Показано с 1 по 15 из 22
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    Как лучше защитить трансивер от перенапряжения?
    Решил защитить трансивер по питанию, но не определюсь со схемой защиты...
    Как понимаю, трансивер по питанию (13.8 вольт,20 и более ампер) можно защитить посредством:
    -защитного диода
    -схемы на основе тиристора и стабилитрона
    -нескольких стабилитронов в параллель
    все эти способы направлены на закорачивание блока питания и пережигание предохранителя...
    Хотелось бы услышать мнения и предложения по поводу защиты трансивера, а так же критику вышеуказанных методов защиты...
    На данный момент склоняюсь к защитным диодам...
    Low Power Аватар для UA9MMZ
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    реле включения света фар и так мназываемая "шоколадка" реле регулятора напряжения
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Я купил как-то трансформаторный БП типа RS-30 (13.8в/30А).
    Верю описанию, что ежели будет перегрузка или К.З., должна сработать защита. Но доверять боязно.
    Проверил. Нагрузил БП током 15А (лампы дальнего света) и дал К.З. На выходе сразу ноль. Стабилизатор заперся. Тогда закоротил пинцетом Э-К управляющих транзисторов, чтобы на выход попало 25 вольт после выпрямителя. Мгновенно сгорел из-за сработавшего тиристора предохранитель в цепи вторичной обмотки и на выходе опять ноль. Поигрался... и успокоился. Этому БП уже 12 лет.
    При покупке такого изделия попросите продавца продемонстрировать эти его свойства. Если откажет, тогда лучше не покупать, значит сам продавец не уверен в надёжности. Всякие его объяснения для меня смехотворны. А трансивером будете рисковать Вы. Вот и объясните ему, что может натворить обычный БП.
    Позже я собрал для маленького QRP трансивера похожий по схеме маломощный блок. Всё также надёжно работает.
    Может эта схема пригодится? http://www.cqham.ru/pow14_09.htm
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    Дело в том, что блок питания мягко говоря не заводской, и защита там имеется только от КЗ ("итальянская" схема на отечественных деталях)...
    Да и в планах еще постройка б\п ампер на 40-50, там защита от повышенного напряжения тоже актуальна...
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To RD3ANT:
    Эта тема уже много раз обсуждалась на многих форумах. Мое личное мнение (и опыт) говорят о том, что для этой цели лучше и надежнее чем тиристор шунтирующий выход источника ничего не придумали. Боюсь что сейчас как всегда "теоретики" начнут предлагать схемы с реле, сложные схемы с использованием сверхбыстрых компараторов и прочее. Им очень жалко сгоревшего предохранителя при аврийной ситуации, а трансивер им не жалко.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Дешево и сердито.В магазине автозапчастей покупаете блок реле-регулятор(для "классики"),который не пропустит напряжение более 14 вольт.
    02.06.2003
    Рига, Латвия
    75
    26
    4
    20
    Забавно, и такие есть? Не автолюбитель, и что, конкретно спасает?
    Добавлено через 3 минуты
    Якубо Э... старый стал, описание можно?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Удобно что это уже в монолитном корпусе, выводы под болты, металическая основа под радиатор. А по сути тот же стабилизатор.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Насколько мне известно, такой диод(ы) в обратном включении установлен по питанию во всех фирменных аппаратах.
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    [QUOTE=R3D-209;316907]Удобно что это уже в монолитном корпусе, выводы под болты, металическая основа под радиатор. А по сути тот же стабилизатор.[/QUOTE
    Но мах. ток не более 5а. На бОльший ток необходимо добавить реле с соответствующими контактами. И скорость срабатывания защиты напрямую зависит от быстродействия реле.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    В состав автомобильного реле-регулятора входит пороговое устройство с напряжением срабатывания 14,3 вольта и транзисторный ключ который коммутирует цепь обмотки генератора. Таким образом этот реле-регулятор вместе с генератором стабилизируют напряжение в бортовой сети автомобиля. Конечно, дополнив это устройство электромагнитным реле, как совершенно справедливо заметил RV3AE, можно будет отключать выход источника, но реле, особенно сильноточные имеют большое время срабатывания. Не знаю как другие трансиверы, а ICOM-746 за это время успешно сгорит, примеры этому имеются в моей коллекции.
  12. #12
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Справедливое дополнение, не к каждой конструкции эта схема подходит. Хотя в своих самоделках применял. Но надежнее - тиристор!
  13. #13
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Улыбка
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    To RD3ANT:
    Боюсь что сейчас как всегда "теоретики" начнут предлагать схемы с реле.
    А другие "теоретики" не хотят понять, что открытый тиристор обладает конечным сопротивлением и является очень сомнительной "защитой" на токах такого порядка.
  14. #14
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Подскажите,пожалуйста, из Вашего практического опыта, какого порядка это "конечное сопротивление"? И не является ли открытый тиристор "стабилитроном" с Uст в р-не 1в?
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Представляет практический интерес не конечное сопротивление перехода тиристора не позволяющее обеспечить полный ноль Вольт на входе трансивера, а его (тиристора) способность вовремя расплавить предохранитель.
    Тиристор Т30 выполнит это аккуратно.
  1. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 19:38
  2. Как защитить антенну от птиц?
    от RZ3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 14:22
  3. Как защитить аккумулятор от разряда ?
    от Valerii Dmitrievich в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 09:18
  4. Как защитить от вандалов антенну на крыше ?
    от Pianist в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 06:56
  5. Чем защитить вход трансивера?
    от Serge_SH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 12:14
