Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Ищу схему ИБП Liebert GXT2-1500RT230
  1. #16
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    Цитата Сообщение от gygabitus Посмотреть сообщение
    А калькулятор прикольный.
    Проверенная прога, все грамотно считает, правда расчитывает на индукцию поболе 1Тл, если память не изменяет.. для звука разве что не пойдет, а так норм.
  2. #17
    12.02.2005
    8
    gygabitus!
    Всё для тебя ://valvolodin.narod.ru/osebe.html
    там точно есть
  3. #18
    22.09.2010
    38
    Люди добрые помогите! Накрылся liebert GXT2-1000RT-230, при выеснении проблемы вышли из строя некоторые компоненты: F1, Q5, D20, R26. Сопротивление R26 обгорело и не видно двух меток, на сколько оно расчитано а методом потбора долговастинко. после замены всех компонентов и приблезительно был установлен сопрот на 4.7кОм выдает ошибку инвертора а при подключении сети ошибка переходит в другую что Неисправность схемы коррекции коэффициента мощности.
ID:	38057   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    12.02.2005
    8
    Бродяга!
    В 750-ом R26-первое кольцо -красное
    второе -коричневое
    тр -чёрное
    допуск -золотой
    УДАЧИ!
  5. #20
    24.05.2011
    ИБП Liebert GXT2-1000RT230
    погорел ИБП Liebert GXT2-1000RT230, предохранитель разорвало, транзистор Q5 тоже, вырвало три четверти корпуса и испарило, посему не могу определить его название, sfinks выложил фото, на нем этот транзистор 3N60, но он его тоже менял, такой ли в оригинале? еще также вылетели R77, R77A, D20, а вот R26 жив-здоров, их я заменил, поставил предохранитель, а транзистор воткнул IRF840, вроде тоже n-канальный мосфет, только он 30руб. стоит а 3N60 - 150руб, в общем включил, предохранитель искранул, транзистор выпаял, прозвонил - пробит. Думаю стоит ли покупать 3N60, может не в нем дело. Хотя возможно его пробило и раньше, когда я включал без замены резисторов и диода, на вид они были целыми, тогда UPS ON загоралось на секунду-две и потом уходил в байпас, с ошибкой регулятора мощности. С батареи на нагрузку блок работал, как только включал сетевой шнур вылетал в байпас. Вот так. Какой же транзистор ставить Q5?
  6. #21
    24.09.2011
    44
    3
    Подскажите пожалуйста в ИБП Libert GXT2-1500RT230 есть ли какие нибудь настройки по режиму работы вентиляторов, уж больно сильно они жужжат, и почему они не отключаются пока сетевой кабель ИБП воткнут в розетку.
  7. #22
    QRPP
    10.11.2020
    Всем доброго дня.
    ИБП Liebert GXT2 700RT230.
    Нужна схема, или, хотя бы наименования деталей Q5, Q6, Q7, R26 или фотографии платы.
    Транзисторы менялись, возможно были неправильно подобраны замены.
