12.10.2006, 05:50 #1
- 11.12.2004
- Новосибирск
- 8
45 Вольт 400 Гц
Подскажите схему для питания устр-ва , которому требуется Uвых=45 400Гц
12.10.2006, 08:15 #2
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 32
- 377
- 12
напряжение питания постоянное или переменное? и какой первичный источник питания?
Удачи. Андрей.
12.10.2006, 08:23 #3Сообщение от SacreD
12.10.2006, 08:23 #4
- 11.12.2004
- Новосибирск
- 8
Привет Андрей
Напряжение постоянное.Первичный ист.питания какой необходим такой и сделаю.Понимаю,что это должен быть преобразователь.
12.10.2006, 08:28 #5
- 11.12.2004
- Новосибирск
- 8
Необходимо запитать сельсины БС-2,видимо самолетные
12.10.2006, 16:23 #6
- 20.09.2006
- 32
- 377
- 12
поправлюсь, имел ввиду переменное на выходе или ИМПУЛЬСНОЕ? скорее всего первое, а на какой ток должен быть расчитан преобразователь? питание естественно от автономного источника питания, например от аккумулятора, если в домашних условиях и если придется использовать доволно часто, то конструкция получится достаточно грамозкая, т.к. придется делать плюс ко всему еще и БП с 220В, на сельсинах я ни разу не практиковался, поэтому и прошу привести ток обмотки.
Удачи. Андрей.
13.10.2006, 05:47 #7
- 11.12.2004
- Новосибирск
- 8
Питание будет стационарное 220 В
На выходе переменка до 45 В частотой 400 ГЦ
Ток не могу сказать,но думаю не более 150 мА
13.10.2006, 17:56 #8
- 20.09.2006
- 32
- 377
- 12
то есть, потребляемая Р не более 15Вт? тогда можно взять любой трансформатор 220-12В например ампера на 2, не менее чем на 20Вт, выпрямить напряжение, далее пустить на следующий преобразователь, задаючий частоту в 400Гц, поступающую на первичную обмотку с отводом от середины. мощно использовать схемы обычных машинных преобразователей с питанием от бортовой сети в 220В, число витков подогнать где то до 45-50Вольт. вторичку наматывать не менее чем 0.5мм медным проводом, первичную - должно быть написано, количество витков - так же. Все должно работать и при 400Гц, только придется уменьшить номиналы деталей задающего генератора.
Удачи. Андрей.
13.10.2006, 21:21 #9
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 5
Если это для питания сельсинов,то очень желательно получить чистый синус.Подобное устройство делал для RD3DA.Правда 45 В получить не смог - получилось около 27 В,носельсины работают уверенно.Схема такая: мост Вина ,настроенный на 400 Гц + микросжема LM3886T .Питается все от двухполярного источника +- 27 В ( на микросхему по паспорту можно подавать до 60 В. Отсюда и максимальное напряжение.) М/С на хорошем радиаторе.
Все работает больще года.73! Евгений
16.10.2006, 06:04 #10
- 11.12.2004
- Новосибирск
- 8
Евгений,схемкой не поделетесь?
Схемотехник из меня никакой
16.10.2006, 13:51 #11
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 5
Поделюсь.Сложность пока в том,что все в бумажном виде и ограничена возможность передвижения,в связи с травмой ноги.
73! Евгений
17.10.2006, 13:23 #12
- 11.12.2004
- Новосибирск
- 8
Евгений большое спасибо!!
Почему-то маил не проходит до Вас
Ещё раз спасибо!
19.10.2006, 06:30 #13
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Если сельсины будут отображать поворот антенны, то можно не морочить голову и включить от 50 герц, вольт 9-12 , подобрать до устойчивой работы.
Все прекрасно работает.Владимир
