Показано с 1 по 15 из 40
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Блок питания для ICOM IC-718
    Приобрел недавно IC-718.До этого был 9-летний перерыв в работе в эфире.Вернулся.Временно (как мне тогда казалось) изготовил методом небольших доработок,описанных в инете,компьютерный БП 400-ваттный,он работает в принципе превосходно,TRX выдает полную мощность,не шумит и т.п.Но вот недавно задумал сменить его на "настоящий" БП,почему-то захотелось линейный(трансформаторный).Приобрел,т очнее-взял в магазине "на испытание" (!) Alinco DP-15AM,предварительно где-то прочитал,что он обеспечивает выходую мощность трасивера 125 Вт в режиме FM.На поверку оказалось,что мой TRX на полную мощность он не тянет.Вернул в магазин,без всяких проблем.Не подскажет ли кто-нибудь вариант недорогого БП для IC-718,или продолжать "жить" с компьютерным? Понятно,что чем БП мощнее,тем лучше.А какие БП c этой техникой используете Вы? Мой знакомый (IC756PRO3) по моему примеру,или из других своих соображений сейчас тоже приобретает(или уже приобрел?) компьютерный.Они ведь в принципе расчитаны на длительную работу,и в продаже сейчас и 500-ваттные есть.Стоит ли в этой ситуации искать альтернативу?..
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Использую с ПРО3 трансформаторный Dimond Antenna GSV-3000, канадский импульсный 1223 www.tangenta.ru(сейчас вроде бы нет на складе) для поездок с IC-7000 и есть самодельный на 40А под столом.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,132
    917
    1761
    С Новым годом!
    Посмотрите на сайте раздел
    "Источники питания", хотя я
    сам использую GSV-3000
    RA1WU Leo
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Десять лет использовал самоделки. Но вот взял новый аппарат, а он жрет до 25 ампер. Купил в www.tangenta.ru Alinko DM-330MVE - уж больно много народу его использует с самыми хорошими отзывами, прошло пока всего несколько дней, но доволен очень. И по цене - недорого. Ну и иметь дело с Тангентой - одно удовольствие, убедился в этом в очередной раз.
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Относительно Тангенты абсолютно согласен,все у них происходит четко.На каждом этапе от заказа до получения,все ясно и понятно.Покупал у них фильтр Inrad 400 Гц для CW,доволен и рад.Сейчас в стадии поиска манипулятора ключа (это - другая тема) и в раздумьи о выборе БП...
    28.12.2006
    30
    Использую PS 125 для pro2 . С самого начала заменив сетевой шнур из-за вилки на комповский включал его в сеть 220 В,пока не прочел на табличке сзади input 110V. Работает прекрасно,кабы не звук вентилятора,включающегося когда попало. Хотелось услышать мнение обладателей PS 125 ,о сетевом напряжении и шуме вентилятора. Блок менять неохота,можноли чтото сделать?
    Без позывного Аватар для Phantom
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    GSV-3000 дома
    и переделанный компьютерный на даче.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Использую давно трансформаторный GSV-3000. Его цена по сравнению с тансивером несущественна, более того напряжение у него регулируется от 0 до 16 В и его вполне можно использовать как лабораторный. Неразумно питать достаточно дорогой трансивер от суррогатного блока питания.
    08.11.2005
    32
    Alinko DM-330MVE
    Я купил Alinko DM-330MVE вместе с IC-718,работаю с ним больше года.Проблем с ним нет,правда теперь когда закончилась гарантия вскрыл его и уменьшил свечение светодиодов POWER & PRESET(Добавил последовательно по резистору 6 киллоом с каждым)Слепили при работе!Сейчас стало нормально.Однако хотел бы попробовать собрать обычный трансформаторный БП.Хотелось бы сравнить по помехам на приём!Может кто-то это проделывал?Всётаки импульсник!73!Михаил
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Не думайте,что я позабыл об этой ветке.Всем,кто что-то изложил-спасибо,я периодически заглядываю и читаю.Параллельно ... коплю средства и ожидаю обещанную годовую премию. HI... И все-таки продолжаю думать,что предпочтительнее приобрести трансформаторный БП(тем более,что импульсный компьютерный как-бы уже есть).Но вот "незадача" - работает,стервец,безотказно (а что удивляться - компы, бывает,работают сутками),на стадии испытания с нагрузкой в виде реостата и 2-х автомобильных лампочек гонял его,пока выдерживал реостат.И коротил выход - а ему все - ничего.Сработает защита,отключится.Потом его выключил,снова включил и продолжай работать...Так нет же - надо (а надо ли?) заиметь "настоящий" ,трансиверный БП...Забарахлил-бы этот(тьфу-тьфу),легче было-бы принять решение...
    28.10.2006
    31
    6
    ----------у меня уже два года комп. китайский блок питания...никаких проблем.. стоит родная регулировка скорости вентилятора..не шумит, не дымит,..тьфу-тьфу..
  12. #12
    20.09.2007
    23
    14
    компьютерные импульсники шумят, проверено, так что восторгаться ими не стоит.
  13. #13
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....как проявляется шум? У меня работает GSV-4000 - ничего не замечаю, может не там слушаю??
  14. #14
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Абсолютно тоже самое можно сказать об используемом трансформаторном БП.
  15. #15
    QRPP
    17.10.2007
    Алма-Ата
    5
    Импульсный Diamond на 30А(на даче) и на 40А(дома). За 5 лет ни одного сбоя. Даже когда на даче кто-то "варит" и идёт просадка напряжения - держит.
  1. Блок питания для PC
    от Mike в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 01:06
  2. Блок питания
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 01:35
  3. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  4. PS-55 (Icom блок питания)
    от UT1YV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 15:09
