Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    27.09.2006
    Н.Новгород
    20
    А кто нибудь пробовал этот аппарат ("Радио" 2007 год №9, стр. 42) в работе? Очень заманчиво, просто, но меня интересует насколько надежно зажигается дуга на 3мм электроде при пониженном (190-200В) напряжении, реалии дачной жизни, надоело возить взад-назад нормальный сварочник.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    инв.сварочники
    посмотрите здесь
    Вложения Вложения
  3. #18
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    UN7RX
    Здрастwуйте.Услысчите УН7РК,Передайте ему приwет от ДЛ3УФ,скашите ему тсчто ДЛ3УФ переехал w Стуттгарт.73.
  4. #19
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от Василий Кияница Посмотреть сообщение
    Да вот здесь все есть: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/
    Спасибо! Правда, 10-го номера за 2007 год (там, где продолжение) почему-то нет...
  5. #20
    08.08.2005
    Екатеринбург
    59
    41
    4
    3
    Уважаемые, на форуме паяльника в разделе автоматика развернутая дискуссия по этой конструкции с участием автора, исправления ошибок в схеме и доработки. Существует ещё сайт Володина, полностью посвященный сварочной технике.
  6. #21
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Этот вопрос уже обсуждался сдесь: http://forum.qrz.ru/thread16627.html я тоже поинтересовался. Аппарат очень капризный в наладке.
  7. #22
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Господа, но работает как!
    Для экономии своего времени по поиску и подбору комплектующих, их испытаниям и т.п. я съездил в Киевский институт сварки им. Патона и у них сварочный аппарат инверторного типа купил. Называется ВДИ-160Р. В книге к нему было написано: Питающее напряжение: от 170 до 260 Вольт, номинальный сварочный ток - 160А, максимальный - 215А, продолжительность нагрузки при 160А - 70%, при 134 А - 100%. Пределы регулирования сварочного тока от 7 до 160А (плавно). Имеются режимы "горячий старт" и "форсированная дуга". Также имеются все мыслимые и немыслимые защиты с автоматическим восстановлением выставленных режимов после снятия причины, вызвавшей срабатывание защиты. Потребление от сети номинальное 4,4 кВт, максимальное – 5,9 кВт. От розетки 25-амперной работает как миленький. И счетчик не дымит.
    Словом, испытал его при сварке и резании электродами от 1,8 до 4 мм включительно. Зверь! Все, что завод заявил, подтверждается полностью. А вес сего чуда 7,5 кг. Вешаешь на плечо и работай хоть на земле, хоть на мачте… Это не реклама. Просто так даю, для информированности в первую очередь тех, кто сомневается в аппаратах инверторного типа. В магазинах имеются зарубежные, но я решил свой купить. Как ни как, с гарантией проще, да и с послегарантийным ремонтом тоже. Одним словом, я доволен приобретением. Очень доволен.
    Да, еще забыл. Давал товарищу, который никак не мог выполнить свои сварочные работы в полевых условиях. У него генератор японский при подключении традиционного сварочника глох при первой же попытке зажечь дугу. При работе моим аппаратом генератор не заглох ни разу. Единственное, чего пока не знаю, это как сварочник этот поведет себя в дальнейшем. Но пока все стабильно и надежно.
  8. #23
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    [B]От розетки 25-амперной работает как миленький. И счетчик не дымит.
    Нужда заставила недавно сварку себе сделать. Появилось много сварочных работ дома, а просить надоело..Тем более что транс валялся в сарае. Что удивительно, то работает от розетки и автомат у меня всего на 16А (выше у нас не ставят). засекал по электронному счетчику, один электрод 3 мм = 100 ватт, в режиме хол. хода практически не потребляет..
  9. #24
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Аппарат хороший получился.На торе наверное.А какой вес?
  10. #25
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    П-образное железо. На нем уже была сетевая и вторичка (медная), но
    чуть не хватало, я ее смотал и намотал ал. шинку, потом уменьшал до
    минимума и до мотал немного первички, уже поверх вторички..В планах сделать переключатель по первичке....Вес приличный, кг 40 не менее. Но мне его не носить, кабель у меня длинный.
  11. #26
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Владимир, ЗДР!
    Вам повезло с сетью, видно ТП недалеко... Говоря о 25-амперной розетке, я имел ввиду резку 4-мм электродом. Хотя, в принципе, если пренебречь некоторым нагревом контактов в розетке, то можно работать и от обычной розетки. У Вас в режиме ХХ трансформатор должен потреблять около 0,2...0,3 А и он, скорее всего, так и потребляет. По сравнению с рабочим потреблением тока это действительно мизер. И еще что немаловажно в моем аппарате: просадка напряжения в сети при работе в номинальном режиме почти не заметна на глаз, поэтому жалоб соседей нет. О качестве сварки молчу, т.к. уверен, что Вы достаточно осведомлены о качестве сваривания металлов постоянным током. С уважением, Василий. Успеха!
  12. #27
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня и домашние не жалуются когда вкл. телевизор..
    Я хорошо помню аппараты которые просто пожирали эл.энергию.
    Иначе как накидкой на провода, работать нельзя было..
    Если конечно поставить выпрямитель, то качество будет лучше, но мне пока и этого достаточно.
  13. #28
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Господа! Нормальный сварочный инвертор описан в "Радио" 2007 год №9, стр. 42. И продолжение в следующем номере.
    Случайно не вот этот.
  1. Эл.двигатель постоянного тока
    от RA6HM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 20:55
  2. Коллекторны двигатель постоянного тока для ротора
    от metelys в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2004, 12:40
  3. Импульсный сварочник
    от мих в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.09.2002, 14:36
