03.02.2010, 14:21 #16Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
03.02.2010, 14:56 #17Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
03.02.2010, 15:08 #18Без позывного
- 01.02.2010
- 39
- 9
DL7YAD
Не подкините сей принцип и схекуТогда это уже другая песня и схема работает на другом принципе
03.02.2010, 15:32 #19Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
03.02.2010, 15:34 #20Без позывного
- 01.02.2010
- 39
- 9
Так оно и есть.Так этож совсем другая тема.Соленоид с регулируемым питанием.Солько
зря бумаги извели.
Вот эту регулировку питания и пытаюсь осуществить!
03.02.2010, 16:14 #21Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
03.02.2010, 16:23 #22Без позывного
- 01.02.2010
- 39
- 9
36 Ом.
Добавлено через 1 минуту
Мне регулировать надо только потенциометром 1 Мом т.к. остальная часть схемы на него завязана.Последний раз редактировалось spooki; 03.02.2010 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
03.02.2010, 17:54 #23Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Не,я шото не въду што нада.Смотрел схему. Можете нарисовать как включалась
катушка?
03.02.2010, 18:01 #24Без позывного
- 01.02.2010
- 39
- 9
Вот.
03.02.2010, 18:41 #25Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Так правильно включено,только еще электролит побольше и должно работать.
03.02.2010, 19:35 #26Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну вот наверно без электролита и стреляет катушка.
электролит будет типа снабера73. Алексей (RA3POD)
04.02.2010, 09:54 #27Без позывного
- 01.02.2010
- 39
- 9
Как я понял электролит на выходе моста?
Схема сделана так, что катушка может переключаться на мосту для изменения направления тока в ней.
Если на ней при переключение или просто при выключение будет 1-2кВ(хотя бы)
Это же какой электролит нужен, и про какой порядок идет речь 200-1000 мкф???
04.02.2010, 12:10 #28Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Без электролита ток в катушке будет импульсный. С электролитом катушка будет
грется.долго держать включенной нельзя.При отключении каткшки импульс напряжения несколько киловольт.Потому нужен разрядник.
Из расчета 1мм-1000в
04.02.2010, 12:37 #29Без позывного
- 01.02.2010
- 39
- 9
И как эти катушки везде работают с контроллерами RPC.
Без всяких там электролитов))) и компенсирующих цепей.
04.02.2010, 13:18 #30Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
В таких схемах разрядник не поможет. Чтобы загасить ЭДС самоиндукции в цепь последовательно с катушкой ставится
реактор.. Т.е. какой то дроссель на соответсвующую мощность. Электролит тоже не нужен..
to spooki
Выше DL7YAD уже упомянул как именно регулируется мощность на индуктивной нагрузкем, на примере обмотки возбуждения двигателя постоянного тока.
От себя добавлю для этого применяют регулируемый выпрямитель.
Тот же самый диодный мост , только вместо двух диодов стоят 2 тирристора. Схема управления тирристора гальванически развязана от
силовых цепей через импульсный трансформатор...
to вфт_лщ
Двигатели постоянного тока ещё долго не уйдут на свалку истории.
Во первых из за того, что они могут обеспечить более мягкий старт. В современных устройствах их всё ещё используют к примеру в сканерах.
Кроме того двигатели постоянного тока всё ещё широко применяют в самоходных стреловых кранах собраных на много двигательном приводе. Управление по системе генератор-двигатель.
Управляемые приводы для двигателей переменного тока имеют одну проблемму, мал запас регулировки по частоте. Именно поэтому на западе на машинах скажем в мебельном производстве используется
повышенная частота 100Гц и выше...73! Александр (DF9FXK)
