Показано с 1 по 15 из 22
    18.04.2006
    18
    Стабилизатор на 1.5-1.8 v / 150 mA
    необходим стабилизатор на указанное напряжение, до150 Ма
    может кто что посоветует на обычных элементах
    М/сх LD 1117S18 или LM1117 MP-1.8 не предлагать, живу на переферии
    и тяжело купить.
    Может есть более не дефицитные детали?
    Заранее всем низкий поклон.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С низкими напряжениями не так всё просто . Ещё бы знать требования к температурной стабильности ....
    В простейшем виде - деталей много , но не дефицитных делают так . Один стабилизатор вольт на 5 другой - на 6.8 Разница = то , что Вам надо . На чём делать - да хоть на 6П3С !
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....есть-есть такая "бяка" исключительно на 2-х транзисторах делается.Если найду ссылку сброшу...
    18.04.2006
    18
    Да, интересно было бы посмотреть на стабилизатор
    на 1.5 вольта и на ШЕСТЬПЭТРОИЧКЕ
    12.09.2006
    153
    для ARMов поди ??? . если стабильность не высокая то на диодах можно набрать. потом резистор подобрать - если ток в нагрузке более меннее постоянный
    18.04.2006
    18
    Да нет не для ARMов
    Буржуйская газовая колонка, а в ней батарейка 1.5 вольт
    вот и надоело менять
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Как всё объясняется просто! Да там батарейка должна года 2-3 работать, уж не меньше, чем в часах. Если всё-таки решитесь на обретение проблемы с активным устройством на 1,5 В, то зачем обязательно стабилизатор, достаточно просто выпрямленного.
    18.04.2006
    18
    В том то и дело батарейки (размер D) хватает всего на месяц-полтора
    может действительно взять крену 5 вольтовую и понизить диодами до 1.5 и не парится?
    22.11.2006
    35
    ну во первых батарейки разные бывают , во вторых в каком виде там контейнер куда она вставляется - не мокрый ? , при какой тимпературе работает .А так конечно проще всего на кренке - lm317 от 1.2 до 40 в)
    18.04.2006
    18
    Батарейки тут не причём всё одно больше двух месяцев не работает
    В контейнере всегда сухо, температура комнатная
    А что за схема на lm317 поподробнее плиз
    08.02.2006
    51
    схема класическая, есть даже калькулятор (есть на фттп сервера)
    Вложения Вложения
  12. #12
    18.04.2006
    18
    Есть же добрые люди
    низкий поклон
    теперь будем опять м/сх искать
    А вот на простых элементах?
  13. #13
    11.01.2006
    7,642
    1897
    783
    Указали в начале, что потребление 150 мА. Я проглядел. Но что же питается от батарейки с таким током потребления, может быть, поджиг? Тогда вопрос о стабилизаторе отпадёт сразу.
  14. #14
    22.11.2006
    35
    Отечиственый аналог к142ен12, если на транзисторе - обычный ключивой стабилизатор но в базе место стабилитрона можно поставить резистор.
    Но на кренке проще - обычно везде очень доступны
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    7805 плюс несклько диодов. я так подсмотрел в дешевых плеерах делают 3,3 вольта
  1. Стабилизатор напряжения в магнитоле
    от SPKILLER в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 06:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 00:04
  3. стабилизатор сетевого напряжения
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:58
  4. HELP!!! Стабилизатор частоты вращения
    от tico-tico в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2003, 00:36
  5. Стабилизатор надо сделать
    от Kest в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.04.2002, 06:46
