Блок питания для ICOM IC-718
Приобрел недавно IC-718.До этого был 9-летний перерыв в работе в эфире.Вернулся.Временно (как мне тогда казалось) изготовил методом небольших доработок,описанных в инете,компьютерный БП 400-ваттный,он работает в принципе превосходно,TRX выдает полную мощность,не шумит и т.п.Но вот недавно задумал сменить его на "настоящий" БП,почему-то захотелось линейный(трансформаторный).Приобрел,т очнее-взял в магазине "на испытание" (!) Alinco DP-15AM,предварительно где-то прочитал,что он обеспечивает выходую мощность трасивера 125 Вт в режиме FM.На поверку оказалось,что мой TRX на полную мощность он не тянет.Вернул в магазин,без всяких проблем.Не подскажет ли кто-нибудь вариант недорогого БП для IC-718,или продолжать "жить" с компьютерным? Понятно,что чем БП мощнее,тем лучше.А какие БП c этой техникой используете Вы? Мой знакомый (IC756PRO3) по моему примеру,или из других своих соображений сейчас тоже приобретает(или уже приобрел?) компьютерный.Они ведь в принципе расчитаны на длительную работу,и в продаже сейчас и 500-ваттные есть.Стоит ли в этой ситуации искать альтернативу?..
