08.05.2006, 21:22 #1QRP
- 25.01.2005
- 42
- 34
Расчет радиаторов двухтактного преобразователя
сделал преобразователь напряжения ну стал вопрос об охлаждении транзисторов
преобразователь собран на IRFZ44
пока для опытов стоит по одному транзистору в плече
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРА
максимальное напряжение (сток\исток) 60в
максимальный ток стока при 25*С 50А
100*С 36А
сопротивление открытого канала (напряжение ; затвор\исток 10в и ток стока 31А) = 0.028 ом
datasheet на транзистор http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44.pdf
напряжение ПИТАНИЯ преобразователя снизил до 10в ( трансформатор перемотал немного) и при 200W нагрузки ток потрибления 22,8А
транзисторы в режиме насыщения
ну примитивно если считать
22.8\2=11.4 ток одного транзистора
сопротивление открытого канала 0.028 Ом 0.028*11.4=0.31в падает на транзисторе
и мощность рассеиваемая транзистором 0.31*11.4=3.5W
КАК правильно расчитать мощность рассеиваемую на транзисторах и площадь радиатора
Последний раз редактировалось US6ICL; 08.05.2006 в 21:24.
17.05.2006, 17:52 #2Без позывного
- 17.12.2004
- Севастополь
- 42
- 124
не, рассчитывать не тако надо
ток у тебя пилообразный, амплитуда де-то 50 А(на вскидку), при 50 А 28 мОм Р=0,028*50*50=70 Вт (в пике).
Так что:
1.определи амплитуду тока
2. проинтегрируй S R*I^2 dt - мощность в одном такте.
3. А вообще я бы поставил транзюки милиом по 5-10. IRF3808 (если не ошибаюсь)Dmitron
29.12.2006, 12:02 #3Без позывного
- 15.04.2006
- Нижний Новгород
- 21
Кроме потерь на проводимости транзисторов, есть потери при переключении. Часто они намного больше. Впрочем, тепловой расчет ведется немного по другим технологиям, с учетом тепловых сопротивлений всех элементов, начиная с перехода транзистора и заканчивая свойствами радиатора.
23.01.2007, 22:35 #4Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
kulibin 2005, во первых, расчет тока перехода транзисторов в среднем равен току потребления, так как 2 плеча работают поочередно, а насчет радиатора, ставьте кулер от проца сразу на оба транзюка через прокладки, и будет вам счастье, 100Вт как миленький рассеивает. ну а если уж рассеиваемая мощность нужна, то перемножить напряжение на ток питания и вычесть те самые 200Вт с копейками, не ошибетесь. порядка 20 Вт получается, а схемку не выложите?
Удачи. Андрей.
31.01.2007, 22:14 #5Без позывного
- 09.11.2005
- Саратовская обл.
- 51
- 23
Книга "СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ". Автор Б. Ю. Семёнов. В ней найдёте ответы на все вопросы по этой теме.
08.02.2007, 20:51 #6QRP
- 25.01.2005
- 42
- 34
Спасибо хорошая книженция даже очень Скачать книгу
Сообщение от DIK
