Показано с 1 по 6 из 6
    25.01.2005
    42
    34
    Расчет радиаторов двухтактного преобразователя
    сделал преобразователь напряжения ну стал вопрос об охлаждении транзисторов
    преобразователь собран на IRFZ44
    пока для опытов стоит по одному транзистору в плече
    КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРА
    максимальное напряжение (сток\исток) 60в
    максимальный ток стока при 25*С 50А
    100*С 36А
    сопротивление открытого канала (напряжение ; затвор\исток 10в и ток стока 31А) = 0.028 ом
    datasheet на транзистор http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44.pdf
    напряжение ПИТАНИЯ преобразователя снизил до 10в ( трансформатор перемотал немного) и при 200W нагрузки ток потрибления 22,8А
    транзисторы в режиме насыщения
    ну примитивно если считать
    22.8\2=11.4 ток одного транзистора
    сопротивление открытого канала 0.028 Ом 0.028*11.4=0.31в падает на транзисторе
    и мощность рассеиваемая транзистором 0.31*11.4=3.5W
    КАК правильно расчитать мощность рассеиваемую на транзисторах и площадь радиатора
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    не, рассчитывать не тако надо
    ток у тебя пилообразный, амплитуда де-то 50 А(на вскидку), при 50 А 28 мОм Р=0,028*50*50=70 Вт (в пике).
    Так что:
    1.определи амплитуду тока
    2. проинтегрируй S R*I^2 dt - мощность в одном такте.
    3. А вообще я бы поставил транзюки милиом по 5-10. IRF3808 (если не ошибаюсь)
    15.04.2006
    Нижний Новгород
    21
    Кроме потерь на проводимости транзисторов, есть потери при переключении. Часто они намного больше. Впрочем, тепловой расчет ведется немного по другим технологиям, с учетом тепловых сопротивлений всех элементов, начиная с перехода транзистора и заканчивая свойствами радиатора.
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    kulibin 2005, во первых, расчет тока перехода транзисторов в среднем равен току потребления, так как 2 плеча работают поочередно, а насчет радиатора, ставьте кулер от проца сразу на оба транзюка через прокладки, и будет вам счастье, 100Вт как миленький рассеивает. ну а если уж рассеиваемая мощность нужна, то перемножить напряжение на ток питания и вычесть те самые 200Вт с копейками, не ошибетесь. порядка 20 Вт получается, а схемку не выложите?
    DIK
    DIK вне форума
    09.11.2005
    Саратовская обл.
    23
    Книга "СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ". Автор Б. Ю. Семёнов. В ней найдёте ответы на все вопросы по этой теме.
    25.01.2005
    42
    34
    Спасибо хорошая книженция даже очень Скачать книгу
  1. Расчёт радиаторов
    от Lepricon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 11:52
  2. подскажите схему двухтактного ум на кт904
    от Aleksandr37 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 16:41
  3. термостабилизация преобразователя напряжения
    от Alexandra в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:52
  4. Нужна схема декодера(преобразователя) дл...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.01.2002, 16:07
