09.06.2006, 20:11 #1QRPP
- 24.02.2006
- 4
Автовключение ATX блока питания
Всем привет!
Есть одна небольшая техническая проблемка. Имеется компьютер с БП АТХ , он должен быть постоянно ввключен. Кратковременные перебои с электроэнергией берет на сбя UPS. Но иногда его возможностей мало , и компьютер выключается. Необходимо обеспечить автоматическое включение компьютера при появлении напряжения 220В. Тут невольно охватывает ностальгия по БП АТ.
Скорее всего , нужно попробовать переделать блок питания. Но сам я пока такой проблемой не озадачивался . Если кто уже сталкивался с подобным , может подскажет , как проще всего сделать , чтобы АТХ БП был постоянно наготове ?
09.06.2006, 20:47 #2Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Нужно всё же подобрать UPS на соответствующую мощность, лучше ничего не придумаешь. Когда у одного спросили, в чём его секрет такого вкусно приговленного чая, он ответил:"не жалейте заварки..."
Попробуйте просто напостоянно замкнуть контакты кнопки включения компа. А включайте и выключайте UPSом. Но всё это не дело!Последний раз редактировалось YL2MU; 09.06.2006 в 20:52.
09.06.2006, 20:59 #3Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,242
- 433
Когда в моей конторе не хватало средств, выкрутились простым способом - вывели провода питания аккумулятора наружу и подключили автомобильный 12В * 80А-ч к полуторакиловаттному бесперебойнику. Этого хватало по-моему на полтора-два часа работы нескольких серверов
Правда заряжать все-таки подключали к другому источнику - боялись что сгорит штатная зарядка
09.06.2006, 21:04 #4High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Ну это не проблема . Изучите ваш биос . Практически у всех АТХ бортов есть такая установка . Это будет что-то типа Power after failure , вам надо установить на allways on ( по умолчанию всегда стоит last state ) .
Прозвучавший совет насчёт замкнутой кнопки on/off вряд-ли сработает . Виндовс воспримет такое "нажатие" по своему
А если хотите бесперебойного питания , то в магазин за UPS-ом .
10.06.2006, 06:45 #5QRPP
- 24.02.2006
- 4
Спасибо всем!
UPS на том компе стоит , хватает его минут на 20. Покупать более мощный или возиться с дополнительными батареями нет смысла ( да и денег жалко ) - практическая единственная функция этого системного блока : загрузка модуля сбора информации для WinTarif. Пару раз уже попадал на ситуацию - в выходные проводят регламент , отрубают свет на пару часов. После этого ATC включается сама , а тарификатор не работает со всеми вытекающими последствиями :-(
Проверил у себя на компе биос - действительно , есть функция PWRON After PWR-Fail. А я считал , что уж свой системник излазил вдоль и поперек. После выходных пойду проверю , есть ли подобная опция на тарификаторе. Если есть - проблема закроется!
10.06.2006, 10:00 #6Standart Power
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 76
- 209
- 30
- 9
Мне кажется, проблема не в мощности UPS, а в его уровне "smart". Все время путают назначения разных источников. Их два. Одни действительно служат для длительной поддержки работоспособности аппаратуры. Но это довольно дорогие и мощные устройства. Вторая группа - это "автовыключатели". Их энергии должно хватить лишь на время, чтобы "сообщить" компьютеру про аварию питания, выдержать некоторую паузу (по времени равную времени закрытия программ и выключения компьютера), и после этого уйти в "Спящий" режим. На компе в таких случаях ставиться программа, выполняющая шатдаун (Вроде, Винды это тоже как-то умеют, не знаю, у меня все на Линухах, там проще). По появлении напряжения источники включаются, соответственно, комп (с правильной настройкой в БИОСе) тоже поднимается. Потерь нет.
Сообщение от RV9BI
10.06.2006, 11:15 #7High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
В NT-машинах существует родная поддержка такого шатдауна . Управляется всё по COM-порту . RV9BI- в вашем UPS'е COM-порт тоже должен быть . Итак , при исчезновении сети комп спокойно закрывает приложения и порядочно выключается ( ваших 20-и минут за глаза хватит ) , а при появлении напруги в сети автоматически "подпрыгивает" ( power allways on в биосе ) - должно работать .
Сообщение от ut1wpr
10.06.2006, 14:55 #8Standart Power
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 76
- 209
- 30
- 9
Прекрасно. Спасибо, Николай. Буду знать про эту функцию.
Сообщение от **5XJ
Немного добавлю. Формат "сообщений" бывает разный. Есть совсем умные блоки, те в текстовом виде "сообщают". Есть и попроще. Они тоже "используют" интерфейс СОМ-порта, но лишь "шевелят" отдельными сигналами. Для таких блоков поставляют специализированные кабеля, отличающиеся от кабелей передачи данных. Но, к радости пользователей, к ним еще и драйвера-"переходники" прилагаются, которые определенным образом "трактуют" эти шевеления. Да и многие шевеления уже перешли в ранг стандарта "де-факто" и операционки сами обо всем знают.
Заканчивая просто рекомендую принять во внимание наши с Николаем комментарии и правильно сконфигурировать систему (именно так это и надо рассматривать) "Компьютер -- UPS"
12.06.2006, 08:10 #9Без позывного
- 09.06.2006
- Снежинск <=> Санкт-Петербург
- 35
- 28
Действительно в биосе есть такая функцияя у меня матринка ASUS/
Automatic Power on и устанавливаешь значение. И комп врубается когда на блоке появляется напряжение. Т.е кнокпка включения становиться не к чему. Я просто нажимаю пилот и комп сам врубается без пуска на кнопку.
04.02.2007, 11:18 #10grishaГость
Привет!
Возьмите зеленый провод идущий от блока питания и подсоедините к черному из этого же шлейфа. Теперь блок питания будет включаться всегда когда на вход будет подано штатное 220В, а на кнопку включения он уже реагировать не будет(как для включения так и выключения последнего)
Григорий.
