Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    22.11.2006
    35
    только диоды нужно ставить на выходе кренке а не разрыв земли )
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Господа !
    Вы не обратили вниманния , что там ГАЗ упоминается ! Значит не зря используется то , что ПРИНЦИПИАЛЬНО искрить не будет ! Но это так , к слову ...
    И теперь , когда всё прояснилось - лирическое отступление ... Я бы в таком случае сделал так . ( К слову - именно не желая связываться с батарейками в свое время купил БАЯРД с пьезоподжигом ) . На барахолке купил бы блок питания то старого советского калькулятора - они вольт на 5 ( там трасформаторы правильные ) , включил бы его в розетку подальше от колонки . А избыток напряжения можно гасить даже резистором во вторичной цепи . Подобрать его величину с учетом длины проводов до колонки . Даже если и ток там большой , то только в момент поджига - т.е. кратковременно . Работать будет . Стабилизатор там не нужен !
  3. #18
    12.09.2006
    153
    Я же написал на диодах набирается 1.5v на диоде падение 0.6v берется примерно 3 штуки последовательно. и с ними резистор последовательно. собирается - стабилитрон такой на диодах.. стабильность так сяк. но работает
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    в старых бп от каликов как раз стабилизация на стабилитронах. причем очень примитивная там схема
  5. #20
    18.04.2006
    18
    Полностью согласен с UT3IM, я так и хочу сделать, но люди добрые:
    В момент поджига там потребление примерно 120-150 Ма, а потом падает до 60 Ма...
    Т.е. в поджиге участвует простой умножитель как в телевизоре, он даже похож на наш 9/27
    следовательно страшно ставить диоды на выходе крены, т.к. без нагрузки
    там будет больше 1.5 вольт, не спалить бы умножитель, если наш стоит 60 рублей, то этот буржуйский все 1500
    А так попробую собрать на крене и чтоб на выходе было 1.7-1.8 вольт, т.к. собираюсь разместить БП на удалении (по проводам) 3-х метров
    Видимо без к142ен12 или LM317 не обойтись и в контейнере (в месте подключения шлейфа от БП)электролит 4700 мКф
    Мож у кого другие мысли?
  6. #21
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    У светодиода напряжение около 1,5в. В базу транзистора включаете светодиод. вход - на коллектор(если n-p-n), между базой и коллектором резистор.
  7. #22
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Не надо сильно маскироваться-кто нибудь из соседей вам бы выслал бы почтой -1S затраты вместе с пересылкой
  1. Стабилизатор напряжения в магнитоле
    от SPKILLER в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 06:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 00:04
  3. стабилизатор сетевого напряжения
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:58
  4. HELP!!! Стабилизатор частоты вращения
    от tico-tico в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2003, 00:36
  5. Стабилизатор надо сделать
    от Kest в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.04.2002, 06:46
