Показано с 1 по 11 из 11
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Зима. Гараж. КРАЗы.
    Ситуация такая; пришёл знакомый с просьбой дать совет по изготовлению трансформатора для запуска КРАЗов. Им в гараж необходима такая штука. Расчётов подобного рода никогда не делал, поэтому решил обратиться за помощью к форуму.
    Исходные данные: - напряжение постоянное - 24в., ток потребляемый стартером во время пуска – 968 А !!!, цикл работы – 15 сек.работа / 45 сек. перерыв., количество поочерёдно запускаемых КРАЗов – 3-5шт.
    С выпрямительным мостом проблем нет. Собираются ставить 4 по 2 параллельно включенных 250 амперных диода. А по каким формулам трансформатор считать – вопрос. Я предложил использовать сварочный трансформатор, нарезать вторичную обмотку на необходимое напряжение и запараллелить. Но предприятие небольшое, и такое «удовольствие» себе позволить не могут, впрочем, как и приобрести что-либо готовое. Поэтому нужен совет по самостоятельному изготовлению подобного трансформатора.
    Всё, что здесь посоветуете, я распечатаю, и передам знакомому. Поэтому, желательно, конкретные предложения.
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Сразу хочу заметить что предлагаемый мной вариант несколько громоздок но позволяет иметь сразу и "пускач" и сварочник одновременно.
    Трансформатор (сварочный ) резать не обязательно сталкивался как то с такой же проблемой. Решается она так, трансформатор (опять же сварочный) дорабатывается, а именно вторички на нем две, так что в сварочник встраивается мощный рубильник (переключающий одновременно обмотки вторички и коммутирующий диодные мосты) для разделения этой вторички на две равные части (соединены обе половинки вторички болтами так что резать ни чего не надо) и на корпус сварочника устанавливаются клеммы (тоже мощные) для вывода переменного напряжения (с двух вторичек), отдельно (в отдельном коробе) собираются два диодных моста и комплект сглаживающих конденсаторов большой емкости, ну и естественно мощные провода для запараллеленных диодных мостов (параллелятся по постоянке), единственно еще что потребуется сделать отметку (на сварочнике) на каком токе получается надежный старт и при этом ни чего не перегревается (а именно стартер) надеюсь что объяснил понятно
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да!!! наши кразы - самые мощные !!! тыща ампер!!!!!!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот и нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    КРАЗы - наши !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    UT3IM
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Без комментариев
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    появилась глупая (может и не совсем) идея изпользовать "коллективно" аккумуляторы - бросаются провода с соседней машины парраллельно (не перепутать а то сгорят, да и должны быть потолще чтоб не было просадки и тож е что бы не горели) и производится последовательный пуск двигателя на каждой. Естессно сам этого не проверял, т.к. не имею КРАЗа, тем более двух-пяти.
    P.S. хмм. прикинул параметры транса - при питании от трёх фазной сети 380В ток там в каждой фазе 21А где-то...
    P.P.S. решил поискать какие ж аккумуляторы для КРАЗов идут - 6СТ-132 , их пусковой ток - 396А.....
    Автомобили КАМАЗ, ЗИЛ, МАЗ, УРАЛАЗ, БелАЗ, тракторы - 6СТ-190, их пусковой ток - 570А.....
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цифры - солидные . И , наверное , стоимиость уже готового проекта будет соответствующей ....
    Тут может надо из-за угла заходить ? К старому небольшому трактору прилепить генератор на соответствующее напряжение . ( Трактор - это чтоб проще ездить от одной машины до другой ) . Похожее я видел в сельской местности - только там генератор был на 220 Вольт и всё это используется для запитки электромоторов поливальных установок . Трактор приехал в поле . Подключили . Эта труба на колёсиках куда надо сдвинулась . Отключили . И уехали .
    P.S.Такая машинка во время празднования Дня Радио у нас как-то всю ночь в лесу ( за бугорком ) тарахтела . И свет был и розетки для желающих поркутить трансивер . Но это , конечно , баловство . А вот для запуска ... Тем более - аккумулятор то на машине есть . И ему просто надо " помочь " на холоде . Похоже так ?
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Переговорил с человеком, делавшим такое устройство. Оказалось, что 968 А. - это пусковой ток стартера, т.е.импульсный, необходимый для срыва якоря с места. Рабочий ток ВСЕГО ЛИШЬ 300 А. А изготовлен подобный аппарат, опять же, из сварочного трансформатора. Служит для запуска КРАЗов и БЕЛАЗов. Заводики здесь на периферии небогатые, и поэтому лишние аккумуляторы никто не покупает, а уже существующие используют до последнего ампера. На БЕЛАЗах вместо четырёх (2Х2) стоят везде только 2 последовательно включенных. Конечно, емкости хватает, в лычшем случае, на несколько пусков. А если это ремонт, или поломка ... Вообщем, проблемма остаётся. Может, с учётом новых, более мягких условий (300А. всё - же не 1000А.), кто предложит схему импульсного БП, или другие варианты?
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    хм... ну и запросы.... Вы аккумулятор в момент пуска отключать планируете? предположу, что нет... в таком случае надо только "помочь " ...ток от "тещи" уменьшается до 150-200 А.... умножим на 24 В... получим ~ 5кВт... найти подходящий сварочник, взять со вторички напряжение 18 В - затем ваш выпрямитель по мостовой схеме... т.к. время работы совсем не продолжительное, то прогрева трансформатора, не будет... ну а диоды желательно на радиатор...
    все это исходя из опыта запуска ВАЗовской классики от перемотанного трансформатора от тв типа УЛПЦТ... и кучки диодов что-то типа д242-д246... на полудохлой акб в -35град и с автолом в картере - слегка подогретом...
    думаю должно получиться..
    UA9XTL
    Николай
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,173
    363
    371
    Что бы не портить сварочный транс, взять 3х фазный двигатель, выбить статорные обмотки с обоймой, соединить две обмотки паралльно соблюдая начало-конец, на обойму намотать толстый провод, подключить диоды и управлять по первичке.
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Ну вообще то по предложенному мной варианту сварочник не портится , просто он становится "унифицированным" так сказать
  1. Зима... Пора на крышу.
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 07:03
