Показано с 1 по 15 из 33
    09.05.2006
    5
    Вопрос Регулятор мощности индуктивной нагрузки
    Помогите найти оптимальную схему , без потерии мощности в нагрузке
    04.11.2004
    92
    Регулятор мощности - всегда ШИМ (лично я других не знаю).
    В частотных приводах для управления асинхронными движками используют мягкий ШИМ 2,5 кГц формирует синусоиду.
    Если мощность маленькая можно просто менять угол отпирания тирристора, например КУ202Н, в диапазоне 80-100% нормально работает на трансформаторную нагрузку, сам делал не раз.
    Если нагрузка трансформатор - можно раскачивать меандром, если движок - лучше сформировать модифицированный синус.
    Пока неизвестна требуемая мощность и конкретная нагрузка - вряд ли можно что-то посоветовать.
    09.05.2006
    5
    Нагрузка-трехфазный асинхронный двигатель мощностью 250 Вт с учетом питания от однофазной сети. Как сформировать модифицированный синус?
    04.11.2004
    92
    Т.е. фактически, нужен маломощный частотник.
    Такое не делал, но могу посоветовать копать в сторону 3 phase driver типа IR2130, там-же наверняка будут рекомендованы IGBT транзисторы.
    Наверное, это не самый простой путь, но зато правильный в смысле преобразования мощности.
    01.02.2010
    38
    9
    Собрал вот этот вот регулятор.
    saprcentr.ru/content/view/455/26/1/3/
    Написано, что работает на индуктивную нагрузку и мощность до 2600 Вт.
    С лампочкой работает отлично.
    Подключил через диодный мост к воздушной катушке 2 Гн 32 Ом.
    До середину регулятор довел и усе сгорел тиристор. Поче хз. Прикручен на радиатор - холодный, сгорел то через 5сек.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    на трансы и моторы можно только нарезанным синусом. это лампочке все пофигу - она резитор по сути дела
    иначе железо себя будет неадекватно вести, перегреваться, кпд падать сильно, будут броски от самоиндукции - от этого кстати и сгорел наверно тиристор
    катушка 32 ома имеет к постоянному току а к синусу совсем другое сопротивление. а уж к импульсному - это целая история. учите законы физики.
    в начальный момент ее сопротивление огромно а потом к нулю стремится вот и горит все подряд. а потом она еще и выброс дает пару киловольт
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Подключив диодный мост вы пропустили через катушку постоянный ток .
    При этом симистор открылся навсегда.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    да не - после моста импульсное напряжение. тиристор в момент ноля должен закрываться по идее
    хотя странно - а зачем диодный мост то нужен был?????
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Да верно ,только нужен симистор или 2 включеных встречно тиристора.
    Зачем мост не понятно.Симистор закрывается при переходе через ноль
    Кстати посмотрите тему "Пускозарядные устройства" она аналогична
    этой.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    в общем тиристорами можно только лампочки утюги и двигатели постоянного тока регулировать
  12. #12
    01.02.2010
    38
    9
    Уважаемые
    UR5CBZ
    RA3POD
    Тиристорный регулятор стоит до моста!
    Мост нужен для того, чтобы через катушку пропускать ток одного направления.
    Катушка должна создавать однонаправленное поле.
    А после Выключения катушка не должна давать высоковольтный импульс она ведь замкнута через 2 диода в мосте.
    Кстати максимальный ток в катушке, при подключение через мост 5А.
    Заменил тиристор на новый, более мощный на 800В и 190А.
    Проработал намногьдолше, но все равно сгорел падла.
    Почему хз!
  13. #13
    11.09.2007
    405
    104
    27
    На производстве, чтобы обеспечить регулирование скорости движения линии, применяются регуляторы с двигателями постоянного тока на пару квт например, Uрег. подается на маленькую обмоточку возбуждения. И никаких проблем. Никто на производстве не хочет заморачиваться с двигателями переменного тока. Имхо.
  14. #14
    01.02.2010
    38
    9
    DL7YAD
    Но из чего-то делают такие вещи и их ставят на индуктивность!
    RPC2425
    RPC2440
    RPC4815
    Но стоят они у нас от 5000 р. и хрен достанешь.
    Там стоят те же тиристоры.
  15. #15
    11.09.2007
    405
    104
    27
    Согласен. Тогда это уже другая песня и схема работает на другом принципе, нежели предложеная ранее.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 22:00
  2. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
  3. Таймер для периодического включения нагрузки
    от Sailor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.12.2003, 19:05
  4. Транз. УМ, не боящийся расс. нагрузки
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 13:01
  5. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
