Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    28.10.2004
    92
    Напомню, что в "Радиодизайне" была опубликована самопальная схема импульсного источника питания, но там обещали продолжение статьи, а вот было ли оно? В журнале "Радио" эта же схема была продублирована.
  2. #17
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Цитата Сообщение от UU4JEY
    А вообще кто-нибудь делал импульсный БП для трансивера не на основе компьютерного БП, а с нуля? Если да, то какая схемотехника и каковы результаты???
    Я делал. Стандартная схема на TL494. В принципе,получилось почти то же самое,что в статье от rх9cbi,только гораздо больше уделил внимания фильтрации помех и экранировке.
    Результат: Несмотря на все усилия,использовать такой БП совместно с трансивером оказалось невозможным из-за колоссального уровня помех. В моём понятии колоссальный уровень - это то,что местами были слышны "жужжалки",особенно на НЧ. Ну а раз слышны,пусть и на уровне шума эфира,то нафиг такой блок нужен. Подарил товарищу - он питает им мощную галогенку в гараже.
  3. #18
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Да, с помехами в импульсных БП бороться крайне сложно. Интересно, фирменные ИБП тоже этим грешат или же там с точки зрения помех приему все хорошо? Мне просто еще нужен "мобильный" БП, а тут приходится идти на компромисс - ИБП имеет меньший вес и это хорошо , но зато создает QRM...
    А нет ли возможности выложить здесь эту схему - хотелось бы посмотреть, что она собой представляет.
  4. #19
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    UA1ZH, а каковы результаты при его использовании не в качестве БП для трансивера, а скажем просто мощного БП? какова максимальная выходная Р? каков кпд на ней, перегрев ключей, габариты общие, вес и тд? вот ищу схемку действительно надежного ибп для обычного бп и ЗУ для авто аккума вместе. Помогите, народ со схемкой!
  5. #20
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Два раза переделывал по методике http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ . Один блок был с контроллером KA3511 . Работает превосходно при 100W выходной мощности трансивера. Сравнивал с аналоговым источником(на прием) - помех просто не слышу. И зачем делать с нуля ? Если только ради интереса.
  6. #21
    15.04.2006
    Нижний Новгород
    21
    Если не разработано радиолюбительских специализированных источников питания для радиостанций, значит, не было такой потребности. Если потребность появилась, то схема тоже будет. Если будет подробное техническое задание, то разработка источника питания – элементарная работа. Можно совместными усилиями разработать несколько вариантов (или модификаций) схем. Просто есть опыт разработки источников питания, но без понятия, что же конкретно необходимо для радиостанций? Есть предварительное предложение: можно сделать источник питания мощностью до 300Вт (20А*13,5В) из доступных компонентов и цена всей покупных компонентов для электронной части составит не более 150..200 руб. Повторюсь – главное составить подробное техническое задание!
  7. #22
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Такой БП еще должен создавать минимум помех в РЧ диапазоне, иметь быстродействующую защиту от КЗ на выходе, превышения уровня потребляемого тока (здесь желательно иметь возможность регулирования порога срабатывания защиты) и превышения выходного напряжения, возможность регулировки выходного напряжения в пределах +- 1 В. Собственно, вот и все тех. задание...
  8. #23
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Несколько лет использую ИБП один от компа,другой заводского изготовления.Ни каких проблем при наличии заземления нет.
  9. #24
    QRPP
    21.02.2007
    3
    импульсный блок питания
    Для тех кто хочет собрать сам мощьный импульсный блок питания. можно посмотреть тут: qsl.net/xq2fod/Electron/PS40/PS40.html
  10. #25
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    нэ рапотаед сцылка
  11. #26
    08.02.2006
    51
    попробуй перед qsl.net поставить www -и заработает
  12. #27
    15.04.2006
    Нижний Новгород
    21
    Сообщение от 4L4K
    http://rx9cbi.narod.ru/power13V20A.htm
    Схема, безусловно, работающая, но немного устаревшая. Ее можно собрать, заменив схему генератора на более новую и заменить согласующий трансформатор на драйвер, типа IR2110 или IR2112.
    [UU4JEY
    Собственно, вот и все тех. задание...]
    Понятно. А вот есть небольшие вопросы:
    А какое выходное напряжение?
    А какой выходной ток (или диапазон токов)?
    А нужна ли функция АТХ, подобная в БП ПК (отключение основного силового источника питания)?
    А нужно ли напряжений +5В?
    А нужно ли стабилизированное напряжение +12В для вентилятора охлаждения?
    Вариант исполнения (встраиваемая плата или законченное устройство)?
    Какой корпус (пластмассовый или металлический)?
    А нужны ли стрелочные индикаторы тока потребления и выходного напряжения?
    Выводить на лицевую панель регуляторы выходного напряжения и тока ограничении?
    И т.д и т.п….
  13. #28
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    По поводу Ваших вопросов:
    Выходное напряжение - 13,8 В.
    Максимальный ток - 20 А, такой ток БП должен "держать" в течение 30 мин при минимальной "просадке" выходного напряжения (не более 0,1 В) и минимальном уровне пульсаций (не более 50 мВ ампл.).
    Другие напряжения не нужны.
    Об остальных параметрах я уже писал выше. Вообще, я имел ввиду разработку соответствующей схемотехники, такой, чтобы надежный БП можно было собрать в домашних условиях радиолюбителю среднего уровня.
    Какой при этом использовать корпус, ставить или нет индикаторы и т.п. каждый решит для себя сам. А Вы, по-видимому, ориентируетесь на выпуск таких БП. Вряд ли эта затея будет иметь коммерческий успех (личное мнение).
  14. #29
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Если не разработано радиолюбительских специализированных источников...
    Вы наверно просто не в теме. Таких источников разработано и выпускается много и даже у нас в России. К примеру --> http://www.sicom.ru/product/sirus/russia/ps.htm
    А здесь обсуждают самодельные конструкции.
  15. #30
    15.04.2006
    Нижний Новгород
    21
    Совершенно согласен! Когда существует http://www.sicom.ru/product/sirus/russia/ps.htm, есть ли смысл делать подобные самоделки? Как известно, стоимость любой самоделки с техническими параметрами промышленного прибора, намного выше образца промышленной сборки. Совсем другое дело, когда потребности радиолюбителя оказались гораздо выше, чем возможности промышленности. Должна быть какая-то глобальная причина (кроме цены), что бы обосновать свое решение собрать самодельный источник питания.
  1. Импульсный БП в УМ
    от UA9XRP в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 21:04
  2. Импульсный транс
    от AndrewF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:18
  3. Импульсный БП
    от Саня в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 09:25
  4. Импульсный БП:Help!
    от Omega в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 11:14
  5. Импульсный сварочник
    от мих в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.09.2002, 14:36
