QJE PS30SW IV, кто использует, каков он? Хочу приобрести.
Видел в продаже Б\П для питания светодиодной ленты на 450ват 12вольт. Кто имеет инфу по ним?
Особой инфы я по нему конечно не имею, но думаю, что для трансивера он не особо годится, т.к. для ленты пульсации совсем неважны, да и сильной стабилизации напряжения там тоже не ожидается. Это лично мое мнение.
Да, там есть потенциометр, и им выставляется напряжение от 11 до 15 вольт.
Я еще покупал ампер-вольтметр цифровой, с шунтом на 50 ампер, для других целей, но им проверял работу БП
0.28 "LED Цифровой вольтметр с двойным дисплеем + шунт - черный (50A / 75 мВ) - Бесплатная доставка - DealExtreme
навесным монтажом подключал.
При нагрузке 20-25 ампер просадка была 0,1 вольт, или не было вовсе.
В общем - я доволен.
И ценой, и работой.
После покупки, пожелание: немного подкрутить винты крепления радиаторов, ну и заглянуть во внутрь на всякий случай. У меня там обнаружилась капелька припоя, я ее вытряс.
Б.П. QJE год гоняется "и в хвост, и в гриву". Кормит то Icom, то Kenwood на полную (20...22 ампера). Вентилятор совершенно не мешает, блок не греется совершенно. Используем фикс. положение 13,8 вольт. Величина U в работе не так важна, ка I. ИМХО. А PSS 3035 (та же схемотехника, но более старое исполнение) трудится в тех же условиях больше 5 лет. Единственное, что в нём переделал, так это убрал клеммы питания с передней панели на заднюю, чтобы не мешались и сделал подсветку индикаторов светодиодами. Для "красоты".
Илья здравствуйте! (Да, там есть потенциометр, и им выставляется напряжение от 11 до 15 вольт.)
этот регулирующий потенциометр стоит возле светодиода, возле клем?
Заранее спасибо!
Да, прям рядом со светодиодом, и легко доступен маленькой отверткой.
Потом ряд клемм. Три плюсовых, и три минусовых.
Помех от него не наблюдал.
Греется немного, при долгой работе в телетайпе включается вентилятор.
Усилитель мощности, кстати, греется сильнее.
Вот еще над вентилятором можно поработать - может подобрать другой, менее шумный, или какие другие меры, хотя сидя в наушниках вентилятор не напрягает.
Я покупал и на 25 ампер.
Разница с 33-х амперным - у 33 амперного чуть толще алюминиевый корпус, и чуть больше радиаторы, и внутри стоят более мощные транзисторы (или тиристоры, не помню). Ну и в цене разница около 5 долл кажется.
При нынешнем курсе рубля, конечно, они стали дороже, но по любому дешевле нашей розницы.
Не в качестве рекламы. :)
У меня в одном таком китайском хорошо взорвался один из электролитов на входе. Толи некачественный попался, толи с прыгающей сетью на даче не справился, но облако электролита запомнилось. :ха-ха:
Хоть ничего не сжег. Очень долго искал на замену низкопрофильные конденсаторы. Оставил для УКВ, на другой трансивер побоялся. :s6:
Вложение 128443
В поездках совместно с FT-857D пользуюсь БП Manson SPA-8230, проблем не было. В домашних условиях совместно с TS-2000 - DM-330MVE, тоже доволен. Так же имеется Menwel S-350-13.5 - пользуюсь на даче, менял электролиты (повздувались), вентилятор живёт своей жизнью. Когда хочет включается и выключается. Пыталься отрегулировать температуру включения но так и оставил, руки не дошли.
Вложение 128444
Есть у меня S-350-13.5, но я с ним замучился - взрывались выходные транзисторы. Последний выход из строя транзисторов (внутри Б\П все почернело, а выходные транзисторы превратились труху) сопровождался срабатыванием автоматов в щитке на лестничной площадке. Выписал из Китая подходящие транзисторы, сейчас при 80ватт на трансивере, в блоке питания слышны потрескивания. Вот и принял решение покупки второго Б\П. Жалко трансивер за 70т.р
