Показано с 1 по 12 из 12
Тема: БП для УНЧ
    10.12.2006
    3
    БП для УНЧ
    :russian_roulette:
    Купил на рынке ИБП Delux KYP-375ATX, за 1,5$. Хотелбы переделать еге в БП для мощного УНЧ. Может кто подскажет: какое максимальное двухполярное напряжение можно достичь при его переделке. Возможны ли 40...55V (два плеча)?
    ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ СЧАЙНИКОМ!!!!!!!!!
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    ... Любое.
    При правильном подходе к переделке.
    Правда придется перемотать импульсный трансформатор, но это не сложно. Главное акуратность!
    10.12.2006
    3
    Значит буду переделовать.
    Спасибо за ответ !
    DIK
    DIK вне форума
    09.11.2005
    Саратовская обл.
    51
    23
    Буду рад за Вас, если перематывать ещё не начали! Чтобы разобраться, что такое импульсный блок питания, купите, и внимательно прочитайте книгу
    «СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (автор Б. Ю. Семёнов).
    Я попытаюсь объяснить коротко.
    Сигнал ЗЧ имеет очень сложный характер. Амплитуда сигнала в некоторые моменты может резко возрастать. Не редко это происходит на самых низких частотах, а они в свою очередь, имеют максимальную длительность. В такие моменты, мощность, потребляемая от блока питания, легко возрастает на порядок (в 10 раз). Т. е. если Вы прослушиваете музыкальный фрагмент на мощности 20 Вт., то потребление от источника питания, в определённые моменты, может составить 200Вт! На какую мощность должен быть рассчитан Ваш ИБП – судите сами. В противном случае, либо будет уродоваться звук, либо система защиты ИБП будет расценивать такую нагрузку как КЗ.
    Блок питания с обычным пятидесятигерцовым (сетевым) трансформатором будет иметь такие же размеры, но он надёжнее, проще и дешевле. Только не забудьте поставить ему на выход конденсаторы достаточной ёмкости и рассчитайте под них выпрямительные диоды. Не плохо бы было прочитать книжечку «Звуковая схемотехника для радиолюбителей» (автор А. А. Петров).
    10.12.2006
    3
    Да изрядно помучал этот ИБП! В прочем до сих пор мучает (веть обратной дороги нет), раз на себя разрядил высоковольтные кандёры(по неокуратности), но ради науки готов продолжать дальше!
    Мои итоги:
    Серго был прав (какой ценой). Во-первых нужно изрядно допаять нашего китайского брата чтобы он мог выдавать написаные на нём 300ВТ. Во-вторых (на мой взгляд основной недостаток), фильтры нужно делать ну просто слов не подберу какие хорошие чтобы давить пульсации ИПБ (45-50V), ёмкости получатся такими, что просто будет срабатывать защита по току.
    Мой совет таков: берём транс от лампового телика и мотаем,мотаем и ещё мотаем!!!!!!!!!!!!!!
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Добавлю от себя, от импульсного блока питания (практически любого) из китайского ИПБ на усилитель будет куча помех. То есть это решение само по себе негодное.
    Изготавливать, мотать трансформатор БП усилителя вручную лучше и не пробовать, только в заводских условиях. Толстый провод (1мм и выше) вторичной обмотки руками просто не уложить, он и сгибается то плохо. Так что ищите готовые трансформаторы на том же рынке.
    С трансом от лампового телека много мороки, фактически его надо весь разбирать и перематывать.
    Мой совет, ищите готовый трансформатор с нужными вторичными обмотками, а конструкторские силы прикладывайте на изготовление стабилизатора.
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    Ну есть мой грех - немногословность (это от лени )
    Фильтровать нужно по входу, Т.Е. после первого выпрямителя поставить 2х1000мкФ или больше, вместо родных 330 (можно, да и лучше, запаралелить несколько по 330мкФ ... Это гораздо эффективней кондеров по выходу но не отменяет их! Так же по выходу кондеры надо шунтировать керамикой или танталом, чем больше - тем лучше
    Установить, наверняка отсутствующие, входные фильтра, кондеры дроссели и т.п.
    А вот как ты "выжал" из него написанные 300 Вт. мне непонятно, это редко возможно без замены транса и накопительного дросселя...
    Ну тут сомнений ваааще не возникает бесспорно это так. Но вопрос у тя звучал другой... см выше
    Стабилизировать питание мощного УНЧ бессмысленно ИМХО... Лучше заложить хороший запас мощности транса и емкостей.
    Еще маленькое дополнение: для неспециализированных кондеров 5 х 2000мкФ впаралель лучше, чем 1 х 10 000мкФ. Динамические нагрузки лучше держуть... проверял сам...
    14.02.2009
    47
    привет всем, я занимаюсь изготовлением усилителей и все время возникает вопрос как сделать все как меньше компактнее! вот я стал пробовать собирать импульсные блоки питания для усилителей! проблем было много по первости но спустя год полтора эксперементов и сжог кучу транзисторов достиг кое какого решения ! теперь я собираю усилитель на 100 ват в корпусе от СД/Р от компа звук супер некаких наводок вовсем есть свои сикреты! если кто то заинтересуется пишите пришлю схему советы и все такое! ИПБ весчь рульная но капризная! но это стоит того!
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    Да пиши сразу сюда! Все тебе спасибо скажут! .. ну если ты конечно не за бабосы инфу давать хош...
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,690
    136
    8
    да че вы паритесь - есть форум на vegalab.ru там этих обсуждалок сотни!!!!!! страниц. и про импульсники и про усилки и про инверторы для машин.
    сотни!!!!! страниц по любой из этих тем. и схем куча
    это не реклама. просто очень хороший сайт, советую
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    Цитата Сообщение от FLYING Посмотреть сообщение
    да че вы паритесь
    Уважаемый ЛЕТУН Вроде здесь парится никто не собирался... не баня, не сауна... Тут ФОРУМ... и это не форум на vegalab.ru,это форум на QRZ.RU... Тут другое...
    Если не нравится этот форум, никто не неволит Вас, равно как и меня или других, в нем учавствовать.
    Есть еще google.ru там схем и статей и литературы можно найти еще больше. Не только по импульсникам, но и по литературе, истории,этике и этическим нормам например... попробуйте почитать, я думаю Вас это увлечет.
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,690
    136
    8
    пардонэ муа
    просто хотел посоветовать где посмотреть
