,) забыл добавить предложение о покупки не давать - укушу )
    есть конкретный вопрос хочется ответа по теме , за ссылку спасибо
    25.01.2004
    351
    я лутче за 140-160 $ антену куплю)
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2173
    650
    Я сам кусаюсь..
    Я года 4 назад много подобного собирал, был напряг с деталями, купил всё на рынке, уложился в 50-55$. Схема простая - 2 шт ТН-61, 82000 мкф, 3 шт КТ-827(метал.).Хороший получился, при 19 А просадка 0.1 В. Но не маленький в размерах. Купил буржуевский, с тех пор "самопальный" не трогаю.
    25.01.2004
    351
    ну уменя не больше фирменого вроде получается - зато весь в ребрах) сам будет охлаждатся. Трансик от старого вранцузкого компьютера - весь такой красивый ) нагрузил резисторами 19 вольт 20 а дает
    мостик нашел в закрамах - fb3502- по справочнику 35 ампер должен держать
    думаю 2 таких поставить и запаралелить, пока проблема с кондерами
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2173
    650
    Ставил его, гораздо лучше диоды с барьером Шотки.. Ёмкость "крупнее" устанавливайте.
    25.01.2004
    351
    понятн что на нем много упадет - потом на чтонибуть другое заменю
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2173
    650
    Не только упадёт, но при токе 20 А он греется, хотя сидел на хорошем ребристом радиаторе вместе с КТ827.
  12. #12
    25.01.2004
    351
    у меня корпус одно сплошное оребрение )
  13. #13
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2173
    650
    применял я вентелятор на малой (8В) и на большой(12В) скорости, проблему это не сняло! в кажестве нагрузки - автомобильные ламы. Устанавливайте Шотки - надёжнее. Защиту проверял - весь пинцет оплавил, получая удовольствие от того, как она срабатывала при демонстрации друзьям
  14. #14
    QRPP
    07.01.2006
    Нижневартовск
    7
    Предлагаю попробовать свой БП:
    http://www.cqham.ru/blok.htm
    Можно в выходной транзистор включать в параллель
    несколько штук.
    Интересно узнать результат.
    73! Марат
  15. #15
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Работать такой блок должен,по крайней мере что-то подобное делал сам( рис1).
    Только естественно надо увеличить значение конденсаторов,хотя бы до 60-70 тыс., поставить мост помощнее, и заменить KT805 на соответствующие по току.
    В тексте написано,что возможна ситуация с появлением полного напряжения на выходе.Это совершенно недопустимо.Можно применять разные варианты защиты от превышения напряжения-самый простой-> поставить реле и настроить на 19-20вольт.
  1. Блок питания
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 01:35
  2. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  3. Блок питания трансивера
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.08.2004, 12:42
  4. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
