Показано с 1 по 3 из 3
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Вопрос Источники бесперебойного питания
    Коллеги! Возник вопрос: возможно ли подключение к компьютерному (импульсному) источнику бесперебойного питания нагрузки в виде силового трансформатора ???
    Может кто даст соответствующую ссылку, сам найти не смог.
    73! Владимир.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    В большинстве из них на выходе тоже стоит силовой трансформатор.
    Если бесперебойник выдаёт синусиду - то вообще без проблем, а если прямоугольник - напряжения со вторичных обмоток могут немного отличаться от ожидаемых. Ненагруженный трансформатор может вывести бесперебойник из строя.
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    UR0IQ, везде есть подводные камни.
    Все зависит от конкретной модели UPS, а именно, от "чистоты" синуса на выходе. В большинстве случаев последний либо совсем отсуствует (галимые прямоугольники в дешевых бесперебойниках), либо имеет "ступенчатую" синусоиду, то есть на выходе упсы присуствует постоянка в виде разных уровней и полярности, которые в итоге и образуют эффект чистого синуса на экране осциллографа, однако это далеко не так.
    Есть бесперебойники с надписью "чистый синус", но они стоят на порядок дороже обычных UPS. В противном случае (если обычный вариант) - силовой трансформатор по выходу упсы будет греться, а в какой степени - зависит уже от конкретного исполнения. Если это торроид (в нормальных усилителях), то рисковать не стоит, ибо торы сильно боятся присуствия постоянки в питании, и их ток хх при этом заметно увеличивается, что приводит к перегреву тр-ра, возможному насыщению, и, как следствие, выходу его из строя. В принципе, по току хх во вторичной цепи и можно определить пригодность данного бесперебойника в питании вторичных силовых трансформаторов.
    Да.. в UPS стоят достаточно компактные трансформаторы, которые работают зачастую на пределе габаритной мощности (нередко это достигается увеличением частоты примерно до 150Гц), и также способны работать при присуствии постоянки в обмотках. Оттого и греются хорошо в период перебоя с электричеством.
    Делайте выводы.
  1. Альтернативные источники питания
    от Резистор в разделе Источники питания
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 15:49
  2. Источник бесперебойного питания
    от EX8AB в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 00:14
  3. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
  4. Импульсные источники питания
    от БОР в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 13:30
