Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Неправильно работает БП
    Всем доброго иремени суток!!Имеется АТХ БП LEC-027 переделанный для TRX.В качестве управляющей микросхемы применяется LPG-899.Замечена некоректная работа:при холостом ходе и нагрузке 5-10А выходное напряжение 13.8в,а при токах больше указанных(15-18А) просадка до 12-11в чего не достаточно для нормальной работы TRX.Плизз,подскажите что не так и куда нуна посмотреть.Всем спасибо за внимание!!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    попробуй кандюры посде моста на 220 увеличить в несколько раз, а так на самом деле ничо ты не зделаешь с ним
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Следуя Вашему совету подпаял к имеющимся кондёрам (220мКф-200в) ещё такиеже.Однако "больному" это помогло слабо-просадка уменьшилась на 0.5в но всётаки энтого не достаточно.Что может быть ещё????
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    474
    185
    1272
    Выбросить и купить нормальный...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а вы возьмите осцыл и посмотрите форму сигнала на этих кондюрах и уже тогда подумайте какие они там нужны. там небось биения вольт 20........
    а кстати контроль во многих комп бп ведется по 5 вольтам а не по 12 - так что вапще затея плохая. надо нормальный бп, не от компа или от компа но дорогой
  1. RQ-44 работает или нет?
    от RA4LBS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 16:30
  2. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  3. Не работает БП
    от Electrik в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 00:51
  4. Не работает MixW
    от BREND в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 22:24
  5. Как работает AD 222
    от UA3QIX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 02:19
