17.10.2009, 18:33 #46Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
17.10.2009, 18:42 #47Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
17.10.2009, 19:04 #48
17.10.2009, 19:15 #49Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
17.10.2009, 19:38 #50Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
это когда вообще реле со своей задержкой коммутации отсутствует.
Элементам схемы трансивера, ради защиты которой собственно и устраивается защита, достаточно сотой доли секунды на выгорание от перенапряжения.
Поэтому вся ценность идеи защиты должна состоять из пунктов:
- быстродействие
- отсутствие возможности возгорания
- индикация готовности (исправности) узла защиты.
На это способны только полупроводники, которые разумнее установить непосредственно в блок питания - источник предположительных проблем и имеющий точки управления значительными токами.
Собственно это и реализовано в фирменных блоках питания для вашего дорогого трансивера.Борис
17.10.2009, 20:12 #51Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
Это правильно. Я уже было начал лепить схему, но взяло сомнение по тиристору,
мощный - лепить неудобно конструктивно, 202 слабоват, но предохранитель горит около секунды - думаю выдержит тиристор.
И еще, а если вместо тиристора установить мощный полевой буржуйский транзистор?, у него сток-исток равно почти нулю.
17.10.2009, 20:23 #52Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
17.10.2009, 20:27 #53Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Посчитайте по закону Ома сопротивление нагрузки при 13,8 Вольтах и необходимом
токе короткого замыкания порядка 25-30 Ампер для разрушения предохранителя
и станет ясно, что тиристор плохой помощник. Быстродействующий компаратор
напряжения, встроенный в БП решит все проблемы. И все же реле в цепи тиристора
сработает быстрее, чем сгорит предохранитель. Да и незачем этим заниматься -
в любом мало мальски приличном БП имеется защита.
17.10.2009, 20:45 #54Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
1. Никакое мощное реле не срабатывает быстрее тиристора.
2. Не сомневайтесь, тиристор КУ202 вполне достаточен для этого применения, если есть сомнения поставте Т25, он даже меньше по габаритам.
3. Далеко не все фирменные, а тем более самодельные источники имеют защиту от перенапряжения.
Такую схему с тиристором применяют многие известные фирмы изготовители источников питания. Ну а с другой стороны каждый волен разрабатывать свои схемы, со сверхбыстрыми компараторами и другими хитроумными электронными схемами. Но будет ли надежность этих схем выше чем надежность самого источника питания?
Всем успехов! Пусть Ваши трансиверы живут долго и не ломаются!73. Юрий (RV3DLX)
28.10.2009, 03:33 #55
05.11.2009, 15:40 #56Standart Power
- 20.05.2007
- Никополь
- 38
- 140
- 117
- 35
По теме, классика или импульсник:
Думаю это каждый решает для себя сам. Если, к примеру, не лежит душа к импульсному БП, не доверяешь ему, то как ни доказывай его надежность и другие прелести, это ничего не изменит. И наоборот, если не привлекают габариты и вес классического БП, то никто тебя не переубедит, что импульсник хужеUV5EOE
