Отличный БП. Уже второй без нареканий.
Кто подскажет по этому БП будет он работать итд,и по защите в этой схеме.
Много схем разных итд,вот только из спортивного интереса,интересуюсь,скажите будет он работать или всё таки есть в этой схеме проблемы какие.
Тем про БП много уже тут было,не стал новую создавать.Вложение 128457
Купил Б\П JAZZWAY На 400ватт. Принес, включил, вентилятор заревел как дикий кабан, пришлось вскрыть и последовательно с ним впаять резистор 150 Ом.
Попытка найти схему в интернете не увенчалась успехом. Может у кого есть?
причину нашли?
что издаёт эти потрескивания?
С 2009 года использую Menwel S-350-13.5 25.8А, как в 2009 году в сеть включил и до сих пор..
Работал постоянно на 100W, работал много, ежедневно, вчера работать он закончил:(
Перегорел предохранитель на 8А, заменил, снова сгорел, выпаял оба 2SC3320- полностью "закорочены".
Вот и задался целью узнать, от чего они сгорели?.. визуально на плате в остальном всё цело, следов нагрева компонентов нет.. Хотелось бы знать что если заменю транзисторы они не вылетят сразу..
Причин может быть несколько,Может ШИМ-контроллер пошел в разнос,вышел из стоя драйвер,в результате появился сквозной ток в выходном каскаде и ага.
А бывает и посто пробой одного из транзисторов,просто так,а после замены предохранителя вылетел и второй.Сразу не запаевайте, а включите и посмотрите сигнали на базах выходных транзисторов.
Для второго аппарата купил 30-тиамперный "импульсник". Когда разленился окончательно, перестал его отключать от сети. Уже с год как...
А надо?:confused:
у товарища забрал S-350-13.5 25.8А, воткнутый в корпус от бесперебойника и снабженный индикатором тока/напряжения. второй год полет нормальный с кенвудом 590. последнее жесткое испытание 9 часов подряд на CQ на 100 ватт выдержал. но на всяки прикпил еще какой то трнсформаторный БП.
to R7CA
Включать в сеть через лампочку 100 Вт !!!!! А то опять может быть "кердык" 2sc3320////
поменял транзисторы, на клемах 13.5V, но нагрузку не держит, подключал лампочку 25W, напряжение падает до 8V.
При включении БП рычит трансформатор.
Может со схемой будт легче разобратся.
Вложение 132333
Сергей, спасибо.. на схеме не видно ни одного номинала.. и вроде внизу написано что это S-350 24V
О! похожий трабл: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post254027
Тоже свистит трансформатор..
Все меняют операционник HA17358 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post255651
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post255869
Вложение 132343
схема
