Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 56
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Люди , занимающиеся ремонтом компьютерного железа знают , что существуют в природе разные блоки питания .
    Если ради любопытства заглянуть в импульсный блок питания китайского производства, то можно увидеть откровенное отсутствие значительного количества радиоэлеменов. В том числе элементы LC-фильтров и т.д.
    Таким образом формируется "смешная" цена изделий.
    Так, например, в радиотелефонах SENAO не установлены микроконтроллер и его обслуживающие элементы обеспечивающие функцию обмена ID-кодами. Из-за этого такие "аппараты" встают без санкционирования базы на чужой комплект и обратно.
    Если заглянуть в DVD-проирыватель или спутниковый ресивер того же производства, то обилие свободного места в объёме корпуса заставляет призадуматься: - "Как просто можно делать деньги на покупателях - лентяях в производстве!"
  2. #32
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Я считаю что доботно сделанный БП для трансивера,будь он или импульсный или транформаторный 50-ти герцовый-это кому как понравится.Плюсы и минусы тоже все знают.Самое главное-защитить трансивер от различных случайностей,которые могут выдать как ИБП так и трансформаторный БП.Считаю самой эффективной защитой(стоит у меня в шнуре питания трансивера.)выполненой на терристоре с большим током пропускания,основанной на создании КЗ между + и - ,при увеличении выходного напряжения критического значения, и последующим сгоранием предохранителя.
    Причиной использования защиты на основе КЗ-быстродействие.
    Трансивер всётаки дороже.
    Поделился бы схемкой, а то я дрожу при каждом нажатии ПТТ.
  3. #33
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Как извесно ЛЮБОй TrCvr.при переходе с RX на TX потребление тока увеличивает
    на 1-2А (в режиме молчания)Предлагаю эту разницу использовать для переключения стабилизатора из параметрического в режим "Step Down"
    Тогда при приеме он не будет шуршать а при передаче пусть шуршит но при этом
    КПД будет около 90%
  4. #34
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Что касается схемы от перенапряжения, то проще и надежнее уже ничего придумать нельзя.
    Схему прикрепляю (придумана давным-давно и не мной).
    Что касается включения импульсного источника при нажатии PTT, тут тоже все просто. Объясняю на пальцах: параллельно выходу импульсного источника подключен маломощный "гладкий" источник, напряжение которого немножко превышает напряжение импульсного. При этом ШИМ импульсного источника не работает. Как только нагрузка повышается, Импульсный источник включается в работу "без шума и пыли", поскольку конденсаторы фильтра уже заряжены до номинального напряжения, включение для источника совершенно безопасно.
    Таким образом во время приема импульсный источник выключен и не нужна борьба с помехами от него.
    Юрий.
    P.S. А вот прикрепить схему не получилось, опять что то поменялось на сайте.
  5. #35
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Вот вроде прикрепилась схема. Это если делать прямо на шнуре питания, если встраивать в источник питания, тогда предохранитель один и в другом месте.
    Изображения Изображения
  6. #36
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Схема не нова и известная, это от превышения напряжения, да и в самом блоке защита надежная от перенапряжения.
    Но вдруг пробьет диодную сборку от и тогда переменное напряжение 40-60 вольт попрет в трансивер. Последствия плачевные для трансивера.
    Как защитить от этого?
  7. #37
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так эта схема и защитит ! Спалит предохранитель . Один . Но этого хватит .
  8. #38
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Спасибо. Немного успокоился.
  9. #39
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Переменка в трансивер никак не попрет т.к при пробое моста коротится обмотка
    транса если даже мост както хитро пробьет то после него стоит большая емкость
    которая тоже закоротит обмотку.
  10. #40
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    476
    186
    1284
    Тиристор КУ202 не маловат ли будет?
  11. #41
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Верно.
    Чтобы спалить предохранители трансивера на 30А, нужен тиристор Т-50 или Т-100.
  12. #42
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
ID:	25495Вот схема которую я использую.Проверял.Работает.Хочу узнать мнения насчёт данной схемы.Плюсы и минусы.
  13. #43
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Плюс:
    - простота
    - способность выжечь предохранитель, обесточив при этом цепь.
    Минус:
    - громоздкий тиристор
    - длительность срабатывания защиты определяется временем расплавления предохранителя
    - порог срабатывания системы неустойчив, с задержкой разряда электролитического конденсатора
    - отсутствует световая индикация исправности защиты (её готовности)
    - транзистор КТ315 не справится с током управления тиристора Т50, который второпях был Вами вставлен в схему вместо КУ201(!).
  14. #44
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,802
    1345
    168
    А для т50 похоже надо лепить схему из составных транзисторов.
    Вполне хватит КТ-608.
  15. #45
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Согласен со всем что написано в #43.
    Схема содрана с какогото журнала(не помню).И т.к. Т50 не был найден,поставил "не наш".Вероятно это стало причиной того что хватило установленного мной кт312в тока по управл.эл.для открытия тиристора.А для т50 похоже надо лепить схему из составных транзисторов.
    P.S.Кстати,сейчас много импортной элементной базы-тиристоров и транзисторов,способных коммутировать цепи с большими токами при достаточно малом управляющем токе.Так что Т50 не оптимальный вариант.
  1. Импульсный БП-?
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 21:50
  2. Импульсный БП для УМ
    от UA3QJH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 12:59
  3. Классический телескоп с лебедкой 12 м
    от US4IPQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 23:17
  4. Импульсный БП
    от Саня в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 09:25
  5. Импульсный БП:Help!
    от Omega в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 11:14
