07.04.2008, 11:17 #16
А кто нибудь пробовал этот аппарат ("Радио" 2007 год №9, стр. 42) в работе? Очень заманчиво, просто, но меня интересует насколько надежно зажигается дуга на 3мм электроде при пониженном (190-200В) напряжении, реалии дачной жизни, надоело возить взад-назад нормальный сварочник.
07.04.2008, 14:54 #17Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
инв.сварочники
посмотрите здесь
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
07.04.2008, 15:40 #18Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
UN7RX
Здрастwуйте.Услысчите УН7РК,Передайте ему приwет от ДЛ3УФ,скашите ему тсчто ДЛ3УФ переехал w Стуттгарт.73.
73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
07.04.2008, 15:55 #19High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
29.04.2008, 11:00 #20Без позывного
- 08.08.2005
- Екатеринбург
- 41
- 4
Уважаемые, на форуме паяльника в разделе автоматика развернутая дискуссия по этой конструкции с участием автора, исправления ошибок в схеме и доработки. Существует ещё сайт Володина, полностью посвященный сварочной технике.
29.04.2008, 16:44 #21Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Этот вопрос уже обсуждался сдесь: http://forum.qrz.ru/thread16627.html я тоже поинтересовался. Аппарат очень капризный в наладке.
Константин, rw4cgo(@)mail.ru
31.10.2009, 18:42 #22Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 76
- 287
- 134
- 16
Господа, но работает как!
Для экономии своего времени по поиску и подбору комплектующих, их испытаниям и т.п. я съездил в Киевский институт сварки им. Патона и у них сварочный аппарат инверторного типа купил. Называется ВДИ-160Р. В книге к нему было написано: Питающее напряжение: от 170 до 260 Вольт, номинальный сварочный ток - 160А, максимальный - 215А, продолжительность нагрузки при 160А - 70%, при 134 А - 100%. Пределы регулирования сварочного тока от 7 до 160А (плавно). Имеются режимы "горячий старт" и "форсированная дуга". Также имеются все мыслимые и немыслимые защиты с автоматическим восстановлением выставленных режимов после снятия причины, вызвавшей срабатывание защиты. Потребление от сети номинальное 4,4 кВт, максимальное – 5,9 кВт. От розетки 25-амперной работает как миленький. И счетчик не дымит.
Словом, испытал его при сварке и резании электродами от 1,8 до 4 мм включительно. Зверь! Все, что завод заявил, подтверждается полностью. А вес сего чуда 7,5 кг. Вешаешь на плечо и работай хоть на земле, хоть на мачте… Это не реклама. Просто так даю, для информированности в первую очередь тех, кто сомневается в аппаратах инверторного типа. В магазинах имеются зарубежные, но я решил свой купить. Как ни как, с гарантией проще, да и с послегарантийным ремонтом тоже. Одним словом, я доволен приобретением. Очень доволен.
Да, еще забыл. Давал товарищу, который никак не мог выполнить свои сварочные работы в полевых условиях. У него генератор японский при подключении традиционного сварочника глох при первой же попытке зажечь дугу. При работе моим аппаратом генератор не заглох ни разу. Единственное, чего пока не знаю, это как сварочник этот поведет себя в дальнейшем. Но пока все стабильно и надежно.Последний раз редактировалось Василий Кияница; 31.10.2009 в 19:01. Причина: Дополнение
01.11.2009, 05:01 #23Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Нужда заставила недавно сварку себе сделать. Появилось много сварочных работ дома, а просить надоело..Тем более что транс валялся в сарае. Что удивительно, то работает от розетки и автомат у меня всего на 16А (выше у нас не ставят). засекал по электронному счетчику, один электрод 3 мм = 100 ватт, в режиме хол. хода практически не потребляет..
Владимир
01.11.2009, 06:24 #24Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.11.2009, 08:09 #25Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
П-образное железо. На нем уже была сетевая и вторичка (медная), но
чуть не хватало, я ее смотал и намотал ал. шинку, потом уменьшал до
минимума и до мотал немного первички, уже поверх вторички..В планах сделать переключатель по первичке....Вес приличный, кг 40 не менее. Но мне его не носить, кабель у меня длинный.Владимир
01.11.2009, 17:27 #26Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 76
- 287
- 134
- 16
Владимир, ЗДР!
Вам повезло с сетью, видно ТП недалеко... Говоря о 25-амперной розетке, я имел ввиду резку 4-мм электродом. Хотя, в принципе, если пренебречь некоторым нагревом контактов в розетке, то можно работать и от обычной розетки. У Вас в режиме ХХ трансформатор должен потреблять около 0,2...0,3 А и он, скорее всего, так и потребляет. По сравнению с рабочим потреблением тока это действительно мизер. И еще что немаловажно в моем аппарате: просадка напряжения в сети при работе в номинальном режиме почти не заметна на глаз, поэтому жалоб соседей нет. О качестве сварки молчу, т.к. уверен, что Вы достаточно осведомлены о качестве сваривания металлов постоянным током. С уважением, Василий. Успеха!
01.11.2009, 17:57 #27Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
02.11.2009, 00:44 #28Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
