17.11.2007, 16:47 #1Без позывного
- 29.10.2007
- Волгоград
- 23
Проблема с транформатором (Uвых = 0 v)
Уважаемые все!
Есть проблема, не могу понять, что происходит.
Есть трансформатор ТПП-291, подаю на первичную обмотку 220В, начинает гудеть (вроде работает), проверяю напряжение на вторичной обмотке - 0В
. Все прозвонил, все хорошо, а напруги нет. Толи я тугодум, то ли лыжи не едут. Подскажите, в чем проблема.
"Чем больше узнаешь, тем больше охватывает печаль"
17.11.2007, 16:51 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
А работает вольтметр? Что он показывает при измерении на первичной обмотке?
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.11.2007, 16:54 #3High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Как соединены выводы на первичке? нужно соединить 2 и 9 и подать напряжение на 3 и 7 (для тр-ра на 220В)
соединить 3 и 9 и подать напряжение на 2 и 7 (для тр-ра 127/220В)Последний раз редактировалось RZ3AGI; 17.11.2007 в 17:03.
73. Стас Л. (RZ3AGI)
17.11.2007, 17:03 #4Без позывного
- 29.10.2007
- Волгоград
- 23
17.11.2007, 17:13 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Если выводы обмоток включены не по направлению намотки то на выходе будет ерунда. . Сначала проверьте выход с одной вторичной обмотки.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.11.2007 в 17:17.
Владимир
17.11.2007, 17:14 #6Без позывного
- 08.02.2006
- 51
а вторичка звенится омметром, тойсть проверяли ли Вы первичную цепь и вторичную на наличие олбрыва в ней?
17.11.2007, 17:17 #7Без позывного
- 08.02.2006
- 51
- при етом он будет дико гудеть ,и греться,, при етом у меня раз было и предохранитель вилетел (слава богу поставил)Если выводы обмоток включены не по направлению намотки то на выходе будет ерунда. Как пишет RZ3AGI, у Вас и первичка не так включена.
17.11.2007, 17:19 #8Без позывного
- 29.10.2007
- Волгоград
- 23
17.11.2007, 17:23 #9High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
первичка включена верно, это транс 127/220в
соедините 12 и 13, 18 и 19, 14 и 20 и снимите напряжение с 11 и 17
минуту, сейчас еще проверю...
Добавлено через 12 минут
нет, не напутал, все верно, просто не туда смотрел...
Достал трансформатор аналогичной конструкции и посмотрел раскладку обмоток по стержням. Все ОК.Последний раз редактировалось RZ3AGI; 17.11.2007 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
17.11.2007, 17:56 #10Без позывного
- 29.10.2007
- Волгоград
- 23
Ура все заработало. Спасибо господи что создал Интенет, форумы и т. п.
Особая благодарность RZ3AGI, что он ткнул куда "плыть". Всем большое спасибо. А не подскажете где найти схему этого транса со всеми характеристиками.
Нижайший поклон за помощь!!!"Чем больше узнаешь, тем больше охватывает печаль"
17.11.2007, 18:18 #11High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Вот... данные по трансформатору
