Показано с 1 по 15 из 20
    04.04.2006
    33
    Очень нужно поднять напряжения на БП AT(X) на TL494 .
    Обмотки ( 5 в.) основного транса распаралелил и соединил по три последовательно.Конденсаторы фильтров на выходе БП заменил на большее напряжение.
    В результате должно было получиться на выходе БП - +12 в. и +19 в. для питания сист. блока Desktop HP E PC 42 : приехал без адаптера ADP-145BB.
    ADP-145BB выдаёт --- +12 V / 7,65 A и +19 V / 2,8 A .
    Как сделать регулируемую вручную скважность вых. импульсов на выходах TL494 : выв.8 и 11.
    Кажется нужно что-то схимичить с выв.1 и 2 ?
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Внутри микрухи есть два компаратора... Так вот, один следит за напряжением, другой за током. Насколько помню, 1-2 для напряжения. Один из выводов - образцовое напряжение(надо просто даташит посмотреть). Стоит там также делитель напряжения. Надо просто повертеть одним из сопротивлений делителя. Я так делал, когда мне нужно было 14 Вольт. Если не разберётесь, я позднее напишу как надо действовать конкретнее. Просто нет ни схемы, ни даташита...
    04.04.2006
    33
    Сфазировал обмотки правильно ! Теперь вместо + 5 в. в прежней схеме теоретически должно получиться + 15 в. , а вместо + 12 в. в прежней схеме теоретически должно получиться + 22 в.
    Теперь , для того,что-бы понизить скважность импульсов на выходах TL494, снизив этим самым выходные напряжения БП на 15 – 20 % , остаётся узнать на какие номиналы менять резисторы делителей с + 12 в., удалив резистор , измеряющий + 5 в. в прежней схеме , а то что-то с прежним делителем БП не входит в режим стабильной генерации --- питание на на выводе 12 TL494 ведь тоже снимается с + 12 в. --- а там какая-то свистопляска ?
    04.04.2006
    33
    Всё ,что кроме вышеперечисленного, я учёл при переделке :
    4 ногу TL494 посадил на корпус , перекинул питание 12 ноги TL494 (оттуда же запитывается управляющий трансформатор) на бывшую 5в.(теперь 15в.) обмотку. Ставил подстроечник в верхнем плече делителя на 2 ноге TL494, как в некоторых схемах БП AT , но импульсы на выходах TL494 скважность не меняют , а лишь пропадают при вращении подстроечника.
    Хочется всё-таки разработать технологию переделки на разные ( до 27-30в. , путём переключения проводов обмоток основного трансформатора) напряжения невостребованных БП AT или ATX (с выгоревшей схемой дежурного режима (+5в., +20в.)) на TL494 .
    После окончания экспериментов - выложу технологию переделки для всеобщего пользования !
    Приглашаю всех к сотрудничеству !
    04.04.2006
    33
    На что похожи цепи защиты по перекосу напряжений и цепи защиты по перегрузке и К.З ?
    Я пытаюсь пока настроить работу TL494 без силовых транзисторов - вылетели при пробое выпрямителя +5(ныне +15)в., когда случайно закоротил выв.1 и 2 TL494: питание 12 ноги TL494 подал с внешнего + 12 в. источника.Оно же (и только оно) и измеряется делителем 1 ноги TL494.
    04.04.2006
    33
    Вот ещё две схемы , мой БП - что-то среднее между ними.
    Какую функцию выполняет схема на трансе Т3 в БП atbp2 ?
ID:	2480   Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Управление выходным напряжением осуществляется длительностью (коэффициентом заполнения) управляющих импульсов, а у TL494 длительность можно менять так:
    1. Изменить потенциал на положительном входе ШИМ-компаратора,
    2. Изменить потенциал на положительном входе компаратора «мёртвого» времени.
    Я предлагаю второй вариант, как самый «дубовый». Как видно из рисунка, который я тут набросал, длительность можно менять, меняя потенциал на 4-й ноге. Чем выше потенциал, тем выше коэффициент заполнения, тем выше напряжение.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    to duser,
    схема на Т3 выполняет функцию токовой защиты, Т3 это трансформатор
    тока, через его первичную обмотку, которая имеет один виток,
    протекает ток инвертора, выпрямляя импульсы со вторичной
    обмотки получаем напряжение пропорциональное нагрузке, подачей
    его на соответствующие ножки микросхемы имеем зашиту от
    превышения тока и от КЗ.
    04.04.2006
    33
    Mister !
    А если применительно к схеме БП atbp2 ( верхняя ) ?
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Да применительно к любой схеме. Если Вы подключите переменный
    резистор между выходом опорного напряжения (оно в этой микросхеме
    5 вольт) и корпусом, а движок соедините с 4-й ножкой, то будете
    регулировать ширину импульса от нуля до максимума.
    А вообще в Интернете работа этой микросхемы разжована и даже
    на русском языке.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    duser, во второй схеме надо резистор R30 УВЕЛИЧИТЬ, то есть приподнять потенциал 4-й ноги выше относительно земли.
    Я вообще люблю делать так - ставить делитель резистор-подстроечник-резистор между Vref и землёй, и со средней точки подстроечника подавать напругу на TDC, а граничные потенциалы расчитываю при помощи программы, которую сам и написал: задаю ток в цепочке, задаю верхнее напряжение и напряжение в крайних точках подстроечника
    Вложения Вложения
  12. #12
    04.04.2006
    33
    Подскажите, пожалуйста , как невостребованные БП ATX (с выгоревшей схемой дежурного режима (+5в., +20в.)) на TL494 переделать в БП AT (отказавшись от дежурки вовсе) на примере схемы БП ATX PM-230W
    фирмы KEY MOUSE ELECTRONICS CO., LTD ( есть 5 шт. ) ???
  13. #13
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Для этого нужно перемотать трансформатор драйвера и немного
    приоткрыть выходные транзисторы, так как сделано в АТ.
    Тогда будет обеспечиваться запуск.
  14. #14
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Вообще-то есть статейка: http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/ в которой описывается, как можно, используя одни лишь трансформаторы от блока питания, сделать блок питания; представлена схема управления на микросхеме SG3525, расписана элементная база, даже перчатка приведена...
  15. #15
    16.02.2006
    БУДЕННОВСК
    19
    Та хе проблема с увеличение напряжения, но ШИМ на м\с TL3845(8 ног)
    блок LPQ6-300W.
    Кто-нибудь занимался переделкой такого БП или попадалась ссылка на переделку
  1. Нужно описание Tl494
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 01:34
  2. Могу ли я поднять свой Эхолинк-узел ?
    от RZ3DAB в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 17:55
  3. Как поднять станок от Унжи на крышу ?
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 18:36
  4. Очень нужно найти!!!
    от Сантей в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 23:50
