Показано с 1 по 9 из 9
    11.10.2008
    42
    5
    Как достичь оптимального режима работы трансформатора ИБП ?
    Добрый день,утро,вечер или ночь.
    Уже непервый раз сталкиваюсь с необходимостью применения импульсного преобразователя, как самостоятельного устройства, так и составного узла.
    Преобразователи, собранные на основе тех или иных схем автогенераторов, имели либо низкую выходную мощность, либо неоправданно высокое потребление энергии.
    Упрощенная схема преобразователя:
    Формирователь импульсов ФИ подает на силовойключ К прямоугольные открываюшие импульсы. Через ключ К и первичную обмотку 1 трансформатора Т проходит ток намагничивающий трансформатор. После закрытия силового ключа К во вторичной обмотке 3 наводится полезная ЭДС. Происходит заряд емкости и энергия магнитного поля трансформатора отдается в нагрузку преобразователя.
    Основанием для начала и окончания открывающего импульса является значение ЭДС в обмотке обратной связи 2.
    Теперь сам вопрос.
    В какой момент (значение ЭДС в обмотке обратной связи и ее изменение) необходимо закрывать и открывать силовой ключ, для оптимальной (максимальная энергопередача при допустимом КПД) работы трансформатора ?
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    зайди на vegalab.ru в форумы в раздел источники питания.
    и кури кури кури.
    там просто море инфы.
    там разжевано все!!!!!!!!!
    21.01.2007
    811
    11
    А, может быть надо идти ДРУГИМ ПУТЕМ?... http://qrx.narod.ru/bp/s_ibp.htm
    11.10.2008
    42
    5
    Ну вообщето сложновато, когда нужно запитать устройство на трех транзисторах.
    21.01.2007
    811
    11
    Вы же в "задании" не говорите о "трех транзисторах"!
    Если нужно от сети получить питание для "трех транзисторов" я, лично, поступаю так, как показано на схеме по упомянутой ссылке... http://qrx.narod.ru/bp/s_ibp.htm для питания драйвера возбудителя. Там вобще ТРАНСФОРМАТОРОВ нет!
    11.10.2008
    42
    5
    Если нужно от сети получить питание для "трех транзисторов" я, лично, поступаю так, как показано на схеме по упомянутой ссылке... для питания драйвера возбудителя. Там вобще ТРАНСФОРМАТОРОВ нет!
    Здесь вопрос стоит не столько в выборе источника питания для конкретной схемы, сколько в том - на что нужно ориентироватся при построении преобразователя для питания ЛЮБОЙ схемы. Не искать готовые схемы, а потом разбиратся почему они не работают так как надо. А собирать преобразователь "с головы" для каждой конкретной схемы, опираясь на основные принципы.
    Описанный (по этой сылке ) преобразователь основан на мостовой или двуполупериодной (не знаю как правильно называть) схеме. Беспорно с точки зрения максимума энергопередачи это лучший вариант. Однако есть ряд причин использовать полумостовую (однополупериодную) схему. Например использовать вместо тансформатора дроссель с одной силовой обмоткой (правда, учитывая обмотку обратной связи, он все равно остается трансформатором). Кроме того в мостовой схеме (правда утверждать не берусь, что от этого избавленна полумостовая) ВЧ помехи из питающей сети попадут в цепь нагрузки.
    В описанных способах расчета импульсных трансформаторов за исходную величину принимается частота преобразователя. А если трансформатор уже готовый? Или не извесна марка имеющегося феррита? А если схема полумостовая становится вопрос - какое выбирать соотношение между полупериодами.
    В моем теперешнем случае ( я делаю подобие дозиметра) источником питания служит батарейка 9 В , для питания датчика необходимо напряжение 400 плюс -минус 20 В . Кроме того запитывается китайский калькулятор 1,5 В 8 мА.
    А суммарное потребление от батареи не более 4 мА.
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Такой подход осуществления обратной связи оптимален для классческих обратноходовых преобразователей, а для прямоходовых а тем более для всех классов двухтактных преобразователей управление ключём осуществляется с шим-контроллера + драйвера, питние которых в свою очередь осуществляется от индивидуального источника питания, например - параметрического стабилизатора.
    А в кокой момент открывать ключ и закрывать ключ (это синонимы коэффициента заплнения импульса) - это твоё дело, ты исходя из этой величины расчитываешь одновитковую ЭДС. Если есть сложности с работой импульсного трансформатора, то можно мосмотреть ветку "контроль и устранение подмагничивания в импульсных трансформаторах" на форуме сайта Валентина Володина
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    И не забывайте , что-бы получить 400 Вольт от обратноходового преобразователя, нужны диоды минимум на 1500 Вольт .
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Про конкретное напряжение речь не шла, но импульс напряжения и действиетельно в 3,8...4,4 раза больше выходного
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2024, 21:42
  2. Как вывести STANDARD HX 270 U из транк-режима ?
    от UA1AVA в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 20:46
  3. УМ на 2-х ГК-71 без трансформатора
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 23:37
  4. Вывод ALINCO DJ-191 из транк режима
    от UA9OEX в разделе DJ-191/491
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 04:40
  5. Выпрямитель для трансформатора
    от cats05 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:06
