To RU3ED: Если не получиться, вот как вариант: http://board.cqham.ru/index.php?details=33557, я здесь брал,
немого дороже, перевод+пересылка=чуть больше 2т.руб , многие конторы не любят почтой, до поштучно...
Вопрос по MEAN WELL блок питания S-350-12
В Даташите написано, что диапазон напряжений регулируется на выходе от 10 до 13.2 Вольт.
А продавец уверяет, что можно установить на выходе до 14 Вольт. Сам проверить не могу.
Кто-то проверял ?
У меня S350-13.5 регулирует +-10% как и обещано производителем.
В Даташите написано: диапазон напряжений регулируется на выходе от 12 В до 15 В
To UB5G:
В ряду источников Mean Well есть S-350-13.5.
Рекомендую:
Краткие технические характеристики блока питания 400 ватт:
ШИМ-контроллер КА3528, транзисторы Е13009, диод Шотки 40Vx40A DF40SC4S.
Ток нагрузки в постоянном режиме 25А, в пиковом до 32А со скважностью не менее 2.
Защиты: К.З., повышение напряжения +0.2V, понижение напряжения -0.2V, повышение температуры выше 95С, критическе значение тока ключевых транзисторов от при выходе различных элементов схемы.
Noise Killer - обороты вентилятора 300 p/s, повышение оборотов от тока и температуры.
Три фильтра на ферритовых сердечниках по сетевому входу, два ВЧ по выходу, уровень радиопомех -110 dB.
Эксплуатируется с радиолюбительскими трансиверами IC-746, IC-746PRO, IC-756PRO-2, 706MK-IIG, Kenwood 570 и 870 в контестах и полевых условиях FD.
Цвет черный, две клеммы питания, светодиод - индикатор включения, вес 2.1 кг. Габарит 140x150x85 mm.
Эксплуатирую этот аппарат с IC-718 третий год. Нареканий нет. Просадок напряжения - тоже.
Шумов и помех не наблюдаю. Считаю этот вариант оптимальным.
По вопросу приобретения обратитесь:
Ташиш Роман Леонидович.
153008, Иваново, ул. Рязанская, дом-11, кв.-103.
Импульсный блок питания 13,8V,25/32A.
2500руб. + 100руб.-пересылка.
ru3uj@mail.ru
С пожеланием успехов Александр. RV4AF
