28.11.2007, 16:54 #1TeppГость
Трансформатор
Добрый день радиолюбители! Нашел железо и сердечник! Собираюсь мотать транс! Размеры каркаса 10на10 см! Подскажите пожалуйста первичная обмотка первая укладывается? И сколько витков и из какого провода? Сколько надо витков на вторичной чтобы получить 600 вольт? Заранее спасибо!
28.11.2007, 17:30 #2Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
10 на 10см это какие габариты?? сечение сердечника или сам каркасс у которого 3 величины? в противном случае, укажите сечение сердечника и габариты окна под обмотки.
Удачи. Андрей.
28.11.2007, 17:55 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Для расчёта необходимо значение: площади керна, материал (форма железа сердечника) и рабочий ток первичной обмотки или мощность нагрузки (включая накал).
Борис
28.11.2007, 18:04 #4Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
28.11.2007, 18:07 #5TeppГость
Всем спасибо за помощь! Но я нашел литературу по трансформаторам и расчитал: первичная обмотка 1500 витков, а вторичная повышающая 235 проводом 1мм ужас где его столько взять!
28.11.2007, 18:39 #6Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
хреновенько надо сказать рассчитали вы.. если вторичка нужна 600В, а на ней в 5 раз меньше намотано чем на первичке, то полагаю напруга на входе должна быть киловольта этак 3
ну если серьезно, то разберитесь получше в рассчетах, либо доверьтесь вложенной программке, как раз то что надо. нужно снять только 4 замера и будут тебе все твои обмоки.
Удачи. Андрей.
