03.07.2006, 00:23 #16High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Извиняйте, но я даже про такую микросхему и не слышал, но, возможно, поможет это - http://monitor.espec.ws/section5/topic43157.html
Последний раз редактировалось UR4LZW; 03.07.2006 в 00:39.
UR4LZW
06.07.2006, 19:58 #17Без позывного
- 04.04.2006
- 33
RV3DLX !
Отключил дежурку и добавил по резистору с коллектора каждого силового ключа в его же базовую цепь.И повесил PSON на выходном разъеме на землю.
В результате БП стартует , но как-то с прерывистой генерацией.
Но стоит пальцем дотронуться до контакта опорного напряжения TL494 и БП входит в режим стабильной генерации,только после этого можно подключать нагрузку.
При этом при старте с подключённой нагрузкой вместо 12 в. - скачущее 1,3 в. и даже с пальцем не стартует.
07.07.2006, 11:57 #18Без позывного
- 04.04.2006
- 33
Да в этом ATX также , как и в AT, питание TL494 (12 выв.) запитывается через диод прямо с выхода источника + 12 в. после всех фильтров , ... ну в ATX также на питание TL494 (12 выв.) ещё и подавалось + 20 --- + 25 в. от дежурного источника (до обрезания).
Может в этом дело ? Может TL494 тяжело уверенно запуститься от стартового импульса в цепях вторичных выпрямителей , или дело всё-же в различиях с управлением TL494 в АТ и АТХ блоках ?
07.07.2006, 19:44 #19Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
to duser,
TL494 и в АТ и в АТХ практически работают одинаково. Обратите
внимание, что на 12-ю ножку питание подается не с выхода +12,
а через диод подключенный к выпрямителю +12 до дросселя,
при этом напряжение питания микросхемы 20-25 вольт. При
таком включении и запуск облегчен, т.к. нагрузка не шунтирует
цепь питания микросхемы.
Успехов! Юрий.
11.07.2006, 16:20 #20Без позывного
- 04.04.2006
- 33
Всё так и сделал !
Всё равно при подключённой (даже 20% от номинальной) нагрузке --- БП стартует , но как-то с прерывистой генерацией.При этом при старте с подключённой нагрузкой вместо 12 в. - скачущее 1,3 в. А при старте с нагрузкой ,имеющейся в схеме БП ( резисторы и вентилятор) --- 12 в. и 5 в. в норме, далее можно к работающему БП подключить даже номинальную нагрузку - все напряжения остаются в норме.
Как с этим бороться ???
