Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
  1. #46
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    - длительность срабатывания защиты определяется временем расплавления предохранителя
    На мой взгляд, не совсем верно. Тиристор сработает мгновенно, создавая КЗ по выходу источника питания, т.е отсутствие Uвых., а уж потом "время" на сгорание предохранителя, которое для потребителя несущественно.
  2. #47
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    КЗ не будет, т.к. даже открытый тиристор обладает конечным сопротивлением.
  3. #48
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Ну а если в цепь тиристора включить реле автомобильное, успеет оно сработать?
    Тогда предохранители не сгорят.
  4. #49
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Самый лучший на мой взгляд вариант - сработает реле и отключит трансивер от
    источника питания. И неплохо, если реле будет запитано от независимого маломощного источника питания. И мощный тиристор не будет нужен.
  5. #50
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    это когда вообще реле со своей задержкой коммутации отсутствует.
    Элементам схемы трансивера, ради защиты которой собственно и устраивается защита, достаточно сотой доли секунды на выгорание от перенапряжения.
    Поэтому вся ценность идеи защиты должна состоять из пунктов:
    - быстродействие
    - отсутствие возможности возгорания
    - индикация готовности (исправности) узла защиты.
    На это способны только полупроводники, которые разумнее установить непосредственно в блок питания - источник предположительных проблем и имеющий точки управления значительными токами.
    Собственно это и реализовано в фирменных блоках питания для вашего дорогого трансивера.
  6. #51
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    - быстродействие
    Это правильно. Я уже было начал лепить схему, но взяло сомнение по тиристору,
    мощный - лепить неудобно конструктивно, 202 слабоват, но предохранитель горит около секунды - думаю выдержит тиристор.
    И еще, а если вместо тиристора установить мощный полевой буржуйский транзистор?, у него сток-исток равно почти нулю.
  7. #52
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Полевой транзистор, а точнее его переход сток-исток, не способен создать нулевое сопротивление равноценное К.З. по специфике физики процесса сужения его канального перехода.
  8. #53
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Посчитайте по закону Ома сопротивление нагрузки при 13,8 Вольтах и необходимом
    токе короткого замыкания порядка 25-30 Ампер для разрушения предохранителя
    и станет ясно, что тиристор плохой помощник. Быстродействующий компаратор
    напряжения, встроенный в БП решит все проблемы. И все же реле в цепи тиристора
    сработает быстрее, чем сгорит предохранитель. Да и незачем этим заниматься -
    в любом мало мальски приличном БП имеется защита.
  9. #54
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    1. Никакое мощное реле не срабатывает быстрее тиристора.
    2. Не сомневайтесь, тиристор КУ202 вполне достаточен для этого применения, если есть сомнения поставте Т25, он даже меньше по габаритам.
    3. Далеко не все фирменные, а тем более самодельные источники имеют защиту от перенапряжения.
    Такую схему с тиристором применяют многие известные фирмы изготовители источников питания. Ну а с другой стороны каждый волен разрабатывать свои схемы, со сверхбыстрыми компараторами и другими хитроумными электронными схемами. Но будет ли надежность этих схем выше чем надежность самого источника питания?
    Всем успехов! Пусть Ваши трансиверы живут долго и не ломаются!
  10. #55
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1303
    Поищите предохранители "fast blowing" по моему так - у них время сгорания намного меньше...
  11. #56
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    По теме, классика или импульсник:
    Думаю это каждый решает для себя сам. Если, к примеру, не лежит душа к импульсному БП, не доверяешь ему, то как ни доказывай его надежность и другие прелести, это ничего не изменит. И наоборот, если не привлекают габариты и вес классического БП, то никто тебя не переубедит, что импульсник хуже
  1. Импульсный БП-?
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 21:50
  2. Импульсный БП для УМ
    от UA3QJH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 12:59
  3. Классический телескоп с лебедкой 12 м
    от US4IPQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 23:17
  4. Импульсный БП
    от Саня в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 09:25
  5. Импульсный БП:Help!
    от Omega в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 11:14
