01.01.2007, 10:38 #1High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Блок питания для ICOM IC-718
Приобрел недавно IC-718.До этого был 9-летний перерыв в работе в эфире.Вернулся.Временно (как мне тогда казалось) изготовил методом небольших доработок,описанных в инете,компьютерный БП 400-ваттный,он работает в принципе превосходно,TRX выдает полную мощность,не шумит и т.п.Но вот недавно задумал сменить его на "настоящий" БП,почему-то захотелось линейный(трансформаторный).Приобрел,т очнее-взял в магазине "на испытание" (!) Alinco DP-15AM,предварительно где-то прочитал,что он обеспечивает выходую мощность трасивера 125 Вт в режиме FM.На поверку оказалось,что мой TRX на полную мощность он не тянет.Вернул в магазин,без всяких проблем.Не подскажет ли кто-нибудь вариант недорогого БП для IC-718,или продолжать "жить" с компьютерным? Понятно,что чем БП мощнее,тем лучше.А какие БП c этой техникой используете Вы? Мой знакомый (IC756PRO3) по моему примеру,или из других своих соображений сейчас тоже приобретает(или уже приобрел?) компьютерный.Они ведь в принципе расчитаны на длительную работу,и в продаже сейчас и 500-ваттные есть.Стоит ли в этой ситуации искать альтернативу?..
Последний раз редактировалось RW9CC; 03.02.2007 в 09:33.
73!Олег
01.01.2007, 11:51 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Использую с ПРО3 трансформаторный Dimond Antenna GSV-3000, канадский импульсный 1223 www.tangenta.ru(сейчас вроде бы нет на складе) для поездок с IC-7000 и есть самодельный на 40А под столом.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 01.01.2007 в 11:54.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.01.2007, 14:42 #3Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,131
- 917
- 1761
С Новым годом!
Посмотрите на сайте раздел
"Источники питания", хотя я
сам использую GSV-3000
RA1WU Leo
01.01.2007, 20:22 #4Только читает
- 23.09.2004
- 154
Десять лет использовал самоделки. Но вот взял новый аппарат, а он жрет до 25 ампер. Купил в www.tangenta.ru Alinko DM-330MVE - уж больно много народу его использует с самыми хорошими отзывами, прошло пока всего несколько дней, но доволен очень. И по цене - недорого. Ну и иметь дело с Тангентой - одно удовольствие, убедился в этом в очередной раз.
01.01.2007, 20:31 #5High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Относительно Тангенты абсолютно согласен,все у них происходит четко.На каждом этапе от заказа до получения,все ясно и понятно.Покупал у них фильтр Inrad 400 Гц для CW,доволен и рад.Сейчас в стадии поиска манипулятора ключа (это - другая тема) и в раздумьи о выборе БП...
73!Олег
24.01.2007, 09:33 #6QRP
- 28.12.2006
- 30
Использую PS 125 для pro2 . С самого начала заменив сетевой шнур из-за вилки на комповский включал его в сеть 220 В,пока не прочел на табличке сзади input 110V. Работает прекрасно,кабы не звук вентилятора,включающегося когда попало. Хотелось услышать мнение обладателей PS 125 ,о сетевом напряжении и шуме вентилятора. Блок менять неохота,можноли чтото сделать?
24.01.2007, 10:07 #7
GSV-3000 дома
и переделанный компьютерный на даче.
24.01.2007, 10:59 #8Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,737
- 2310
- 743
Использую давно трансформаторный GSV-3000. Его цена по сравнению с тансивером несущественна, более того напряжение у него регулируется от 0 до 16 В и его вполне можно использовать как лабораторный. Неразумно питать достаточно дорогой трансивер от суррогатного блока питания.
29.01.2007, 20:48 #9QRP
- 08.11.2005
- Санкт-Петербург
- 32
Alinko DM-330MVE
Я купил Alinko DM-330MVE вместе с IC-718,работаю с ним больше года.Проблем с ним нет,правда теперь когда закончилась гарантия вскрыл его и уменьшил свечение светодиодов POWER & PRESET(Добавил последовательно по резистору 6 киллоом с каждым)Слепили при работе!Сейчас стало нормально.Однако хотел бы попробовать собрать обычный трансформаторный БП.Хотелось бы сравнить по помехам на приём!Может кто-то это проделывал?Всётаки импульсник!73!Михаил
03.02.2007, 09:47 #10High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Не думайте,что я позабыл об этой ветке.Всем,кто что-то изложил-спасибо,я периодически заглядываю и читаю.Параллельно ... коплю средства и ожидаю обещанную годовую премию. HI... И все-таки продолжаю думать,что предпочтительнее приобрести трансформаторный БП(тем более,что импульсный компьютерный как-бы уже есть).Но вот "незадача" - работает,стервец,безотказно (а что удивляться - компы, бывает,работают сутками),на стадии испытания с нагрузкой в виде реостата и 2-х автомобильных лампочек гонял его,пока выдерживал реостат.И коротил выход - а ему все - ничего.Сработает защита,отключится.Потом его выключил,снова включил и продолжай работать...Так нет же - надо (а надо ли?) заиметь "настоящий" ,трансиверный БП...Забарахлил-бы этот(тьфу-тьфу),легче было-бы принять решение...
73!Олег
03.02.2007, 10:21 #11QRP
- 28.10.2006
- 31
- 6
----------у меня уже два года комп. китайский блок питания...никаких проблем..
стоит родная регулировка скорости вентилятора..не шумит, не дымит,..тьфу-тьфу..
20.09.2007, 11:37 #12QRP
- 20.09.2007
- 23
- 14
компьютерные импульсники шумят, проверено, так что восторгаться ими не стоит.
20.09.2007, 12:38 #13
20.09.2007, 13:17 #14
17.10.2007, 11:45 #15QRPP
- 17.10.2007
- Алма-Ата
- 5
Импульсный Diamond на 30А(на даче) и на 40А(дома). За 5 лет ни одного сбоя. Даже когда на даче кто-то "варит" и идёт просадка напряжения - держит.
