21.12.2006, 15:47 #1Без позывного
- 16.11.2006
- 10
Тренировка аккумуляторов для сотовых телефонов
Недавно купил новый аккумулятор для сотового телефона Simens A35. Аккумулятор действительно оказался новым. Хочеться, что бы он подольше прослужил.
Аккумулятор Ni-Mn 3.6В 650 mA*h
После полной зарядки измеренное напряжение составило ~4.2В, после того как телефон выключился ~3.6 В.
Расскажите, кто сталкивался, как лучше тренировать аккумулятор? Ведь известно, что аккумуляторы на основе соединений никеля обладают эффектом памяти.
Интересуют вопросы:
1. До какого уровня напряжения нужно разряжать аккумулятор? Т.к. есть подозрение, что телефон выключатеся ранее того момента, как аккумулятор можно считать разряженным полностью (даже статью где-то читал, но не помню где).
2. Каким током не опасно (для аккумулятора) производить разряд? Например 100...150 mA можно считать не опасным током? Или лучше применить ток 50...100 mA?
3. Насколько часто требуется производить тренировки? Т.е. через сколько циклов "штатной" работы в телефоне без извлечения аккумулятора.
4. В каком состоянии лучше хранить аккумулятор, в разряженном или в заряженном? (предполагается использование телефона в качестве запасного).
Гипотетически предполагается, что в составе телефона аккумулятор эксплуатируется правильно, т.е. без включения на заряд до тех пор, пока телефон не выключиться от разряда батареи.
И последний, но не главный вопрос. Нужна ли тренировка литий-ионным аккумуляторам?Последний раз редактировалось kv-auto; 21.12.2006 в 16:09.
21.12.2006, 16:34 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,648
- 1897
- 783
Вот, почитайте, наверное, будет полезно.
21.12.2006, 17:17 #3Без позывного
- 16.11.2006
- 10
Спасибо, статья дала ответ, но только на один вопрос. Каким током можно разряжать. А до какого напряжения на аккумуляторе не опасно разряжать?
21.12.2006, 18:31 #4Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
Когда у меня возникла потребность в замене аккумулятора для NOKIA 3310, то мне рекомендовали пройти хотя бы три цикла заряд/разряд. Т.е. полностью разрядить, а потом зарядить штатным ЗУ. Причём не допускать преждевременного отключения от сети. После такой тренировки телефон работает без подзарядки от 3 до 4 дней.
Дмитрий
21.12.2006, 18:34 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,648
- 1897
- 783
Для 1,2-вольтовых (Ni-Cd), если будет 0,9, то уже нормально не зарядится. Вообще-то, телефоны настроены на избежание опасного разряда и выключаются просто, так же, кстати, и все бесперебойники работают: до какого-то предела держит, потом выключается полностью. Для аккумуляторов обычно, ток разряда примерно равен току заряда, но не для всех, надо точно знать тип батареи. Вот у СЦ (серебряно-цинковых) в обозначении даже ёмкость не фигурировала, а только ток разряда-"малый", "средний" и пр. Для Pb-Acid - небольшой (относительно ёмкости, конечно) ток разряда для длительной работы-такие применяются в UPS в связи и ТВ, для стартёрной батареи-разряд большим током (при ёмкости 100 Ач-до 500 А) без повреждения. Про новые элементы надо почитать что-то, поэтому прислал статью.
21.12.2006, 20:02 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Сообщение от kv-auto
Может речь идет о Ni-MH?Борис RU3AX
22.12.2006, 22:41 #7Low Power
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
При интенсивной эксплуатации акб служит ровно год! Потом начинает резко терять ёмкость. Продлить агонию можно тренировкой но это не надолго!
