16.10.2009, 13:18 #31Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Если ради любопытства заглянуть в импульсный блок питания китайского производства, то можно увидеть откровенное отсутствие значительного количества радиоэлеменов. В том числе элементы LC-фильтров и т.д.
Таким образом формируется "смешная" цена изделий.
Так, например, в радиотелефонах SENAO не установлены микроконтроллер и его обслуживающие элементы обеспечивающие функцию обмена ID-кодами. Из-за этого такие "аппараты" встают без санкционирования базы на чужой комплект и обратно.
Если заглянуть в DVD-проирыватель или спутниковый ресивер того же производства, то обилие свободного места в объёме корпуса заставляет призадуматься: - "Как просто можно делать деньги на покупателях - лентяях в производстве!"Борис
16.10.2009, 14:03 #32
16.10.2009, 15:15 #33Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Как извесно ЛЮБОй TrCvr.при переходе с RX на TX потребление тока увеличивает
на 1-2А (в режиме молчания)Предлагаю эту разницу использовать для переключения стабилизатора из параметрического в режим "Step Down"
Тогда при приеме он не будет шуршать а при передаче пусть шуршит но при этом
КПД будет около 90%
16.10.2009, 16:22 #34Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Что касается схемы от перенапряжения, то проще и надежнее уже ничего придумать нельзя.
Схему прикрепляю (придумана давным-давно и не мной).
Что касается включения импульсного источника при нажатии PTT, тут тоже все просто. Объясняю на пальцах: параллельно выходу импульсного источника подключен маломощный "гладкий" источник, напряжение которого немножко превышает напряжение импульсного. При этом ШИМ импульсного источника не работает. Как только нагрузка повышается, Импульсный источник включается в работу "без шума и пыли", поскольку конденсаторы фильтра уже заряжены до номинального напряжения, включение для источника совершенно безопасно.
Таким образом во время приема импульсный источник выключен и не нужна борьба с помехами от него.
Юрий.
P.S. А вот прикрепить схему не получилось, опять что то поменялось на сайте.73. Юрий (RV3DLX)
16.10.2009, 16:24 #35Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Вот вроде прикрепилась схема. Это если делать прямо на шнуре питания, если встраивать в источник питания, тогда предохранитель один и в другом месте.
73. Юрий (RV3DLX)
16.10.2009, 21:36 #36
16.10.2009, 21:48 #37Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так эта схема и защитит ! Спалит предохранитель . Один . Но этого хватит .
-73- Игорь
16.10.2009, 22:06 #38
17.10.2009, 03:21 #39Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.10.2009, 04:23 #40
17.10.2009, 07:11 #41Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
17.10.2009, 09:04 #42High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
17.10.2009, 15:53 #43Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Плюс:
- простота
- способность выжечь предохранитель, обесточив при этом цепь.
Минус:
- громоздкий тиристор
- длительность срабатывания защиты определяется временем расплавления предохранителя
- порог срабатывания системы неустойчив, с задержкой разряда электролитического конденсатора
- отсутствует световая индикация исправности защиты (её готовности)
- транзистор КТ315 не справится с током управления тиристора Т50, который второпях был Вами вставлен в схему вместо КУ201(!).Последний раз редактировалось UN7CI; 17.10.2009 в 16:02.
Борис
17.10.2009, 17:37 #44Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
17.10.2009, 17:40 #45High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
Согласен со всем что написано в #43.
Схема содрана с какогото журнала(не помню).И т.к. Т50 не был найден,поставил "не наш".Вероятно это стало причиной того что хватило установленного мной кт312в тока по управл.эл.для открытия тиристора.А для т50 похоже надо лепить схему из составных транзисторов.
P.S.Кстати,сейчас много импортной элементной базы-тиристоров и транзисторов,способных коммутировать цепи с большими токами при достаточно малом управляющем токе.Так что Т50 не оптимальный вариант.
