10.05.2006, 08:47 #1QRPP
- 10.05.2006
Переделка компьютерного БП под усилитель
У меня компьютерный блок GP-300ATX, хочу сделать из него +-12 и +-40 для усилителя), трансформатор перемотал, все защиты пока отключил, все вродебы работает. На выходе стаят таке фильтры: на все напряжения один общий дросель, на каждое напряжение по отдельному дроселю и конденсатору (1000мк). На 12 вольтовой обмотке все это стоит и работает нормально, но как только подключаю общий дросель или конденсатор к 40 вольтовой обмотке, блок отключается. Что это такое? Может просто дроселя надо каким-то образом перемотать?
10.05.2006, 09:01 #2Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
наверное срабатывает защита от КЗ при зарядке конденсатора по цепи 40 В , до конденсатора поставьте ещё дроссель
KOLHOZNIK
10.05.2006, 13:12 #3QRPP
- 10.05.2006
Какой именно дросель (какая индуктивность).
11.05.2006, 08:07 #4Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Я делал подобный источник(+12,+25) из БП АТ - все получалось.У меня компьютерный блок GP-300ATX...
А вот когда решил сделать такой же из БП-АТХ, то появились такие же проблемы, как и у вас. Попробовал загрубить защиту по току – спалил транзисторы. Если у вас что-то получится, то расскажите, пожалуйста, здесь.
10.12.2009, 17:47 #5Без позывного
- 09.12.2009
- Очаков
- 43
- 12
- 10
ИБП
Привет всем. Тема собственно переделки комповского БП под свои нужды обсуждалась очень много... Тем не менее есть вопросы к опытным:
1. Будет ли работать защита от КЗ по цепи +12 в том случае, если ИБП используется в своем первозданном виде (без никаких переделок) и при этом цепи -12, +5, -5, +3.3 НЕ нагружены. Предполагается использовать БП ATX 300W ? (Стабилизация напряжения по цепи +12 мне не особо нужна, поэтому не планирую переделывать.)
2. Если мне нужен ИБП, который может в случае необходимости работать на малую (до 1А) нагрузку, то лучше для этого использовать AT или ATX ?
Просто БП еще не переделывал и очень не хочется спалить сразу ))
Всем спасибо за любые советы!С уважением, Николай
10.12.2009, 18:16 #6Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
зависит от схемы включения шим и супервизора1. Будет ли работать защита от КЗ по цепи +12 в том случае, если ИБП используется в своем первозданном виде (без никаких переделок) и при этом цепи -12, +5, -5, +3.3 НЕ нагружены. Предполагается использовать БП ATX 300W ? (Стабилизация напряжения по цепи +12 мне не особо нужна, поэтому не планирую переделывать.)
включал и без нагрузки и стоком в доли ампера блоки от АТХ работает, но гарантий что работать будет любой блок нет.2. Если мне нужен ИБП, который может в случае необходимости работать на малую (до 1А) нагрузку, то лучше для этого использовать AT или ATX ?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
10.12.2009, 19:45 #7
10.12.2009, 20:15 #8Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Да я и сам не профессионал
грубо говоря часть схемы которая отслеживает выходы БП и формирует сигналы для ШИМ обычно включают в блоки с простым ШИМ есть блоки где ШИМ сам это делает.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
10.12.2009, 22:38 #9Без позывного
- 09.12.2009
- Очаков
- 43
- 12
- 10
понял... вобщем чувствую что надо покупать блок ATX ватт на 300 и экспериментировать для начала последовательно с лампой... а там видно будет... просто на форуме эта тема разобрана очень подробно и многократно, но там фигурируют старые блоки с TL494... а как пойдет с новыми это еще вопрос.
11.12.2009, 00:46 #10Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
я исползовал powerman in win Model: iw-isp300a3-1
судя по монтажу фирменный. все детали на месте согласно заводской схемы.
конденсаторы по напряжению +315в емкостью 680 мкф. в этой же цепи стоит дросель весом грам 400 весом. на железе. два филтра в цепи 220 вольт. на выходе всех напряжений стоят дросели и емкости от 470 до 3300 мкф.
контроллер sg6105D.
очень качественный блок. помех от него не было на стоящий рядом Радио-87впп запитанный от аккумулятора и от него самого. хотя антенный провод на американку лежал примерно в пол метре-метре от ибп
сейчас изучаю даташит на контроллер чтобы с минимумом изменений перестроить его на 13,8 в 20-25АMildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
11.12.2009, 09:49 #11
11.12.2009, 10:28 #12Без позывного
- 31.01.2008
- г.Хабаровск
- 49
Вот здесь есть практическая пошаговая переделка БП ПК для нужд УМ
http://smham.ucoz.ru/publ/11-1-0-132
Она выполнена после конспектирования вот этого форума
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6588
И на этом форуме среди многих страниц есть вся теория вашей, UU4JWR, проблемы. Скорее всего, где то Вы не перерезали (пропустили) дорожку защиты по току, идущую с выхода. Поэтому при резком увеличении тока при подключении большой емкости и срабатывает защита. Надо еще и защиту от перенапряжения отключать - выпаять стабилитрон(ы) ...
Попробуйте сымитировать 12 В - взять их со стандартной цепи и подать на схему, ничего не меняя по цепям защиты. А 40 В снимать с обмотки транса и делать с ним, что хочешь - выпрямлять, стабилизировать и пр.
А вооще то, как вы перемотали трансформатор - его мощности для потр.тока УМ хватит? 12 вольтовая цепь осталась? А если по току перегруз идет, то защита может срабатывыать, на других обмотках просто не будет вытягиваться нужное для работы компаратора напряжение. Для корректной работы компаратора защиты как раз отключать не надо - на них с "дежурного напряжения" надо подавать напряжения, т.е. имитировать норм. работу переделанного БП...
15.12.2009, 11:45 #13Без позывного
- 15.12.2009
- 39
Что-то я не пойму, откуда вы берёте 40В обмотку в комповом БПшнике?
В АТХ БП есть обмотка +/-12В больше я не видел!
15.12.2009, 12:38 #14Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Я уже три года назад тут писал. За это время уже сделал несколько источников себе и один другу.
В общем АТ переделывается очень легко. Я даже сделал один с двумя напряжениями 13в и 25 ( для питания усилка ).
АТХ - самая четкая(мне понравилось) инструкция тут --- http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
Главное соблюсти последовательность указаную автором.
Необходимо иметь навыки в электронике, т.к. схемы у разных БП отличаются и нужно делать осмысленные поправки.
По поводу защиты по току - если включить трансивер при включеном БП, то срабатывает защита. Вероятно связано с зарядкой электролитов в трансивере. Бороться с этим не надо - можно легко спалить транзисторы в БП(что у меня и бывало).
Включаем первый раз трансивер, пусть защита сработает. Затем пользуемся выключателем на БП - выключатель на аппарате всегда включен.
Еще момент - мощными лампами проверять работу не надо. Я по началу пытался подключать несколько автомобильных ламп. В холодном виде у них сопротивление очень маленькое и срабатывает защита. Это не значит что БП не работает , это значит защита хорошая
. В итоге использовал какуюто катушку медную на каркасе с шагом (нашел в хламе), с сопротивлением меньше 1 ом (точно не помню).
Последний раз редактировалось RA4HTH; 15.12.2009 в 13:13.
15.12.2009, 23:53 #15Без позывного
- 09.12.2009
- Очаков
- 43
- 12
- 10
клевая ссылка по переделке ATX !! спасибо ))
8Спасибо
