02.04.2006, 04:55 #1High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
Трехфазный трансформатор в БП
Уважаемые коллеги. Прошу совета. Есть трехфазный трансформатор, на трех-стержневом железе. Переменное напряжение на каждой из вторичных обмоток в три раза меньше необходимого. Нельзя ли выпрямить напряжение с каждой обмотки однофазным мостовым выпрямителем на 4-х диодах (мостовая схема Греца), нагрузить каждый такой мост конденсатором, конденсаторы на выходе соединить последовательно. Т.е. мы сложим постоянные напряжения на конденсаторах. Постоянное напряжение повысится раза в три. В чем тут подвох? Каковы требования к диодам мостов?
Ну очень не хочется перематывать трансформатор. По току и мощности есть приличный запас. Трансформатор мощный и гореть будет соответственно.
Виктор - UA2FP
02.04.2006, 05:33 #2
Чтобы небыло проблем в жизни я бы перемотал.
73! Владимир
02.04.2006, 12:50 #3High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Дорогу осилит идущий! Пробуйте, соедените по переменке последовательно три обмотки, нагрузите требуемой мощностью(можно с некотрой перегрузкой) если нет большого падения или нагрева, ставте один мост и CQ DX! Успехов!
595. Виктор (UR5QOP)
02.04.2006, 13:13 #4High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
2 Victorqop. Я постарался поставить вопрос чисто теоретически, или получить ответ "изходя из практического опыта", чтобы не иметь общих слов. Есть несколько вариантов как проверить идею, но это наверное другая тема. Если кто желает, то после напишу в приват, что получилось. Для чего это нужно, наверно ясно каждому, кто делал PA на КВ для контестинга. Т.е. 1000, 2000, 3000 Вольт на выходе блока питания. Медь нынче дорога. Диоды дешевы. Автомат защиты поставлю. Готовый на 3-Фазы т-р большой мощности найти относительно нетрудно. Гораздо дороже перемотать. Согласен с ES4RZ, что без опыта и соответствующей квалификации строить мощные PA не стоит.
Это моя первая проба задать вопрос через интернет "всем".
Всем за ответы заранее спасибо.
Виктор -UA2FP
02.04.2006, 18:02 #5High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте! Я может не в тему, но ваш вопрос с Р БП просто вопрос времени.
По поводу кквалификации так мне кажется , что она рождается по принципу- сделал- сгорело, спросил, почитал литературу и снова по кольцу, пока не получится. О постройке РА на Р более 0,5КВТ есть хорошая статья на сервере Куб. радиолюбителей- тов. из третьего района.Просто и понятно.Я повторю его
один из моментов, что при постройке РА паразитные резонансы просто приводят к сгоранию дросселя как спички, и он этот резонанс всегда на каком-то диапазоне выскочит, убирается компоновкой и контролем по характериографу.
Желаю успехов!595. Виктор (UR5QOP)
02.04.2006, 20:46 #6Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от UA2FP
Вопрос подобный Вашему уже обсуждался. Пришли к выводу что питание 3х фазного трансформатора от однофазной сети без удаления одного из магнитопроводов не имеет смысла. несколько человек в том числе и я эксперементировали с различными вариантыми включения и результат у всех был отрицательный. Поищите в архиве там было и обсуждение и ссылки. Вам не хочется возиться с перемоткой обмоток но это как раз не очень сложно проблемма именно с переделкой сердечника.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 02.04.2006 в 20:49.
02.04.2006, 22:15 #7High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
Для DF9FXK. Есть поговорка- какой вопрос такой и ответ. Видимо я неправильно спросил. Трех-фазный трансформатор в трех-фазной сети. Но вторичные обмотки включены не как звезда или треугольник, а как отдельные однофазные выпрямители. Каждая из вторичных фаз отдельно выпрямляется и постоянное напряжение складывается. Включать вторичные обмотки последовательно - нельзя. На них разные фазы напряжений. Но постоянное напряжение то можно суммировать, включив емкости последовательно? ПУЭ и ПЭУ здаю ежегодно. Группа допуска 4-я до 1000 в. У кого ни спрашиваю - ответа нет.
Виктор - UA2FP
03.04.2006, 00:41 #8Да на здоровье, токмо на каждую обмотку диодный мост, а уже потом
Сообщение от UA2FP
по постоянке последовательное соединение.
03.04.2006, 10:10 #9Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
Такое ещё делал, когда не было диодов и конденсаторов на высокое напряжение.
Сообщение от UA9UMR
Только нужно учитывать, что между верхней по схеме обмоткой и землёй будет 3000в и вряд ли данный трансформатор на это расчитан.
03.04.2006, 15:04 #10High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
Для Жени. Мы ровесники год в год. Из вашего сообщения я понял, что придется грузить трансформатор в багажник машины и везти на поверку в лабораторию вместе с отвертками с работы. За бутылку пива мне его испытают без протокола. Вопрос - какое назначить ему испытательное напряжение на пробой обмоток и на сердечник. Трансформатор морского исполнения от передатчика на 4-х ГУ 74б, залит эпоксидным компаундом. Родной выпрямитель трех-фазный дает всего 1400 В. Выглядит солидно. Перемотать и пропитать с таким качеством дома (впрочем и не на каждом заводе так сделают) я не смогу.
Дам я ему 10 КВ испытательного напряжения между обмотками и на сердечник. Мы на работе, лет 15 тому, даже 220 В трансформаторам давали 4 КВ. Как Ваше мнение, хватит такого испытательного напряжения?
Виктор-UA2FP
03.04.2006, 15:35 #11Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
Вести-то конечно лишнее. Просто по опыту, если сразу на Х.Х. шить не будет, значит и потом будет держать.
