Показано с 31 по 40 из 40
  1. #31
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    To RU3ED: Если не получиться, вот как вариант: http://board.cqham.ru/index.php?details=33557, я здесь брал,
    немого дороже, перевод+пересылка=чуть больше 2т.руб , многие конторы не любят почтой, до поштучно...
  2. #32
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Вопрос по MEAN WELL блок питания S-350-12
    В Даташите написано, что диапазон напряжений регулируется на выходе от 10 до 13.2 Вольт.
    А продавец уверяет, что можно установить на выходе до 14 Вольт. Сам проверить не могу.
    Кто-то проверял ?
  3. #33
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    У меня S350-13.5 регулирует +-10% как и обещано производителем.
  4. #34
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    В Даташите написано: диапазон напряжений регулируется на выходе от 12 В до 15 В
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf S350.pdf (68.0 Кб, Просмотров: 454)
  5. #35
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To UB5G:
    В ряду источников Mean Well есть S-350-13.5.
  6. #36
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Все верно , но это для блока питания 13.5 В
  7. #37
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Цитата Сообщение от RU3ED Посмотреть сообщение
    Говорят, что на 1,8 мгц помехи слышны через 100 гц.
    Ятоже слышал чегодня от владельца. Действительно на 1,8 есть помеха. Но после заземления все пропало.
  8. #38
    19.03.2008
    г. Михайловка
    79
    31
    19
    Очень хороший, импульсный Б.П.
    Рекомендую:
    Краткие технические характеристики блока питания 400 ватт:
    ШИМ-контроллер КА3528, транзисторы Е13009, диод Шотки 40Vx40A DF40SC4S.
    Ток нагрузки в постоянном режиме 25А, в пиковом до 32А со скважностью не менее 2.
    Защиты: К.З., повышение напряжения +0.2V, понижение напряжения -0.2V, повышение температуры выше 95С, критическе значение тока ключевых транзисторов от при выходе различных элементов схемы.
    Noise Killer - обороты вентилятора 300 p/s, повышение оборотов от тока и температуры.
    Три фильтра на ферритовых сердечниках по сетевому входу, два ВЧ по выходу, уровень радиопомех -110 dB.
    Эксплуатируется с радиолюбительскими трансиверами IC-746, IC-746PRO, IC-756PRO-2, 706MK-IIG, Kenwood 570 и 870 в контестах и полевых условиях FD.
    Цвет черный, две клеммы питания, светодиод - индикатор включения, вес 2.1 кг. Габарит 140x150x85 mm.
    Эксплуатирую этот аппарат с IC-718 третий год. Нареканий нет. Просадок напряжения - тоже.
    Шумов и помех не наблюдаю. Считаю этот вариант оптимальным.
    По вопросу приобретения обратитесь:
    Ташиш Роман Леонидович.
    153008, Иваново, ул. Рязанская, дом-11, кв.-103.
    Импульсный блок питания 13,8V,25/32A.
    2500руб. + 100руб.-пересылка.
    ru3uj@mail.ru
    С пожеланием успехов Александр. RV4AF
  9. #39
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Это БП промышленного изготовления или Home-made?
  10. #40
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    БП для трансивера
    Вадим, напишите каким образом получили свой блок.
    Цена и параметры его весьма привлекательны.
  1. Блок питания для PC
    от Mike в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 01:06
  2. Блок питания
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 01:35
  3. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  4. PS-55 (Icom блок питания)
    от UT1YV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 15:09
