28.02.2007, 13:45 #1Без позывного
- 28.02.2007
Подключение ноутбука в авто...
Появилась жуткая проблема: очень захотелось завести в машинке навигацию (полезная штучка для поездки в поход), купили старенький ноутбук (чтобы лучше видно было) и теперь думаем как его подключить к машинке. На машине 2 выхода: на 12 и 24V, а вход на ноутбуке 19. Мне подсказали, что это можно сделать через ключевой стабилизатор. Подскажите, где можно достать его схему, please.
28.02.2007, 15:00 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
он же шим.........
73. Алексей (RA3POD)
28.02.2007, 20:19 #3Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Купите лучше автомобильный преобразователь 12V или 24 в 220V и запитайтесь через него используя сетевой блок питания ноута. Будет немного громоздко, зато надежно и без помех.
Если, Вы хотите лепить именно самопальный источник возникнет куча проблем с расчетом и изготовлением такого стабилизатора. Так как судя по вопросу и даже самой проблеме поиска схемы, опыта у Вас в этой области маловато.
Как вариант, можно использовать готовые наборы серии "Мастер-Кит".Последний раз редактировалось RA1AHT; 28.02.2007 в 20:24.
01.03.2007, 13:30 #4Без позывного
- 28.02.2007
Сам стабилизатор слепит знающий человек, а для этого ему нужна схема. Использовать инвертор 24 - 220 нехочется из-за большого колличества проводов и блоков, которые некуда распихать. Что за наборы такие серии "Мастер-Кит"?
01.03.2007, 15:59 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
re
попробуйте так
неособо конечно но работает уже несколько лет
обратите внимание что там именно компаратор а не операционник.
импульсный режим. шим
хотя почти так же делается линейный блок питания73. Алексей (RA3POD)
01.03.2007, 22:37 #6High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
To FLYING:А где выпрямитель?
To НОВИЧОК : Если в машине есть готовый выход на 24в,то наиболее логичный вариант - сделать линейный понижающий стабилизатор с 24 вольта на 19.
И ещё - в ноутбуках везде используются встроенные импульсные преобразователи,которым по большому счёту пофигу,сколько вольт на входе - 12,19 или 24.
Я почему-то уверен,что ваш ноут без проблем заработает и при запитке его от 12 вольт. Мой,во всяком разе, работает, хотя родной выносной сетевой БП выдаёт примерно 18 вольт.Последний раз редактировалось UA1ZH; 01.03.2007 в 22:43.
01.03.2007, 22:45 #7Standart Power
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
Поднималась тема в рефлекторе RDA там люди говорили, что тот же
Max Select питающияся от 19 В цепляли непосредственно от прикуривателя. При этом не происходила зарядка аккумулятора - но PC работал.А от преобразователей с повышением напряжения - дополнительные помехи.
01.03.2007, 23:47 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
какой выпрямитель7 зачем он там7
да - наверно комп и от 12 запашет73. Алексей (RA3POD)
02.03.2007, 00:37 #9Standart Power
- 12.12.2005
- 184
- 25
Просто к прикуривателю подпаиваемся(не путая минус с плюсом)
А ноут Вам сам подскажет хватает ему питания или нет
02.03.2007, 00:47 #10Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от Новичок
Ноутбук для навигации может привести к аварии. Кроме того старенький ноутбук может не потянуть графику навигационных программ, они будут очень медленно загружаться. Я возил с собой
ноут как навигационку около недели, проклял всё. Он годится разве что для грубой оценки пути, скажем если нужно сойти
на другую автомагистраль нужно увеличивать масштаб карты иначе
точка обозначающая вашу машину на карте поползёт дальше по старому пути , а голосовое предупреждение как правило в программах для ноутов отсутствует или глючит. В общем будете проскакивать повороты. Чтобы увеличить масштаб нужно щёлкнуть мышкой.. Если самому этим заниматься можно съехать в кювет да и пассажир будет не в восторге если ему держать 2-3 кг постоянно у себя на коленях. По существу вопроса, подключал ноут напрямую к бортовой сети 12в, он нормально работал, однако зарядки не было..
В общем недели хватило за глаза чтобы наиграться такой системой,
после этого купил нормальную навигационку и езжу без проблемм..Последний раз редактировалось DF9FXK; 02.03.2007 в 00:50.
73! Александр (DF9FXK)
02.03.2007, 16:52 #11Very High Power
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,627
- 540
- 757
Не хотите лишних блоков - напрасно.
220 - стандарт. Решит кроме ноотбука ряд проблем махом.
Закрепить современный преобразователь - мест в автомобиле навалом.
Я пару лет назад приобрел - теперь "xxxxx не xxxxx, у него розетка есть". Все что угодно. 350 W заглаза хватает. А бывают и помощнее.
Зато не надо будет адаптировать к бортовой сети каждое новое устройство (а они появятся
220 + 12, а у Вас еще и 24 - это на все случаи жизни.
Только вот разъемы нужно правильные предусмотреть и 12 и 24 стабилизировать.
02.03.2007, 18:15 #12Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
эй, новичок1 ты сам то где7 а то мы тут пишем пишем..............
а для кого773. Алексей (RA3POD)
03.03.2007, 01:18 #13High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Пардон,неудачно выразился - не выпрямитель,а диод,через который происходит разрядка накопленной в индуктивности энергии. Должен включаться между истоком транзистора и землёй.
Сообщение от FLYING
03.03.2007, 01:37 #14Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а, ну да. согласен. ну я ж так - накидал просто для примера схемку.
ну без него все равно ж заработает
там вообще без катушки можно в принцыпе73. Алексей (RA3POD)
04.03.2007, 18:05 #15High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
И что будет? Может,лучше уж и без ключевого транзистора? Напруга выходная будет равна входной,правда... Зато спектр чище!
Сообщение от FLYING
Пока.
