16.02.2008, 11:43 #1Без позывного
- 16.02.2008
- 41
- 9
Выпрямитель для гальваники
Вот хотелось бы собрать из подручных предметов выпрямитель, способный на выходе выдавать ампер 200 при 12В. Желательно регулируемый.
Думаю о диодном мосте и латре.... но увы, латров на 200А я что-то найти не могу :russian_roulette:
Помогите плиз!
16.02.2008, 12:13 #2Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
Вы что, плавательный бассейн собрались в гальваническую ванну переделать?
Вон промышленные гальванические ванны трудятся 5-15 вольт 5-20А всего-то.
С такими токами уже не гальваническая, а электродуговая ванна получается, для плавки металла.
ПС. Да и ЛАТРа маловато будет для гальваники. В гальванотехнике очень важна стабильность и точность выдерживания определённой плотности тока. Т.е. регулируя ток в ручную, глядя на амперметр, вы вряд-ли чтонибудь путное получите. Всёравно придётся делать стабилизатор тока.Последний раз редактировалось UA9JDD; 16.02.2008 в 12:18.
16.02.2008, 13:26 #3
16.02.2008, 13:26 #4QRPP
- 17.06.2005
- Курган
Подобное решение в промышленных выпрямителях не применяется годов так с 70-х прошлого века именно по причине
Живьем я видел один диодный выпрямитель с "латром" весом килограмм 200, если память не изменяем максимальный ток у него был 400А.В гальванотехнике очень важна стабильность и точность выдерживания определённой плотности тока
Для дома, для семьи 200А явно перебор, это на ванну объемом минимум 500 литров.
Erioh, если Вам такой ток действительно требуется, рекомендую взглянуть на промышленный агрегат :-)
например ВГ-ТПЕ-200-12-0-УХЛ4 номинальный ток -200А номинальный напряжение - 12В, масса -120 кг
16.02.2008, 15:53 #5Без позывного
- 16.02.2008
- 41
- 9
Причем тут объем ванны? Мне нужно двести ампер, чтобы создать плотность тока 1.5-2А/дм2 на кучке ОЧЕНЬ мелких деталюшек (это даже с учетом перекрытий и препятствий на пути следования тока)
Так чта... кто что еще предложить может? (уменьшить загрузку не предлогать)
16.02.2008, 18:44 #6Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Короче так . 12 вольт и 200 ампер - это 2,4 кВт .
Берете трехфазный трансформатор ТСЗИ-2.5 с
выходными обмотками на 8 вольт , выходное напряжение
выпрямляется по схеме Ларионова , на выходе ставится
набор балластных резисторов от сварочного аппарата ,
и здоровенный самодельный дроссель (на сердечнике
сечением этак 100х100 мм).
Все будет работать .
Чуть лучший вариант - дроссель взять помене ,
а входными фазами управлять тиристорным или
семисторным мостовым фазовым регулятором .
P.S. при покрытии кучи мелких деталей засчитывается
только площадь окружающей садку сферы.
цилиндра или параллелепипеда , а не сумма
площадей деталей. Результат в таком случае в несколько раз меньше . Время растет тоже в Н раз , а детали надо ворошить .
2.4 кВт - это на очень крупную ванну ~ 2 000 литров .
Ванна меньшего объёма будет сильно греться .Последний раз редактировалось KulibinV; 16.02.2008 в 18:53.
17.02.2008, 00:01 #7Без позывного
- 16.02.2008
- 41
- 9
Я вкурсе
Я гальваник по образованию и знаю, что это много, и греться будет знатно, но тут есть одно НО! У меня есть начальство, которое денег нифига не даст
На выпрямитель выдают тысячи полторы грн, пока нармальное бу не найдем, а ванна всего 400л
( Вот и выкручиваемся как можем
ЗЫЖ несмотря на ваш скептический настрой мы в подобных условиях уже лет семь работаем
Так еще и качество одно из лучших в городе
17.02.2008, 04:38 #8Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
17.02.2008, 15:19 #9Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Смотря в чем мерить . Если в хохляндских
гривнах , то не получится .
А если в американских , то на комплектацию
хватит . И на обмывку обновки ,
при собственной бесплатной работе .
Делайте ,как написал , все будет работать .
Добавлено через 1 минуту
они везде такие .
Добавлено через 2 минуты
Цинк пассивированный делаете ? И почем ?Последний раз редактировалось KulibinV; 17.02.2008 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
18.02.2008, 05:26 #10Без позывного
- 16.02.2008
- 41
- 9
18.02.2008, 05:59 #11Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
18.02.2008, 07:32 #12Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
18.02.2008, 22:50 #13Без позывного
- 16.02.2008
- 41
- 9
Какие повреждения? Если необходимо полностью удалить никель с металла-основы, то нужно подключать деталь анодно в растворе серной кислоты, так не стравишь... а если доростить, то тут есть два варианта, либо хим никель (прочность сцепления и блеск не тот), либо электрохим
Составов просто море! Есть где развернуться.
Также можно посмотреть госты
04.03.2009, 15:52 #14Без позывного
- 04.03.2009
Если кого интересуют программируемые выпрямители для гальваники, то могу предложить компактный реверсивный на 400А/12В, подробности - на ompp(sоbаkа)bk.ru или в личку. Описание - во вложении.
Последний раз редактировалось Vanman; 10.03.2009 в 11:24.
06.01.2010, 00:40 #15QRP
- 07.09.2008
- 51
- 25
- 47
Есть потребность сделать аппарат, для нанесения гальванических покрытий, электро-хим полировки. Подскажите несложную схему на напряжение до 15-20 вольт и ток до 20-30 А, с регулировками по напряжению и по току
Вот накопал парочку, подойдут, если умощнить?
Добавлено через 9 минут
И еще вот нашел в сети упоминание о схеме БП для гальваники в журнале Радио : "В "Радио" в начале двухтысячных годов было описание БП "для гальваники". Если верно помню - огромадный трансформатор, "паровозные" диоды и пара-тройка десятков КТ825 или КТ827 с резистивной балансировкой тока и регулировкой с помощью ОУ. "
Никто не помнит тот номер журнала? Поиск по содержанию Радио результатов не дал....
Последний раз редактировалось RK6JKZ; 06.01.2010 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
