28.09.2007, 19:39 #1Без позывного
- 28.09.2007
- 6
Выбор мощного стабилизатора
для минилаборатории с потребляемой мощностью 3.5 квт нужно выбрать стабилизатор или нормализатор?(в чем разница). Потребляемая мошность распределяется во времени примерно так:
-включение подогрева химикатов(ТЭНы) -максимум потребления.
-после выхода на рабочий режим около 39 градусов,подогревы переходят в режим термостатирования.
-в процессе проявки ф\пленки и бумаги работают эл.двигатели и сушки для пленки и бумаги..
- в состоянии покоя только помпы перемешивают растворы ну и если нужно подогрев на время включается.
Тип двигателей мне неизвестен пока.
После "зондирования" местного рынка на предмет стабилизаторов такой мощности нашлись такие:
-китайский, по принципу ЛАТРа, с движком,дешевый,но такой принцип стабилизации смутил.
- донецкие стабилизаторы,дороже в два раза,переключение на тиристорах или семисторах.
-сегодня обнаружил новую точку,где был в наличии релейный стабилизатор !(не знал о таких) и на закуску продавец меня "завел" каким то индукционным стабилизатором, САМЫЕ ЛУЧШИЕ,"но он будет подороже!",но при всей его дороговизне,он все равно значительно дешевле донецкого оказался.
Действительно индукционные стабилизаторы самые лучшие и подойдет он для работы с вышеупомянутым минилабом? Естественно буду заказывать на 5 квт. так как в крайних значениях диапазона напряжений мощность вроде бы как падает.
30.09.2007, 19:08 #2Без позывного
- 28.09.2007
- 6
То ли не в тему? Неужто никто не присоветует на просторах необьятной?
Куда тогда податься за советом? Еще раз спасибо!
30.09.2007, 20:28 #3Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
Ставить нормализатор для ТЭНов и двигателей перемешивания
хим раствора не вижу необходимости. Для подогрева до
39 градусов большой разницы нет за какое время это произойдет
за 20 минут или за 25, да и обороты двигателей не на много уж
изменятся
У всех этих нормализаторов главное достоинство это простота
и низкая цена (по сравнению с источниками бесперебойного
питания)
А главный недостаток это большое время реагирования
на резкое изменение входного напряжения
Китайский по принципу ЛАТРА - основной недостаток
плохо отполирована поверхность автотрансформатора
по которой бегает графитовый токосьем Графит часто колется
С заменой -проблемы Электронная плата простая
С ремонтом просто
По релейному стабилизатору - в зависимости от количества
реле определяется шаг переключений т е на какое напряжение изменится выходное при переключении отводов автотрансформатора
Работает более менее надежно но был случаи залипания реле
С электроникой посложней .Если навернется контроллер -самому уже не починить
На тиристорах реально не встречал Хотя схемотехнику видел
Основной недостаток - Нет контроля закрытого состояния тиристоров
Прежде чем переключиться на соседний тиристор нужно убедится
что закрылся ранее работавший (а это сильно усложнит схему).
Ну а реально -если кто то рядом занимается электросваркой
нормализатор уже не спасает от скачков напряжения.
Если у Вас не какая нибудь глухая деревня где в сети
постоянно 180 Вольт-вот для этого случая смысл ставить есть
По источникам бесперебойного питания упоминать не буду
т к это не по теме хотя случай один раскажу:
Как то на одном обьекте занимался пуско-наладкой бесперебойника
(трехфазный , на выходе до 200 Ампер по каждой фазе)
Подходит ко мне заказчик в лице начальника цеха и спрашивает
ну когда ж я его запущу в работу , а то электрочайник включить не куда... Это я к тому что сначало определитесь - а оно Вам надо ?....UA9SI
01.10.2007, 14:32 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да - стабилизировать тэны - глупо
от резких сильных скачков спасут только такие которые держут напругу в электронном виде то есть чтото типа шима.
а всякие там релейные и латровые - это все полное фуфло. у них время реакции очень большое.
вам что и для чего стабилизировать то надо7 ексли напруга лежит в пределах 200 - 250 вольт то я считаю вапще ничего стабилизировать не надо. электронные схемы сами имеют стабилизаторы по постоянному току и их точность в сотни раз больше чем по переменке..........
гораздо лучше поставить варисторы - они защитят от резких повышений напруги - время реакции - микросекунды - вот это реально полезная веещь.73. Алексей (RA3POD)
01.10.2007, 20:58 #5Без позывного
- 28.09.2007
- 6
FLYING-я ж написал ниже для чего,минилаборатория по обработке пленок и печати фотографий, в народе минилаб. Я подробно описал основные узлы для более точной консультации. Эта штука очень дорогая для меня,напруга в сети "пляшет" летом от 250 до 215 в. зимой может "присесть" до 200 в. бесперебойник меня не интерисует,так как в лабе есть аварийные АКБ позволяюшие закончить процесс проявки,но только сушки в этот момент отключаются,т.е пленки и бумага выедут влажными,что гораздо лучше чем ваще остановятся в ваннах с химией на полпути. Разделить силовые(ТЭНы) и "нежные" электронные узлы конечно не сумею.Максимальная нагрузка на стабилизатор будет тока в момент разогрева лаба,а потом по мере потребности.Вот из за ТЭНов и сушек нужно брать такую мощность видимо.
02.10.2007, 00:10 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
не надо вам стабилизавтор
шоп быть спокойным за дорогую апаратуру надо защитить ее от скачков напруги выше 260 вольт при помощи мощных варисторов.
и все73. Алексей (RA3POD)
02.10.2007, 21:06 #7Без позывного
- 28.09.2007
- 6
Тогда подскажите какие пожалуйста,типы и варианты.Спасибо! И еще, у меня есть блок.вставляется в розетку,который иммитирует КЗ в сети,ДА! и обязательно должна стояь автоматич. пробка или автомат на входе! "Коза" от этого блока выбивает автоматы.Блоки продаются на разные напряжения.мой экземпляр кажись при 250 или 260 срабатывает. Это не варисторы там стоят?Последний раз редактировалось Валерий54; 02.10.2007 в 21:10.
03.10.2007, 00:09 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну вполне возможно.
все верно - надежный автомат а после него такая хрень - при привышении он сеть коротит.
названия не скажу. полазийте по чип дипу. там точно есть. я даже у продавцов спрашивал и по каталогу смотрел.
так же в хороших электро канторах должны знать - например у АББ есть такие вещи, на дин рейку.73. Алексей (RA3POD)
