Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 100
Тема: Обзор блоков питания
  1. #31
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от UU4JC Посмотреть сообщение
    Использую S-350-13,5 с TS-850S. Работал в тестах RTTY на все 100 Вт. Максимум нагревался до температуры 50 градусов. Ни шума, ни помех.
    Отличный БП. Уже второй без нареканий.
  2. #32
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Кто подскажет по этому БП будет он работать итд,и по защите в этой схеме.
    Много схем разных итд,вот только из спортивного интереса,интересуюсь,скажите будет он работать или всё таки есть в этой схеме проблемы какие.
    Тем про БП много уже тут было,не стал новую создавать.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    374
    Купил Б\П JAZZWAY На 400ватт. Принес, включил, вентилятор заревел как дикий кабан, пришлось вскрыть и последовательно с ним впаять резистор 150 Ом.
    Попытка найти схему в интернете не увенчалась успехом. Может у кого есть?
  4. #34
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    замучился - взрывались выходные транзисторы.
    причину нашли?
    сейчас при 80ватт на трансивере, в блоке питания слышны потрескивания
    что издаёт эти потрескивания?
    С 2009 года использую Menwel S-350-13.5 25.8А, как в 2009 году в сеть включил и до сих пор..
    Работал постоянно на 100W, работал много, ежедневно, вчера работать он закончил
    Перегорел предохранитель на 8А, заменил, снова сгорел, выпаял оба 2SC3320- полностью "закорочены".
    Вот и задался целью узнать, от чего они сгорели?.. визуально на плате в остальном всё цело, следов нагрева компонентов нет.. Хотелось бы знать что если заменю транзисторы они не вылетят сразу..
  5. #35
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Причин может быть несколько,Может ШИМ-контроллер пошел в разнос,вышел из стоя драйвер,в результате появился сквозной ток в выходном каскаде и ага.
    А бывает и посто пробой одного из транзисторов,просто так,а после замены предохранителя вылетел и второй.Сразу не запаевайте, а включите и посмотрите сигнали на базах выходных транзисторов.
  6. #36
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,891
    971
    9055
    причину нашли?
    у нас на работе (около 1000 ИБП) частенько такое бывает из-за потери емкости входных электролитов. т.к. БП эксплуатируются круглосуточно.
  7. #37
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Для второго аппарата купил 30-тиамперный "импульсник". Когда разленился окончательно, перестал его отключать от сети. Уже с год как...
    А надо?
  8. #38
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,891
    971
    9055
    у товарища забрал S-350-13.5 25.8А, воткнутый в корпус от бесперебойника и снабженный индикатором тока/напряжения. второй год полет нормальный с кенвудом 590. последнее жесткое испытание 9 часов подряд на CQ на 100 ватт выдержал. но на всяки прикпил еще какой то трнсформаторный БП.
  9. #39
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    Спасибо за совет, заменю эти ёмкости и транзисторы 2SC3320.
  10. #40
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    to R7CA
    Включать в сеть через лампочку 100 Вт !!!!! А то опять может быть "кердык" 2sc3320////
  11. #41
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    поменял транзисторы, на клемах 13.5V, но нагрузку не держит, подключал лампочку 25W, напряжение падает до 8V.
    При включении БП рычит трансформатор.
  12. #42
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может со схемой будт легче разобратся.
  13. #43
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    Сергей, спасибо.. на схеме не видно ни одного номинала.. и вроде внизу написано что это S-350 24V
  14. #44
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    О! похожий трабл: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post254027
    Тоже свистит трансформатор..
    Все меняют операционник HA17358 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post255651
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post255869
  15. #45
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    s350.pdf
    схема
  1. Тестирование блоков питания
    от beginnerelectron в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 11:10
  2. Сложение мощностей усилительных блоков УКВ.
    от UA1ZH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 16:58
  3. Обзор нескольких УКВ-ешек (не профи)
    от Сова в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 22:59
  4. Паралельное включение компьютерных блоков питания
    от UN8GC в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:52
  5. Обзор плат контроллеров движения
    от zoran в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 14:00
