Показано с 1 по 10 из 10
    03.03.2008
    Новая Каховка
    14
    БП трансформатор
    БП на 25А на 5 мкс трансформатор 400Вт(железо ш-образное,первичка провод 0.86 450 витков заводская). Все работает нормально, но греется железо трансформатора( обмотки холодные). Может кто сталкивался с таким явлением?
    Что можно сделать чтобы убрать нагрев сердечника?
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    А ток холостого хода у транса какой?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    железо в насыщении
    выкинуть такой транс
    или перемотать с большим количеством витков первички но моща его будет меньше гораздо
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Цитата Сообщение от FLYING Посмотреть сообщение
    железо в насыщении
    Железо не в насыщении, вернее скорее нет. В Ш образном сердечнике пластины имеют между собой электрический контакт, отсюда вихревые токи (токи Фуко) и нагрев. 73!
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    мг - шож тогда только у него ш греется7
    надо ток хх смотреть - если больше ампера - точно насыщение
    03.03.2008
    Новая Каховка
    14
    БП трансформатор
    Всем спасибо. Померял ток хх 300мА.
    А трансформатор заводской, как его расчитывали?
    Попробовал добавка 150 витков в первичку уменьшает ток
    хх до 150 мА и железо перестает греться.
    Насчет хх притормозил, стареем - тормозим...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    мош он на 400 герц7
    или на меньшую напругу - типа старый, какие там раньше напруги то были7
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Что такое "на 25 А на 5 мкс"?
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Поточнее рассчтай добавку по виткам и юзай... Хотя наверно уж и сам понял...
    03.03.2008
    Новая Каховка
    14
    БП трансформатор
    Добавил витков, собрал железо а хх почти не уменьшился.
    Проверил железо, часть пластин потеряла защитное покрытие и звонится.
    Откинул плохое железо ток хх без добавки обмоки 190мА, с добавкой 60 витков
    150мА. Железо не греется.
    Плохое железо попробую покрыть лаком.
    Всем спасибо за помощь. Одна голова хорошо- а много лучше будет.
  1. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  2. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  3. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
  4. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  5. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
