11.09.2008, 14:50 #1Без позывного
- 11.09.2008
Адаптер - уменьшить силу тока
Господа, подскажите пожалуйста.
Есть адаптер AC/DC 24v 1000mA - как из него сделать 500mA?
Или есть ли интернет-магазины, где можно купить DC 24v 500mA?
11.09.2008, 15:20 #2High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Из большего всегда можно сделать меньше, но нужно-ли это в данном случае. Ток определяет нагрузка и при одинаковом напряжении, он будет одинаков, только в первом случае у Вас будет запас по надёжности и мощности, меньше будет греться адаптер.
15.09.2008, 09:23 #3Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
На всякий случай переведу предыдущего аффтора:
Ничего делать не надо! Та железка куда ты воткнешь адаптер, сама заберет сколько ей надо.
А надпись на адаптере ток 1000мА, это ток который он может максимум отдать. если он вставлен в розетку но ни кчему не подключен ток=0мА, а можно брать до 1000...UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
17.09.2008, 09:22 #4Без позывного
- 11.09.2008
Господа, а если все же без рассуждений - зачем да почему.
Все-таки, физически, как уменьшить силу тока в 2 раза, сохранив напряжение?
17.09.2008, 09:49 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Ну понял, как с помощью этого дифуравнения вычислить площадь ?
Понял, а что такое синус?
Если вас интересует ограничение по току, то нужно добавить физически электронное устройство защиты по току и выставить 500 ма. При превышении 500 ма -будет отключаться.
Трудно понять вопрос без "зачем". На сетевой розетке написано 220-16А. Чтобы включить потребитель на 10 А -надо поменять розетку с надписью 10А?
Или Вам нужен адаптер меньшего размера? В магазин.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.09.2008, 10:07 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,628
- 1895
- 776
Ваш адаптер поддерживает 24 В при токе до 1000 мА. Если Ваша нагрузка потребляет 500 мА, то этот адаптер будет нормально работать. Если Ваша нагрузка потребляет 1500 мА, то адаптер не годится.
Ток определяет нагрузка, без нагрузки тока в цепи нет.
Извините, но физику-то в 7-8 классах изучали, наверное.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
17.09.2008, 10:22 #7Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
too "canis"
Ну ты даешь!!!
Ситуация: Есть грузовик, он может перевозить 1000 килограмм! Как сделать так чтобы он перевозил только 500 килограмм?
Если и так не понял тогда к терапевту...UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
17.09.2008, 11:26 #8Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
17.09.2008, 11:44 #9Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Молодец, Серго. Очень грамотный ответ. Показал его жене (оба радиоинженеры). Смеялись от души.
Ну, кто ещё не понял, что в школе надо было учиться !
...Не в обиду будь сказано, Canis, но на техническом форуме Вы забыли предупредить, что не владеете знаниями по электро-радиотехнике, но есть вопрос. Конечно Вам объяснят доходчиво, но без школьных знаний не обойтись. Есть нижний предел.
А я вот однажды сумел интересующемуся сантехнику объяснить, как работает полевой транзистор, по аналогии с фановой трубой: Исток-Сток и Вентиль... Малое усилие-большие потоки. Главное, что он понял принцип действия и без теории дырочных переходов и полей.Последний раз редактировалось UA3AFO; 17.09.2008 в 11:57.
17.09.2008, 11:53 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.09.2008 в 12:00.
Владимир
17.09.2008, 12:03 #11Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
А если серьёзно, то для того, чтобы уменьшить силу тока в электрической цепи при заданном напряжении, необходимо увеличить сопротивление нагрузки.
Формула закона Ома R=U/I
17.09.2008, 12:43 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
http://cityradio.narod.ru/bp/pow_st.html
Для двоешников.
Токоограничивающий резистор уменьшает напряжение.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.09.2008 в 12:47.
Владимир
17.09.2008, 12:48 #13Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
А что Владимир, правильно. Если человек не может (не хочет) понять, что в его адаптере хороший запас по мощности, пусть собирает блок питания с регулировкой защиты по току.
Сергей, UA4PCA
17.09.2008, 14:26 #14Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
что-то автор молчит...Неужто мы его задолбали?
18.09.2008, 00:16 #15Без позывного
- 16.09.2008
- Киев
- 64
- 6
Набраться терпения
зарисовать схему разобраться в ней найти
те элементы что отвечают за ограничение тока
и порядок
