Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Ищу схему ИБП Liebert GXT2-1500RT230
    12.02.2005
    8
    ищу схему ИБП Liebert GXT2-1500RT230.
    Надежды практически нет.
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    mishel, а ее и быть неможет.. если это не китайская подделка, то вся схема "засекречена" и запатентована (за немалые деньги). Исходя из этих соображений производитель в большинстве случаев не выкладывает схематику своих устройств, ибо все примутся нагло слизывать готовые решения.
    12.02.2005
    8
    Спасибо, обнадёжили. Хотя производство
    ТАЙВАНЬ, но собрано не на коленке. Вылетел один из четырёх IRFP260N в преобразователе. Через недельку привезут, тогда посмотрим.
    P.S. Я когда-то бывал в Кохтла-Ярве. И было это
    СССР, и было это очень давно.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Welcome!
    п.с. Не всё г, что сделано в Китае.. Некоторые корпорации строго следят за качеством выпускаемой продукции, что даже порой попадаются высококачественные усилки классов Hi-Fi и Hi-End с маркировкой Made in China или Made in Taiwan. Но не хуже развито и т.н. подвальное производство, когда зачастую экономят на всяких "не самых обязательных" детальках, как дроссели по выходу (ставят перемычки), или фильтрующие кондеры повышенной надежности типа LowESR 105*C, "эквиваленты" которых мне иногда попадались в блоках в виде вздувшихся обычных электролитов Именно из-за них нередко вылетают выхлопные транзисторы преобраза. Так что попрошу обратить внимание на фильтрацию по выходу.
    12.02.2005
    8
    Благодарю за участие Андрей!
    Liebert я уже запустил, заменил диоды выпрямителя N329AB (вылетело 3 шт) на BY329
    и транзистор, а причина, вернее одна из причин,
    маленькие азиатские ручки не до конца вставили
    разъём + от аккумулятора на плату, и каким-то
    образом (видимо под нагрузкой) он начал шить
    не только на ответную часть но и на радиатор,
    хотя он и изолирован, но пути плазмы неисповедимы. Одним словом повезло, ремонт
    оказался не сложным, правда не очень удобным
    (очень плотный монтаж) Ни сим заканчиваю.
    Удачи.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Михаил, и тебе удачи! Действительно, повезло, что ремонт ИБП не затянулся, как это нередко бывает
    03.05.2008
    49
    4
    3
    братцы,помогите.проблемма.мой сынуля уничтожил все записи как расщитывать трансы,а я как раз решил собрать ИБП ватт эдак на 500-600 да чтоб держал часа 2-3.будет выглядеть он не много большим из за машинного аккумулятора,но зато я думаю что это будет вещь стоящая.в одном журнальчике РАДИО увидал схемку преобразователя но он на 300 ватт,а я попробую доработать и посмотрим что получится из этого.везде искал схемы ИБП но безнадёжно.решил сам попробую.заранее ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ПОМОЖЕТ.
    p.s.если всё удачно пройдёт,зарисую это произведение во всей красе
    20.09.2006
    34
    377
    12
    gygabitus, ПН понижающий/повышающий?? вход 12в или 220В? Выход? там может чем помогу, а так данных слишком мало.
    03.05.2008
    49
    4
    3
    Спасибо SacreD что откликнулся.У транса вход 12 а выход 220.Если мне не изменяет память в "Радио" 1996г.12номер с.48 сказано что транс расчитывается как обычный понижающий.Но та схема для преобразователя,но если немного пошевелить извилиной то я думаю что можно из этого сделать совсем не плохой аппарат и не хуже импортного,тем более что к UPS схема не прилагается что очень обидно.А как было раньше,каждой аппаратуре и схемка в придачу.Ещё раз большое Спасибо.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    gygabitus, ну вообщем-то если преобразователь нужен для питания не только компьютера, но и прочей бытовой техники, работающей исключительно от 50-60Гц, то есть два варианта - собирать грамозкий ПН на штатном тр-ре (низкочастотном), при этом можно задействовать теже полевики; либо собрать ПН 12--310В, а уже после него ставить обвязку в виде мостового инвертора напряжения (полярности), получим в итоге 220В со строгой стабилизацией встроенного в первичный ПН шима (вроде тл494 или SG2535). Второй вариант практичнее, но на форуме Vegalab эта идея только воплощается в реальность, и будет еще мноого изменений.. вот ссылка на зародившуюся идею мистера strannicmd, пытающегося воплотить задумку в реальность
    12.02.2005
    8
    Здравствуйте gygabitus! Я думаю не мешает просчитать варианты затрат для этих двух вариантов. НЧ конечно дешевле, но размеры тр-ра
    500W то же не маленькие + непрерывная работа
    2-3 часа, токи первички при MAX нагрузке ампер 50, отсюда отвод тепла - получается большой шарабан. (хотя задающий на тл494 не исключается)
    А второй вариант это практически тот же UPS. Возможно что купить в магазине будет дешевле, а
    нарастить емкость аккумуляторов не проблема. только скорее всего это будет 24v, а может и 48v
    для 500W(750VA)
    Удачи.
  12. #12
    03.05.2008
    49
    4
    3
    Огромное спасибо за ссылку,посмотрел,почитал.
    Добавлено через 24 минуты
    ДА-да Михаил я как-то про размерчики подзабыл.Работал как-то лет 10 назад в институте микроэлектроники и вот там наши светлые и учёные головы изобретали охранную систему для пограничников.Она имела компьютерный центр управления,и вот как раз питал его ИБП-400wt.Ну чемодан конечно был огромным а особенно там стоял такой маленький трансик кило эдак на 50 приблизительно и аккумулятор от ЗИЛа.Помню ток зарядки (по указанию одной сетлой головы) я устанавливал ровно 25 ампер.Грелся он конечно огого.Салдафоны на нём портянки сушили.Обидно конечно что задумка угасает так и не разгоревшись,но всё равно спасибо вам РЕБЯТА что поддержали делом и советом.Буду стараться не пропадать и держать с вами связь.До встречи.И ещё раз СПАСИБО.
  13. #13
    20.09.2006
    34
    377
    12
    gygabitus, да незачто почаще вегу посещайте.. правда там эта тема количеством постов пока особо не блещет, но всеже.. может когда и осуществится задумка автора ;-)
  14. #14
    12.02.2005
    8
    Доброго тебе здравия, gygabitus!
    Если есть желание поколдовать вот ссылочка ://shems.h1.ru/index.php?razd-pitanie.php и токого добра можно найти очень много, прицепил
    програмку трансформаторный калькулятор, может это то что ты искал.
    Удачи
    Вложения Вложения
  15. #15
    03.05.2008
    49
    4
    3
    Спасибо за ссылочку.Надеюсь найду что нибудь.А калькулятор прикольный.
