26.03.2010, 17:06 #1
- 26.03.2010
Ремонт БП АТХ sparkman-2
Помогите разобраться. Есть БП sparkman-2 350w. проблема в том что вроде-бы с ним все в порядке только вот комп не стартует, хотя раньше исправно работал.
по тестам БП выдает +12,3v +5,22v +3.41v -11,55v VSB+5,08v PS.ON +5,07v
в нагрузке стоял SATA HDD подскажите что нужно проверить чтоб выявить неисправность?
P.S. комп с другим БП стартует нормально.
26.03.2010, 18:09 #2
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 36
- 236
Либо замените бп полностью, либо проверьте коненсаторы в бп. может какие повздувало
Дмитрий
26.03.2010, 18:46 #3
- 26.03.2010
26.03.2010, 18:50 #4
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
БПшник можно попробывать запустить соеденив зеленый провод на землю,если не запускается то явно что то с блоком
26.03.2010, 18:57 #5
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
А материнка не менялась?
А то помню были проблемы с БП "дельта" там на одной мамке запускалось, на другой нет. Тоже по цепи "PowerGood"...
26.03.2010, 19:02 #6
- 26.03.2010
БП шник пускается без проблем напряжения я выложил в 1 посте. нестартует дальше система хотя я так понимаю что без сигнала от БП Power_Good она и не стартанет... из за чего может срабатывать защита ?
Добавлено через 2 минуты
нет просто перестал пускаться и все, попробовал от другого БП мать пустилась, почему нет сигнала пока так и не понял((Последний раз редактировалось Старник; 26.03.2010 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
26.03.2010, 22:31 #7
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
26.03.2010, 23:42 #8
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Должна. если не выдает то проблемма в ней.
Можно отключить защиту по этому напряжению. насколько помню оно в современных мамах не используется и остается как дань традиции.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
27.03.2010, 08:01 #9
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
Короче у топикстартера старника есть такой выход:
1.Взять мультиметр,открыть системник и положить набок.Включить с рабочим БП и пробежаться по разьёмам БП,подключенным к маме.Потом поставить проблемный БП,померить и сравнить.Такие опыты с мамой и не рабочим БП будут безболезненны для мамки,т.к. данный БП до поломки стоял в данном системнике.
2.Найти в инете схему на него.Ищите не по названию БП(найти родную схему маловероятно),а по микросхемам,которые стоят в неисправном БП.Просто качаете схемы и методом сравнения выбираете себе необходимую.К примеру вот
Ну а отремонтируете вы его или нет, это зависит от вас.
Желаю удачи.
27.03.2010, 08:04 #10
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
сайт любителей ремонтировать БП и мамки.
по ссылке каталог схем.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
