11.07.2007, 19:53 #1Без позывного
- 11.07.2007
Помогите запустить БП на 1 фазу 220в
Есть источник питания
380в 3 фазы
Гуру, подскажите как включить его на 220в 1 фазу?
jpg схемы прилагаю
описание входного тора на который приходят 3 фазы есть в мануале ,
...lambda-emi.com/product_html/emspower.htm
на странице
слева сверху,
...lambda-emi.com/pdfs/Product_manuals/83473000_EMS_STD.pdf
Product Manual
но оно в pdf не смог сюда вставить кусок.
11.07.2007, 20:15 #2Без позывного
- 08.02.2006
- 51
lambda-emi.com/pdfs/Product_manuals/83473000_EMS_STD.pdf -посмотрел-нету полной схемы, а именно нужна еще схемавходного фильтра- тойсть та что сразу после сетевого разьема стоит (схема 01-168-00 на рисунке обозначена)
12.07.2007, 11:24 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
Наверное, надо заменить выпрямитель 6-ти фазный на обычный мост и подать 220 В 1 фазу. После выпрямителя получится 300 В на конденсаторах, так же, как и в Вашей схеме (ёмкости стоят на 400 В).
16.07.2007, 16:09 #4Без позывного
- 11.07.2007
Тут есть какое то простое решение, без переделок.
типа такого:
перебрасывам на торе конец такой-то в точку такую.
Отсоединяем конец такой-то, и он висит в воздухе.
Подаем 1 фазу на А-В
и все работает, с небольшой потерей мощности конечно, но работает.
так был переделан такой БП, но человек не доступен который делал.
Да , наверное подробно нет там.
там в мануале просто нарисован крупно тор, и как на него подаются вазы.
16.07.2007, 16:23 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
У Вас же 3 фазы 220 В, я сразу и не посмотрел, потом вижу: вентиляторы на 220 В стоят между фазами. Значит, действительно, шестифазный выпрямитель убрать или из него сделать мост и подавайте однофазное 220 В на мост и больше переделок не надо.
16.07.2007, 16:26 #6High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Да подобные варианты существуют - для использования 3-х фазных тр-ров на сварку при питании от 1 фазы( 1,5-2,5квт).Это все ,что мне известно
595. Виктор (UR5QOP)
16.07.2007, 18:00 #7Без позывного
- 08.02.2006
- 51
Да казалось все просто, но на плату управления из фильтра питания идут какието цепи управления, если в них не разобратся, то может и блок питания, в лутшщем случае, не включится. а городить из ТОРов еще блок питания на 3 фазную сеть - не дело , особенно в импульсниках.
если у вас есть этот блок, то посмотрите и нарисуйте от руки входной блок, а там уже легче будет
16.07.2007, 23:44 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
всегда считал что амплитудное от 380 = 530. как же это дело от 220 запитывать то7
73. Алексей (RA3POD)
17.07.2007, 14:45 #9Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
После схемы Ларионова стоят конденсаторы на 400 В, значит, там примерно 300 В выпрямленного.
17.07.2007, 18:11 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну не знаю шо там за схема но как не крути если выпрямить 380 то 300 ну никак не получится, согласитесь
17.07.2007, 18:37 #11Без позывного
- 08.02.2006
- 51
в даной схеме четко приведено input: 190-253В 50-60 Гц, так что здесь получитсяя переделать
17.07.2007, 23:46 #12Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
сталкивался я с такой хренью - 3 фавзный транс с выходом гдето по 150 вольт на фазу (точно не помню) после 3фазный диодный мост и как раз после него было гдето 310 вольт. ну типа развязка по гальванике и более мягкий постоянный ток после моста, меньше кандюр то бишь можно было взять. упрпавляла схема мотором шаговым на шприце на мясокомбинате.
так вот мошть и там тоже транс такой подразумевается?73. Алексей (RA3POD)
18.07.2007, 15:46 #13Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
Я не вижу на схеме трансформатора питания, даны входные клеммы: 3 фазы и ноль, т.е. это должно включаться в 3-х фазную сеть 3х220 В. А вентиляторы включены между фазами, т.е. в 220 В (источник-"треугольник" - фазное=линейному=220 В).
19.07.2007, 20:53 #14Без позывного
- 11.07.2007
Друзья , я так и не пойму пока.
На блоке написано 380 вольт 3 фазы.
есть клеммы ABC и Земля
Если я просто сейчас включаю 1 фазу 220в на клеммы A и земля
то блок включается, начинают слабо крутиться вентиляторы, но на дисплее и на выходе нет напряжения .
если включаю B и Земля, то вентиляторы крутятся быстрее, но все равно нет напряжения.
При нормальной работе , вентиляторы должны крутиться ощутимо быстрее.
Как еще попробовать?
19.07.2007, 21:10 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а трех фаз никак нету7
тогда повышающий транс надо. шоп было 380 на одной клеме относительно земли73. Алексей (RA3POD)
