Показано с 1 по 6 из 6
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Трансформатор от микроволновки
    ЕСТЬ ЛИ У КОГО НИБУДЬ ДАННЫЕ НА ТРАНСФОРМАТОР
    ТВ11-3-220-50 ОТ СОВЕТСКОЙ МИКРОВОЛНОВКИ .
    НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ МИКРОВОЛНОВКИ БЫЛА УКАЗАНА
    МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 1300 ВАТТ.
    АЛЕКСАНДР.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    данных не имею, но на практике всегда пользовался проcтым способом:
    по железу можно "прикинуть" мощность трансформатора, а обмотки "вызвонить" - на первичную подаю ~12-24 (а лучше 22в) переменки, а на вторичках меряю и умножаю на (220/деленное на /напряжение на первичке)...
    извините, если не "по теме".
    Успехов!
    UA9XTL
    Николай
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Спасибо за ответ!
    Эту процедуру я уже проделал -
    на вторичке 2100 Вольт.
    Насколько я знаю, тр-ры микроволновок
    работают в другом режиме, и я не представляю, как
    прикинуть ток, который может отдать вторичка.
    Александр.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Знаете ли вы, что напряжение на электрическом стуле 2 kV? (c) Кащей
    http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    ТОТ ЖЕ ТР-Р В ПРОФИЛЬ...
    Как всегда, много полезных советов,
    но нет конкретного ответа на конкретный
    вопрос о КОНКРЕТНОМ трансформаторе.
    Этот транс на железе ПЛ (четыре U).
    ЖЕЛЕЗО НЕ СВАРЕНО.
    Но магнитные шунты есть.
    Каркас - стеклотекстолит 2 мм.
    Ток Х.Х.= 1,19А. Много, но не 4А, как в ссылке.
    Уменьшится ли ток Х.Х. , если удалить шунты ?
    Первичка - пров.диам.1,6мм, вторичка - 0,6мм.
    Обмотки пропитаны (залиты) эпоксидкой.
    Александр.
    PS
    Забыл сказать, железо 40x50mm.
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    постараюсь спросить у человека, который какие-то микроволновки отечественные ремонтировал, если он в отпуск не ушёл...
  1. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  2. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  3. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
  4. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  5. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
