Вот вчера испытывал полумостовой инвертор на IRF740 вот результаты:Значит схема такая драйвер на TL494 разделительный транс на кольце К28х16х9 4 обмотки по 12 витков равномерно по всему кольцу две выходных через 15Ом на затворы IRF740,в затвор исток по 560Ом.Силовая часть:Выпрямитель на 220 на 35 ампер делитель на двух 680мкФ 200в+470 по питанию,транс: М2000НМ1 К45х28х16 первичка 25витков ПЭТВ 0,85х3 жилы равномерно по всему кольцу виток к витку в один слой,вторичка ПЭТВ-0,85х6 жил бмотанных изолентой не скручивая а поралельно 6 жил в два провода мотается равномерно по всему кольцу и содержит 4 витка (2х4). выпрямитель двухполупериодный 2х150EBU04 (150A,400V,45нс) дросель на К40х25х11 6 витков лицендратом 0,4х40жил,ёмкости 2х4700мкФ на 35в параллельно,радиаторы на поливики 2 шт и 1 на 150EBU04 40х30х4мм аллюминий
Ставлю частоту 50кГц (R=10кОм C=1нФ) включаю насыщения не происходит,холостой ход 2 минуты,поливики холодные,на выходе 29 вольт!подключаю 6 Ом напряжение падает до 26,3вольт(115ватт) феррит начал грется!, 3 ом,25 вольт(208 ватт) поливики нагрелись рука не терпит! ещё сильнее нагрелся феррит Большая индукция надо либо витки увеличить но я иду другим путём:Повышаю частоту до 90кГц(R=5,6кОм C=1нФ)
напряжение хх 29 вольт всё в норме
6Ом 26,6в (10сек) не чего не нагрелось
3Ом 25,8в (10сек) нормально
1,5Ом 24,7в(10сек) всё почти холодное (406ватт)
1 ом 24,4в(10сек) радиатор диодов и радиаторы транзисторов около 38 град
0,5ом 23,3в(10сек) радиаторы ощутимо нагрелись но рука терпит около 46 град(1кВатт)
далее иду на 0,4 ом 22,8в(10сек) радиаторр диодов и транзист горячий рука терпит(1,3кВатт)
Ну с БОГОМ!!! 0,3 Ом (10сек) 22,2в рука не терпит 65 град(1642ватта)трансформатор холодный около 30 град.Дальнейшее испытания считаю бессмыслинным!
При данных ключей 400в 10A 0,55Ом согласитесь не плохо?При более мощьных радиаторах думаю 1,5 килловата не предел.
Так что не бойтесь делать инверторы главное не включайте последовательно с первичкой маленькую ёмкость а то побежите за новыми транзисторами!!!
